Дима!! вопрос о датчике УРОВНЯ он ставиться в картерPodzemshik писал(а):Да!!! Оригинальные датчики на лампочку и на прибор вкручиваются в одно и то же местоBarmalei8202 писал(а):а то я датчик купил, а куда его вкрутить не нашел Только через тройник что ли?
Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
вопрос по стрелочному датчику давления масла.
Re: вопрос по стрелочному датчику давления масла.
- Podzemshik
- Двигатель:: 4D56, 1KD
Да, я подумал что человек хочет поставить датчик давления на лампочку через тройник параллельно датчику давления на прибор
Toyota Yaris Cross, ещё бы лебёдку поставить...
- Мой автомобиль(и):: МПС GLS 2001г. 3л. автомат
оказалось все намного проще. при аварии упала стрелка. поставил стрелку на ноль и теперь все работает
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Расскажи подробнее пож. Как ты ее на ноль ставил?sashka-777 писал(а):оказалось все намного проще. при аварии упала стрелка. поставил стрелку на ноль и теперь все работает
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Задумался. При включении зажигания стрелочный индикатор по идее должен стоять на нуле. Вроде логично. Посмотрел свой. Не стоит на нуле. Уходит влево. После заводки 0,5. На трех тысячах - 2. Это мало (надо мерять давление другим прибором - займусь обязательно). Но если его поставить на 0 будет все как положено. Полез в книжку. Нашел рисунок. Там нарисована стрелка на нуле. Шарада! (с) Стругацкие. Вырезку из книжки прилагаю. Братья! Чуть не написал - у кого как стоит ? Должен быть указатель давления на нуле или уходить влево за нуль при включении зажигания? Посмотрите у себя пож!
- Вложения
- Указатель давления.png (31.33 КБ) 4058 просмотров
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Поискал. Нашел. http://pajero4x4.ru/fgallery/displayima ... 2673&pos=4 Таки на нуле должен стоять зараза! Когда лампочки подсветки менял, видимо ковырнул чего-то я там. До этого 3 на трех тысячах выдавал. Совпало с необходимостью смены масла, думал уже фильтр забился. Поменял масло и фильтр, а давление так и осталось на двух. Завтра буду ковырять ...
- Вложения
- normal_041020111903.jpg (37.31 КБ) 6504 просмотра
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Разобрал.
Там биметаллическая пластина, на ней обмоточка из фторопластового провода. Ток идет - пластина нагревается, изгибается, стрелка двигается (поэтому то он такой инертный, нужно время, чтобы пластина нагрелась). Проще не бывает. Сначала хотел было погнуть пластину. Потом увидел, что там есть регулировка, но все отрегулировано и типа смолой залито. Потом умные люди подсказали стрелочку на оси провернуть. Попробовал утянуть в сторону нуля. Пошла! С небольшим усилием (фото мутное, но там все видно). Видимо я когда подсветку менял, ее в сторону то и сдвинул случайно.
Поставил на нуль. Все.
Поставил на место, завел. На трех тысячах - 4 показывает.
- [L.Dr.]Scar
- Мой автомобиль(и):: MPS 3.0 2007 г.в. черный
Господа, читал, читал, но не нашел описания ситуации, которая происходит с моим авто. При запуске холодного двигателя стрелка поднимается до 2-х кг/см2 и сразу опускается почти на ноль. Когда стрелка температуры доходит до первого деления трогаюсь с места, дохожу до 2-3 ей передачи манометр приходит в нормальное состояние т.е. начинает адекватно реагировать на повышение/понижение оборотов. Пока машина не тронется с места стрелка манометра стоит у нуля. Честно говоря не пробовал прогреть до конца, не трогаясь. При выключенном зажигании стрелка манометра строго на нуле (не ниже). Масло в норме - по верхнюю риску, менялось 5000 назад. Подскажите, может кто сталкивался.
P.S. Кто знает на данной модели предусмотрена лампа аварийного давления масла? У меня она не горит при повороте ключа, а в мануале написано что эта лампа вообще опция
MPS 3.0 МКПП, 2007 г.в. черный, Hakka 5 SUV, Dunlop Grandtrek AT3 265/70/16
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Провода от датчика идут и на лампу и на прибор. Есть два типа датчиков. Один на размыкание, другой с переменным сопротивлением внутри. Штатно - датчик для прибора стоит, с резистором (если есть комбинация дополнительная, конечно). Если датчик поменять, прибор отключить и вставить лампу- будет лампа как в жигулях. И лампочку и прибор одновременно штатно нельзя. Если хочется сразу - нужно либо два датчика через переходник и проводку колхозить, либо схемку дополнительную для лампочки паять и проводку от существующего датчика до нее колхозить. А у Тебя скорее всего датчик дурит. Там камера и резистор переменный. Видимо заедает что-то. Хотя возможно и прибор - его несложно вскрыть и посмотреть, хотя заедать там нечему.[L.Dr.]Scar писал(а):Господа, читал, читал, но не нашел описания ситуации, которая происходит с моим авто. При запуске холодного двигателя стрелка поднимается до 2-х кг/см2 и сразу опускается почти на ноль. Когда стрелка температуры доходит до первого деления трогаюсь с места, дохожу до 2-3 ей передачи манометр приходит в нормальное состояние т.е. начинает адекватно реагировать на повышение/понижение оборотов. Пока машина не тронется с места стрелка манометра стоит у нуля. Честно говоря не пробовал прогреть до конца, не трогаясь. При выключенном зажигании стрелка манометра строго на нуле (не ниже). Масло в норме - по верхнюю риску, менялось 5000 назад. Подскажите, может кто сталкивался.
