Отверстие там обычное.lesnik5000 писал(а):А пазы под этот цилиндрический штифт соответствующие? полукругом?gsw-hunter писал(а):Эта шпонка держит звездочку ГРМ. А шкив держится на усилии болта и цилиндрическом штифте, проходящим в шкиве и звездочке....
Чем удерживать шкив коленвала при откручивании болта?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Re: Чем удерживать шкив коленвала при откручивании болта?
Точно так.Captain Sergio писал(а):Отверстие там обычное.lesnik5000 писал(а):А пазы под этот цилиндрический штифт соответствующие? полукругом?gsw-hunter писал(а):Эта шпонка держит звездочку ГРМ. А шкив держится на усилии болта и цилиндрическом штифте, проходящим в шкиве и звездочке....
был П2 4м40, 1997, МКПП
есть МПС 2008г.,6G72,МКПП,лето БФГ МТ265/75R16, зима Cooper m+s 245/75R16
- Мой автомобиль(и):: паджеро спорт 2006. 3.0 бенз 24 кл. АКПП.
По названию темы:
Уже пару лет хочу выложить сюда фото моей приспособы сделанной за пол часа.
Основной элемент-фланец сантехнический мм 150 диаметром.
К нему ручка-кусок арматуры см 3 диаметра и длиной метр с лишним.
Можно конечно и трубу приварить толстую. Но я чего то арматуру приварил.
И норм.
А вот самое главное это два штырька торчащих из фланца.
В фланце просверлил два отверстия мм 10 каждое.
Чётко по ширине отверстий в шкиве.
Фланец толстый. Советский.
И в эти отверстия вставил гениальную хрень в виде штырьков.
Хвостовики буров "СДС плюс" от перфоратора.
Именно те куски что в патрон вставляются.
И от них часто бур отламывается.
Вот зачем то их сохранял.
И пригодились.
Перед ними пробывал болты, арматуру и даже ножки клапанов с головок автор двигателя.
Всё либо гнет либо выворачивает.
А хвостовики буров шикарны.
И по толщине они то что надо.
Сфоткать ?
И норм.
И пригодились.
Сфоткать ?
- Двигатель:: бензин 6G74
я из штока аммортизатора штырьки сваял, нашел какой-то, там тоже железка зачетная, приварил к проф трубе 25*25, работает норм.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
мм 150, см 3, мм 10 - это вообще ШЕДЕВРАЛЬНО!Slavon писал(а):По названию темы:
И норм.
И пригодились.
Сфоткать ?
А то. Так я по памяти. Ещё везде на пару см мог соврать. ))))
- Sfinks
Да я не о точности, а о форме записи величин)))Slavon писал(а):А то. Так я по памяти. Ещё везде на пару см мог соврать. ))))
