Проверка передних и замена всех подушек кузова (решено)
Re: Проверка передних и замена всех подушек кузова (решено)
Друзья, помогите. Вчера решил поменять все втулки и промучавшись 6 часов по итогу полностью заменил только передние четыре. Задние 6 так и не удалось. Причина такова - при поднятии кузова сзади нет достаточного зазора чтоб вытащить верхнюю подушку из стакана, а задние вообще не отходят от кузова хотя поднимал пока не вывесится колесо (дальше нет смысла). Причем пробовал поднимать как отдельно каждую сторону , так и обе сразу. болты и втулки не закисшие, все достал легко.
Ну это из серии невероятного.valera_0011 писал(а):Друзья, помогите. Вчера решил поменять все втулки и промучавшись 6 часов по итогу полностью заменил только передние четыре. Задние 6 так и не удалось. Причина такова - при поднятии кузова сзади нет достаточного зазора чтоб вытащить верхнюю подушку из стакана, а задние вообще не отходят от кузова хотя поднимал пока не вывесится колесо (дальше нет смысла). Причем пробовал поднимать как отдельно каждую сторону , так и обе сразу. болты и втулки не закисшие, все достал легко.
Не может рама с мостами, колесами и прочим не оторваться от кузова если её что-то не держит.
Поднимать и менять подушки лучше сначала с одной стороны и потом с другой - одновременно двумя домкратами на сторону, причем все болты из подушек этой стороны должны быть демонтированы. Зазора там достаточно, что бы вытащить подушки, народ туда ещё проставки дополнительные по 4 см. и более засовывает
PAJERO SPORT 2003 2,5 TD
Блин, нашел, оказывается скобы баллона с одной стороны крепились к раме, а с другой возле самой рамы но к кузову. Видать вчера в 10 вечера уже соображал туго и не заметил. Прошу прощения за беспокойство.
- Двигатель:: 6G72 Бензин
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2005 г.в.
Отлично , что есть такая тема . неделю назад поменял подушки . сразу ушло много левых непонятных стуков и машинка стала более сбитая что ли . за подушки отдал 6000 тыр ( оригинал и джапан партс ) втулки точил с нержи . болты оригинальные остались состояние их было на удивление хорошим . за работу с меня взяли 3000 тыр. думаю это не очень много . за одно в эти же деньги вошла замена масла - мосты и раздатка . ( машина то все равно в боксе стояла ).
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Ну и хорошо, когда всё хорошо. И цена около дела. Старые не фоткал?
- Двигатель:: 6G72 12кл
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO2 5дв.4.875,сс,
А подушки размерами одинаковы?
А то свои посдергивал в одну кучу покидал.щас смотрю а номера каталожные разные.
Отправлено с моего TA-1032 через Tapatalk
передние точно другие( те что на морде)
- Unklown
нудак одна левая другая праваяserber писал(а): А то свои посдергивал в одну кучу покидал.щас смотрю а номера каталожные разные.
Заменил в круг недели 3 назад , похоже до меня их не меняли . ушли стуки на проселке , ушли постукивания в рулевой колонке , брал оригиналы обошлось 5600 , 800 р на нержавейку для втулок и 3000 отдал за работу . вот хорошо что есть этот замечательный сайт и отзывчивые люди тут можно спросить совет и всегда ответят .
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
Сразу извиняюсь всю тему не читал а есть точные размеры втулок, хочу выточить из нержи?Или может у кого новые лежат замерить если что. Спасибо
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 3.0 2001г.
Сегодня менял подушки. Просматривая место для упора домкратов, обнаружил следующее, рядом с третьей подушкой на днище кузова есть "пятак". От как раз находится на линии средней стойки кузова. Подставив брусок, мощным гидравлическим домкратом стал поднимать кузов. Чудо - вся сторона кузова равномерно, именно равномерно по всей длине, приподнялась над рамой. Этот "пятак", явно задуман инженерами для замены подушек. Получается всё просто и эффективно. Когда появился зазор и вытаскивается третья подушка, на остальных будет равнозначный зазор. За Ваш отчёт - огромное спасибо! Именно руководствуясь им я заменил подушки. А за зажигалку - отдельное СПАСИБО!
