Шпонку срезало ?gsw-hunter писал(а):Так в том то и дело,что аналогичный ключ имеется. Шкив заблокирован ключом, а болт не откручивается, а прокручивает ремень грм. Шкив в этот момент стоит на месте....Какие еще алльтернативные методы блокирования коленвала имеются ? Коробка автомат.
Чем удерживать шкив коленвала при откручивании болта?
- Dimon 71
Re: Чем удерживать шкив коленвала при откручивании болта?
PAJERO SPORT 2007 2,5 TD, Вебасто , задние пружины от П2 (коротыш), Лифт 2,5 см, Лето- мудричи 265/75 R16 Зима- Хакка SUV 7 265/70 R16, Головной - БИксенон , фаркоп на 3,5 т Дмитрий 91055828ноль7
Так вроде шкив не на шпонке, а только на болте держится?
был П2 4м40, 1997, МКПП
есть МПС 2008г.,6G72,МКПП,лето БФГ МТ265/75R16, зима Cooper m+s 245/75R16
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Нет, под шкивом тоже шпонка стоит. Если у Вас так проворачивает, то либо срезало, либо раньше при замене ремней кто то не поставил её. На носке КВ две шпонки стоят. Как откручивать болт в такой ситуации я даже и не знаю. Есть способ, когда стартером крутят, накинув при этом ключ на головку болта и уперев его другим концом в какой ни-будь упор. Но лично я не хотел бы делать такое на своём авто. Коробас снимать и маховик стопорить, тоже гемор ещё тот.
ЗЫ. Странно, пишите коробка автомат, а в подписи МКПП на МПСе 2008г.
Снимите снизу лючок который прикрывает болты гидротрансформатора, и за них удержите.gsw-hunter писал(а):Так в том то и дело,что аналогичный ключ имеется. Шкив заблокирован ключом, а болт не откручивается, а прокручивает ремень грм. Шкив в этот момент стоит на месте....Какие еще алльтернативные методы блокирования коленвала имеются ? Коробка автомат.
Так же можно стартером, уперев вороток в раму.
Нет на бензине двух шпонок как на дизеле.Sfinks писал(а):Нет, под шкивом тоже шпонка стоит. Если у Вас так проворачивает, то либо срезало, либо раньше при замене ремней кто то не поставил её. На носке КВ две шпонки стоят. Как откручивать болт в такой ситуации я даже и не знаю. Есть способ, когда стартером крутят, накинув при этом ключ на головку болта и уперев его другим концом в какой ни-будь упор. Но лично я не хотел бы делать такое на своём авто. Коробас снимать и маховик стопорить, тоже гемор ещё тот.
- Sfinks
Мда, мой косяк. Я со своим дизелем ничего другого и не вижу.SNOOPER писал(а):Нет на бензине двух шпонок как на дизеле.
Это я с отцовым колдую....Sfinks писал(а): ЗЫ. Странно, пишите коробка автомат, а в подписи МКПП на МПСе 2008г.
Ага, спасибо. Хреново, что гараж без ямы.Бум пробовать подлезть. Стартером очень стремаюсь...SNOOPER писал(а):Снимите снизу лючок который прикрывает болты гидротрансформатора, и за них удержите.gsw-hunter писал(а):Так в том то и дело,что аналогичный ключ имеется. Шкив заблокирован ключом, а болт не откручивается, а прокручивает ремень грм. Шкив в этот момент стоит на месте....Какие еще алльтернативные методы блокирования коленвала имеются ? Коробка автомат.
А если со шкивом еще и шестерню распредвала придерживать? Не, не стоит?
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
- Мой автомобиль(и):: Pajero Пинин, 1999, АКПП, BMW X5
Не стоит
не сцы стартером, ток радиатор прикрой чем а лучше сними
- Captain Sergio
- Двигатель:: 4G18
Кусок 3 мм фанеры по размеру. Очень помогает защитить при работах.алексей - Маленький Мук писал(а):не сцы стартером, ток радиатор прикрой чем а лучше сними
- Sfinks
А коль мотор заведётся?алексей - Маленький Мук писал(а):не сцы стартером, ток радиатор прикрой чем а лучше сними
Sfinks писал(а):А коль мотор заведётся?алексей - Маленький Мук писал(а):не сцы стартером, ток радиатор прикрой чем а лучше сними
Так есть разъёмчики, сняв которые никакой мотор не заведётся.
- Sfinks
Воот! Предупреждать же нужно, советуя такие трюки.SNOOPER писал(а):Sfinks писал(а):А коль мотор заведётся?алексей - Маленький Мук писал(а):не сцы стартером, ток радиатор прикрой чем а лучше сними
Может ещё и видео снять?!Sfinks писал(а): Воот! Предупреждать же нужно, советуя такие трюки.
Если у человека возникает такой вопрос............ То лучше ему самому вообще ремонт не производить.
- Sfinks
Ну почему же? В принципе там ничего сложного нет, когда всё идёт как нужно. Но тут человек столкнулся, мягко говоря, с неординарной проблемой. Спрашивает, как её решить. Ему советуют не простой фокус, а все нюансы не рассказывают, мол сам допетрит)))) Вот я и подумал, что это не совсем правильно.SNOOPER писал(а):Если у человека возникает такой вопрос............ То лучше ему самому вообще ремонт не производить.
В принципе, в жизни все просто. Но бывают ситуации.....
Так вот чтоб их не было, нужно просчитывать свои силы и возможности.
- Sfinks
Так то оно так. Но вот попадосов с кривыми сервисами я знаю не в пример больше. Очень сложно найти хороших мастеров, и счастье тем, кто таковых нашёл. До того, как я нашёл такое счастье, предпочитал ковыряться лично в своём авто.SNOOPER писал(а):В принципе, в жизни все просто. Но бывают ситуации.....
А у всех болт тяжело идет на всей длинне, или только сорвать тяжело, а там быстренько трещеткой?
Стартером боюсь обломить болт...
- Sfinks
Нет не у всех. Этот болт, причём новый болт, перед установкой смазывается моторным маслом, поэтому при откручивании нужно только стронуть, потом будет легче. Но некоторые умники, по безграмотности, ставят этот болт на фиксатор резьбы. )))
