Горит лампа давления масла
- Shved1979
- Двигатель:: тарахтелка
Re: Горит лампа давления масла
да, дело было в датчике, цена вопроса 200 р
Pajero 4 (трактор)
продан ММS 2001 LS, 6G72, 3л, АКПП.
- kovtun
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero Sport, 2002
Здравствуйте! Montero Sport, 3.5. Ехал утром на работу. При подъезде к перекрестку загорелась лампа давления масла. Сразу заглушил. Проверил уровень масла. Верхний уровень. 5w40, менял 6000 км назад. Мимо проезжал коллега, дотянул до работы на веревке (меньше километра осталось).
1) Скорее всего, виноват датчик давления? Могу ли я в обеденный перерыв еще разок завести секунд на 5 машину, вдруг погаснет лампа? Или лучше ехать домой на тросу, поменять датчик и потом заводить?
2) Может лучше снять предохранитель топливного насоса и крутнуть двигатель стартером не заводя? Не помню, гаснет лампа давления при прокрутке стартером или нет...
Прошу совета...
Прошу совета...
6G74, AWD, 285/75 R16 Maxxis Bighorn, ET -25, бодилифт 6 см, пружины Patrol, допрадиатор АКПП, СиБи
6G72, AWD, 285/75 R16 Maxxis Bighorn, ET -25, бодилифт 0-5 см, шноркель
https://www.drive2.ru/r/mitsubishi/478799381819031713/
- Двигатель:: 6G72 24
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2001
kovtun, обязательно померь давление механическим манометром,а так если нет возможности проверить на месте, то при наборе оборотов- не очень больших, если лампа тухнет и если ехать немного то доехать можно и сразу мерять двление мех манометром, а если уж очень страшно и есть возможность то на галстуке
Последний раз редактировалось BORIS.B 04 янв 2013, 10:34, всего редактировалось 1 раз.
- kovtun
Завел двигатель, все нормально, лампа давления сразу потухла. Компенсаторы не гремят. Искать причину или успокоиться и ездить?BORIS.B писал(а):kovtun, обязательно померь давление механическим манометром
Не успел дописать, на вашем бы месте я померил давление мех манометром и душа была бы спокойна
- kovtun
Ок, спасибоBORIS.B писал(а):Не успел дописать, на вашем бы месте я померил давление мех манометром и душа была бы спокойна
- kovtun
Итак, чем все закончилось...kovtun писал(а):Завел двигатель, все нормально, лампа давления сразу потухла. Компенсаторы не гремят. Искать причину или успокоиться и ездить?BORIS.B писал(а):kovtun, обязательно померь давление механическим манометром
После работы поехал домой, возле дома на парковке лампа давления масла опять загорелась. Утром обзвонил СТО, в связи с праздниками, в ближайшие дни никто не мог померить давление масла. Купил новый датчик давления, поменял прямо на парковке. Лампа больше не загоралась. Грешу на поломку старого датчика. Давление масла после замены датчика так и не померил, вроде нормально все ))
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: Montero srort 2001
Вчера заметил стук гидриков на холодную, подумал подошло дело к замене масла, а сегодня стрекотание не пропало и на прогретом моторе. Накрутил километров 100 и только потом лошара обратил внимание на лампу давления масла. он не горит ни на заведенной, ни на заглушенной...SNOOPER писал(а): Да и потеря давления сопровождается шумом/стуком гидрокомпенсаторов.
Я уже попал на ремонт/замену мотора?
- Двигатель:: 6g72
сдернул панельку, вставил исправную лампу. Масленка на приборке не загорелась.
Подскажите как замерить давление масла и что для этого надо?
- Двигатель:: Бензин 6G72
Если не ошибемся,то вместо датчика давления накрути мех.манометр и промеряйте.
В теме по-моему уже отписывались про все.
- карабас
- Мой автомобиль(и):: Montero Sport 1999, Ford Focus, ВАЗ 2106, Citroen XM (продан, плачу...)
Пал Саныч писал(а):сдернул панельку, вставил исправную лампу. Масленка на приборке не загорелась.
И что в результате - после замены натяжителя ГРМ масленка загорается как положено?Пал Саныч писал(а):спасибо. заменил натяжитель ГРМ, стук исчез
Я не издеваюсь - у самого лампочка не горит (ща пойду разбираться) и похоже натяжитель стучит на холодную (менял на оригинал год назад)...
Montero Sport 1999, рессоры, 6G72, Автомат
- Двигатель:: 6g72
лампа естественно не загорелась, так же она и не загорается при накидывании провода на массу, так что на мой взгляд тут проблему заменой датчика не решить
- Мой автомобиль(и):: 1997, Pajero II, АКПП, 5d
У меня лампа давления масла загорается при приближении уровня масла к нижней отметке. При повышении оборотов гаснет. Если долить грамм 150 масла , то перестает гореть. С чем это может быть связано? Датчик возможно глючит, заменю, но почему лечится доливом масла?...
1997, Pajero II, АКПП, 5d, 265/75R16 АТ, сьемная леб.
- Двигатель:: 6g72
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 1
Всем привет! Произошло че то непонятное.ехал по мкада, обороты были вроде за 3000
Загорелось на приборке масленка, сбросил обороты - пропало. Долил масла - перед поездкой проверял было выше минимума.
Теперь не загорается но двиг не кручу. .что это могло быть и какие последствия? Вроде работает норм
Как вариант : где то перетерся провод и лег на кузов( лампа загорелась)
- Мой автомобиль(и):: МПС АКПП 2004 г.
Насколько помню, на 1 Спорте маслёнка - это уровень масла в картере. Если было чуть выше нижнего уровня, то при высоких оборотах масло не успевает стечь в картер и лампа загорается, особенно если оно не очень разогретое. Такая шняга была, поэтому давление контролирую по прибору.Efimov писал(а):Всем привет! Произошло че то непонятное.ехал по мкада, обороты были вроде за 3000
Ну и стараюсь ниже среднего уровня масло не опускать. Кстати, на уклонах за 20-25 гр. тоже маслёнка загорается. Но и в инструкции где-то написано, что при движении в горах уровень масла надо доводить до мах.
- _Старлей_
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport1
Не переживай.Efimov писал(а):Всем привет! Произошло че то непонятное.ехал по мкада, обороты были вроде за 3000
Долей литр масла, положи ещё один литр в багажник и езди дальше.
Как опять загориться повтори процедуру и начинай искать причину масложора.
- _Старлей_
Efimov писал(а):Я чуть под себя не сходил когда оно загорелось
У меня, когда первый раз на ходу увидел горящую маслёнку, а случилось это через 6 дней после покупки машины, ощущения были те же самые