- Мой автомобиль(и):: MPS 2007 4D56 сток
Собираю комплект для замены. Деталька MB675985 в количестве 6 штук стоит в диапазоне 800-900 рублей за штуку.
Что по опыту - подлежит замене?
И что с аналогами из полиуретана? Опыт эксплуатации есть?
Деталька MB675985 это металлический стаканчик.
Последний раз редактировалось Andrey-3007 27 ноя 2019, 19:58, всего редактировалось 1 раз.
Деталька MB675985 это металлический стаканчик, оставил старые, предварительно очистив (с трудом) от остаНков старой подушки. Подушки поставил - Подушка рамы верхняя FEBEST MSBK961 - 2шт, Подушка рамы нижняя FEBEST MSB-K962 - 2шт, Подушка рамы верхняя FEBEST MSB-V45 - 8шт, Подушка рамы нижняя ASHIKA GOM-524 - 8шт. Втулки выточил из нержавеющего прута D16. Можно было и старые оставить, они были в нормальном состоянии. Купленные на рынке новые болты "российские) 8.8, оказались дерьмом, при затягивании полетели резьбы. Вернул на место родные. Машинка преобразилась, а то даже при прокрутке стартера вибрация шла по кузову. Как долго будут ходить, не знаю, время покажет. Но уже процедура замены не пугает. В одиночку с перекурами можно уложится за 3-4 часа. А может и быстрее. Удачи, всё получится.
Заменил.
Возился день с перерывами, поставив машину на пеньки, чтобы снизу удобнее было подлезть. Кузов поднимал штатным домкратом в районе центральной стойки. Багажник не разбирал, сверлил.
Болты, не смотря на коррозию, в отличном состоянии. По невнимательности начал откручивать первый болт по часовой - втулку смял, резьба в порядке.
Менее всего понял решение с последней парой болтов. А чего не шестигранник то?
Втулки поменял все на оригинальные, но замены требовали не более половины (купил, не выбрасывать же).
Все металлические "стаканчики" и "блюдечки", которые держат нижние подушки, из толстенного металла, обстучал коррозию молотком и обработал мовилем.
Более всего выработаны коррозией и механическим воздействием опоры передних подушек. Как бы туда чего наваривать не пришлось при следующем заходе ...
Подушки все оригинал.
Спасибо всем, кто помог подготовиться! Отдавать за это 6-12-15-25(!) и более рублей? Ну разве что когда они лишние.
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport I V6 3.0 AT
на драйве читал пост, там другие размеры написаны:Если втулки заказывать у токаря: - заказываете 8 штук 16х10,5х58 (расшифровываю - наружный диаметр 16, внутреннее отверстие 10,5, длина 58 мм) и 2 штуки 16х10,5х63 мм. Снаружи скажите обработка "чисто".
подскажите какие размеры отдать токарю? по внутреннему диаметру согласен, для болта 10 нужно 10,5 делать. А вот по длине втулок вопрос открыт. Уж если заказывать токарю, дак сразу под 100% готовность. Болгарка есть конечно, но зачем лишнюю работу делать.Втулки из нержи. Размеры 16х10 52мм-8шт и 16х10 60мм- шт на перед так как там они длиннее.
на japancars:
65881C MB115177 SPACER,BODY MOUNTING Период: 1998.08.1 - 2009.02.3 Размер: 16X58
65881D MB115176 SPACER,BODY MOUNTING Период: 1998.08.1 - 2009.02.3 Размер: 16X63
вопрос по подушкам. заказывал на "партнер авто" оригинал. С нижними все ясно. там просто кусок резины. А верхние должны быть, судя по старым с железными кольцами с обоих сторон. А мне пришли верхние 8 штук кроме передних двух, такого типа:
То есть с одной стороны просто резины. Проткнул 1 подушку шилом, там нет колец из метала внутри. Во многих постах о замене подушек вижу такие:
Вопроса 2, это так сейчас делают и это нормально?
Или нужно купить с металлическим кольцом и поменять эти 8 подушек. передние 2 идут с кольцами с обоих сторон.
- volgstal
- Мой автомобиль(и):: Mitsibishi Montero Sport
А они пришли в фирменных пакетиках? Если нет, то боюсь, что это аналог (именно такие можно увидеть на экзисте на фотографиях аналогов)