Я бы на твоем месте проделал следующую последовательность:
1. Проверить давление механическим манометром (продаются в магазинах для Газелей или на СТО).
2. Если давление нормально себя ведет - проверить проводку на предмет замыкания на массу в момент опускания на ноль (авометром, отсоединив датчик).
3. Если не поможет - разобрать прибор и посмотреть. Снимается легко, разбирается просто. Нужна только небольшая крестовая отвертка.
4. Если не поможет - менять датчик. При выборе не наколись. Как я писал выше - их два типа. Тебе нужен который подороже и побольше размером (типа бочонка).
- [L.Dr.]Scar
Спасибо за совет, обязательно попробую.
Так получается что лампа на панеле приборов все-таки имеется, но у меня перегорела?
- saper31
- Мой автомобиль(и):: MPSport
Если есть допприборы - лампа не ставится (гнездо есть, а лампы нет), если поставить лампу - некорректная работа
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
У Тебя она не вкручена. У тебя дополнительная панель приборов стоит, лампочку вставишь - НИЧЕГО работать не будет. Ни лампочка ни прибор. Не веришь - попробуй. Прочитай еще раз мое предыдущее письмо. Там все написано.[L.Dr.]Scar писал(а):Спасибо за совет, обязательно попробую.
ЗЫ: Таки надо платку смастрячить под лампочку. Чтобы гасла. Может тогда народ успокоится? У кого нибудь есть данные - какое сопротивление датчика при давлении 0,5?
- Джексон
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
Всем добрый вечер! (Даже не знаю куда с этим вопросом, в бенз или в дизель? Попробую здесь спросить, мож аналогичная система указателей давления масла.)
Сегодня во время движения, машинально глянув на указатель давления масла, обнаружил что стрелка на нуле. Остановился, заглушил, проверил уровень - в норме! Масло мобил синт., пробег на нем пару...тройку тыс. Завел, на приборке все аварийки погасли (если точнее, то я забыл посмотреть, горит ли лампа аварийного давления при вкл. зажигании). На указателе опять - 0. Газанул до 3000....тот-же - 0. Стрелка даже не шевелится-не вздрагивает. Точно помню, что пару дней назад указатель работал. Пробег 33.000км. (вроде рановато такую беду?) Вобщем, доехал "нормально" со стрелкой на нуле. По движку ни каких изменений не заметно.
Поиск рыл, про указатель есть, про мой случай не нашел.
В чем причина? Че делать, где искать, подскажите пжл.
Внизу он...на фото
Внизу он...на фото
- Вложения
- normal_041020111903.jpg (23.89 КБ) 6321 просмотр
- Podzemshik
И снова привет
Датчик давления в районе масляного фильтра, провод на него одевается снизу. Он у тебя отвалился
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 08&t=88134
У тебя нет лампы давления масла, выше в теме написано.Джексон писал(а):я забыл посмотреть, горит ли лампа аварийного давления при вкл. зажигании
- Джексон
Привет Дим! Удивляюсь твоей оперативности!
Я догадывался...Podzemshik писал(а):У тебя нет лампы давления масла, выше в теме написано.
Когда меняю масляный фильтр, какой-то провод внизу под ним, всё время мешает его слегка вниз протолкнуть перед извлечением....это ОН? Если он, то точно уже был надорван у колодки (из ямы, при шприцевании подвески заметил).Podzemshik писал(а):Датчик давления в районе масляного фильтра
- Podzemshik
Он самыйДжексон писал(а):Когда меняю масляный фильтр, какой-то провод внизу под ним, всё время мешает его слегка вниз протолкнуть перед извлечением....это ОН? Если он, то точно уже был надорван у колодки (из ямы, при шприцевании подвески заметил).
У меня тоже он отрывался от разъёма, я припаивал прямо на месте и одевал термоусадку.
- Двигатель:: 3.0 Бензин
- Мой автомобиль(и):: PSport K90
тоже есть проблема с датчиком, при заводе на холодную - стрелочный указатель нормально работает, после 1-2мин работы двигателя, стрелка падает на ноль и там остается лежать. Поехал на СТО - приговорили датчик, сами поменяли, сами проверили, сказали тоже самое, значит, говорят, у вас сам указатель сломался. Кто-нибудь сталкивался? (просто указатель дорогой, не охота наобум менять)
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Там кусок провода и стрелка. Прибор работает. Проводку копай.
День добрый.
Не подскажите номерок датчика давл. масла, тот, что на стрелку?
Спасибо.
Спасибо.
