Подскажите по поводу полировки
- Двигатель:: Дизель 4M41
Приветствую. Ситуация такая: съездил разок на охоту, после чего по бокам остались следы от веток. Купил антицарапин фирмы Sapfire(в составе сказано мол есть абразивы), прошелся им,часть царапок ушла,но некоторые остались, летом думаю добить полиролью Farecla 3G (абразивная). Теперь вопрос, не сотру ли я себе лак с такими темами?? Полировал всегда без машинок,только руками, бывало раза 3-4. Заранее спасибо!!!
- Санчес75
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Re: Подскажите по поводу полировки
Вместо полироли нужно готовиться к весенней, а
Затем к осенней.
Затем к осенней.
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Если каждый раз убирать царапины, то через пару раз ничего от лака не останется. Лучше один раз, перед продажей, сделать нормальную полировку. И машина в поряде будет и след. хозяину останется возможность полирнуть.
Pajero IV 2007 3.0 rockford,EFS +5см. - Отслужил
Pajero IV 2015 - В стандарте
- M331
- Двигатель:: 4m41
Абразивной вряд ли лак сотрёшь, правда размер абразива имеет значение. Правильная полировка делается так: шкуркой(2000-3000) с водой снимается слой лака с царапинами и полируется машинкой, полироль очень рекомендуется 3М, она в зависимости от цвета колпачка имеет разный размер абразива. Желательно полиролью 2 раза пройтись с уменьшением абразива. Если ездить в лес, то нет смысла каждый раз полировать.
- Серёга-Питер
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: mitsubishi montero 3,2003г,3,8
Лучше пройтись 6000 кругом,потом зелёной,жёлтой и синей антиголограмной 3М пастой.Потом покрой керамикой(1-1,5 года).M331 писал(а):Абразивной вряд ли лак сотрёшь, правда размер абразива имеет значение. Правильная полировка делается так: шкуркой(2000-3000) с водой снимается слой лака с царапинами и полируется машинкой, полироль очень рекомендуется 3М, она в зависимости от цвета колпачка имеет разный размер абразива. Желательно полиролью 2 раза пройтись с уменьшением абразива. Если ездить в лес, то нет смысла каждый раз полировать.
Ремонт и беспокрасочное удаление вмятин на автомобилях.(https://vk.com/club134949716)
- Корней
- Двигатель:: 6G75
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.8 2007
Перед поездкой в лес, лучше мазать "жидкие чехлы".
Царапин от веток не будет.
Как пример, ни разу не реклама:
Алексей
