Страница 2 из 2
Re: Кто менял правую подушку двигателя на 4D56T?
Добавлено: 02 июл 2016, 23:53
Александр-_-
asferrum поделись каталож номерами и кинь фото подушек, я уже запутался в нете куча номеров с виду похожих подушек.
Добавлено: 03 июл 2016, 00:01
asferrum
на работе есть все номера.
но... в понедельник только.
поищи на драйве Макса erny,у него там фотоотчет по замене. и номера Хундаевские есть.
я на драйве не понимаю как-че делать...
какой-то непонятный движок... СоцСеть типа.
Добавлено: 03 июл 2016, 00:11
Александр-_-
Я поищу, но на всякий случай кинь пожалуйста номера как узнаешь.
Добавлено: 03 июл 2016, 00:18
Александр-_-
Добавлено: 03 июл 2016, 00:23
asferrum
да! именно он!
там все есть!
но....
КАК это делать-ХЗ!
Добавлено: 03 июл 2016, 00:31
Александр-_-
Как резина на этих подушках, и сами подушки не хлипкие? По размеру точно как родные?
Добавлено: 03 июл 2016, 00:35
Александр-_-
Он же пишит , что менял с помощью маленькой трещетки. Я кстати на его отчёт назывался уже, и даже туда, где ещё он у другого спрашивает как их менять, но и другие номера находил, поэтому и запутался. При этом в магазинах мне сказали только оригинал, аналогов нет.
Добавлено: 03 июл 2016, 11:22
Александр-_-
asferrum
Подскажи, а эти две галлоперские подушки отличаются друг от друга? Щас ездил в магазин, говорят эти подушки проходят как одна аналог другой, то есть как будто одинаковые.
Добавлено: 03 июл 2016, 12:30
antonn
Александр-_- писал(а):asferrum
Не не не не
Это я по ходу дал джаза. Посмотрел у себя, а они разные, потом глянул в книгу и по картинке тоже показалось, что разные. А потом, когда посмотрел по магазинам, понял что просто у меня одна менялась на фебест или что-то подобное ( те что идут без металической окантовки, просто голая резина), а вторая похоже еще оригинал.
Так что походу они одинаковые.
А чего производства нынче оригинал на галопера в магазине толкают?
Юрий, спасибо, За наводку. Все стареет не парься, видимо в тот день звезды не так встали.
Добавлено: 03 июл 2016, 12:36
asferrum
Отличаются они шпилькой для термокожуха.
На првой она есть,на левой нету.
По качеству нормуль вроде,особых отличий от родной не заметил.
Только высота.но это нормально,старая-то просаженая уже.
При установке не лезла новая,домкратил-домкратил,но видимо лева сторона неоткрученая не давала,пришлось сточить 5мм с захода резьбы,благо резьбы там много.
Добавлено: 03 июл 2016, 13:41
antonn
asferrum писал(а):Отличаются они шпилькой для термокожуха.
Точно так, посмотрел фото репортаж с драйва, там все видно. Похоже, что мой масло-термозащитный кожух вышел погулять при замене подушки.... А ведь прошлый хозяин, отдал книжку всю уштампованую печатями с официального сервиса.
Добавлено: 03 июл 2016, 15:50
Александр-_-
Заказал я две подушки с Номер: MB581802A , на одной болт отрежу. Этот номер через ЕМЕКС идёт оригиналом, аналога HB 011300 или (HB 011200).
Добавлено: 04 июл 2016, 02:03
antonn
Александр-_- писал(а):Заказал я две подушки с Номер: MB581802A , на одной болт отрежу. Этот номер через ЕМЕКС идёт оригиналом, аналога HB 011300 или (HB 011200).
Видел их, тоже думаю две таких взять,но ничего не обрезать + два защитных кожуха, с левой стороны хоть и прохладнее, но я думаю что он будет хорошо работать как защита от масла и топлива...
Добавлено: 10 июл 2016, 09:20
Александр-_-
Пришли мне подушки с номером HB011100, обе одинаковые. Встали на место как родные. Но они не имеют металлического корпуса вокруг самой резины, но поставил со своих старых подушек. И экранчик на правой подушки встал как положено.
Добавлено: 15 июл 2019, 10:23
Виталя161
DDW2003 писал(а): ↑24 авг 2012, 23:03
В общем поменял я ее все таки. Доступ к верхней гайке правой подушки появляется когда снимаешь справа аккум и теплозащиту, и ключом на 14 можно открутить. у меня получилось. ну а нижние гайки при снятии защиты открутить легко. а там домкратишь двигатель и вставляешь новую подушку
в общем при замене правой опоры, чтобы открутить часть опоры, то что к двигателю крепится, мешает турбина. Никто не сталкивался с такой проблемой? даже если удается накинуть ключ, ходов нет, упирается. как бороться?
Добавлено: 18 фев 2020, 22:15
W0R0N
...поднму тему ...
Господа! А подскажите, пожалуста, критерий необходимости замены подушек. А то, может и мне тоже нужно? Сказать, что машину "колбасит" я не могу...
Визуально подушки целые, но на холостых оборотах "поёт" обивка передних дверей. Чуть крутнёшь двигатель (ну, чтобы с холостых ушеёл) - сразу тихо. Собрался напихать под обивку поролона. Или всё-таки мне тоже нужно подушки менять?
Спасибо.
Добавлено: 19 фев 2020, 06:42
molvinets
Чаще подушка коробки проседает. Моторные менять когда уж совсем порвались. Я когда менял, особой разницы не заметил. Больше эффект от правильной регулировки угла впрыска.
Добавлено: 11 июн 2022, 01:54
Александр-_-
Спустя 6 лет снова сдохли подушки. Оригинал долго ждать, поэтому снова оригинал от галоппера купил, хотя и цена практически одинаковая HB011200 купил обе этот номер за 6т.р с копейками
