Да кому предъявлять? Я купил такую.DIMBlackSea писал(а):Некачественный грунт / краска (лак)/ растворитель / сушка ЛКП. В любом случае можешь предьявить "малярам" - налицо нарушение технологии покраски.
Либо маляры "заработали" на твоих материалах, подсунув дешевые.
Поцарапал кузов об ветки...
- Просто Сибиряк
П-2, 1993, 6G72, AКПП SuperSelect, 5дв. евр.
- Голубев
- Двигатель:: 4g64 ZD30
- Мой автомобиль(и):: Эльза,Петя.
люди, а сколько примерно будет стоить покрасить паджерик вишневого цвета полностью, и заменить пластмаски но крыльям, порогам и по всему низу кузова????
дохренища....там еще кузовщину придется поменять....уверен на 100%если старше 96-95 году.....гниють как сцуки...
автосервис по обслуживанию Паджеро и не только,шиномонтаж,автомойка,химчистка.
8 926 357 82 06 Рома.
8 926 906 00 01
8 926 906 00 01
- Просто Сибиряк
Плпстмассу надо не менять, а красить, она УЖЕ крашеная. Вот резинки между пластиком и кузовом на крыльях не крашены, и как с ними быть - не ясно.cern_ писал(а):люди, а сколько примерно будет стоить покрасить паджерик вишневого цвета полностью, и заменить пластмаски но крыльям, порогам и по всему низу кузова????
А за окраску железа с меня запросили 4 килобакса. В Новокузнецке Кемеровской. Не уверен, с краской или нет.
- Просто Сибиряк
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
- Мой автомобиль(и):: PAJERO
Хорошо Вам ... с меня просят 6-8 тысяч тока за капот (одна сторона-верх) ))) керхером лак сбили с трещины от камня, пошли отслоения пластами лака, вот и думаю может тока лак снять, шлифонуть и покрыть лаком без покраски, трещину конечно обработать .....что посоветуете ???
Последний раз редактировалось Sersh 25 июл 2007, 18:39, всего редактировалось 1 раз.
2500D-TURBO/SHORT WAGON GLS(WIDE/SUPER SELECT),5FM/T EFTA-LHD 3DOOR, 1994
замена двс на корейский 4DBF, маслоотделитель, MJ-600 Turbo, Гудрич 33х12.50 R15 AT..
теперь салон кожа :-) DEKA 105L, зашумлен, цифровая голова, сааб
- Просто Сибиряк
Если капот конкретно покоцаный, то 300 баксов за него нормально, поскольку он идет как 2 детали. Т.е. за смывку старой краски и полную покраску с лаком с обеих сторон.
Но в данном случае - явно перебор. Насколько знаю, лак на капоте восстанавливается, начиная с мест, где верхний лист завернут снизу (мест контактной сварки).
- DIMBlackSea
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
))) капот еще не покацанный ...., лак как шкура после загара лезет, попробую содрать все таки его.... а дальше по схеме..и не забыть в место мухоотбойника защиту нанести ....вот только под лак или на ??
Последний раз редактировалось Sersh 25 июл 2007, 11:58, всего редактировалось 2 раза.
- DIMBlackSea
Sersh, содрать лак не повредив базу, можно, но только очень аккуратно. У меня вот например не получалось. Как только шкурка касается базовой краски, металлик тускнеет в этом месте. В общем было здорово видно, поэтому пришлось перекрашивать. Правда это был бак от моего мотоцикла ))
Если у тебя отвалился кусочек лака попробуй реставрировать эту зону, "залив" лаком. Потом шлифовка, потом опять слой лака, потом шлифовка и полировка. Возможно потребуется несколько слоев.
Потом, когда выровнишь поверхность, "задуваешь" весь капот хорошим автолаком. "Сиккенс" например, если более бюджетно польским "Новелом".
Далее циклы покраски лаком со шлифовкой - полировкой, до тех пор пока результат тебя не устроит.
Если старый лак не совсем дрянь, то новый сверху его "зацементирует".
Вообще, как говорят байкеры больше слоев лака - быстрее ездит.
Удачи!
Удачи!
PII, 95 г.в., длинный, 4D56 TD, АКПП, полный джап
Дмитрий с Черного моря
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
)))) спасибо....тока я уже отдирания лака процедуру запустил.......
процентов 20 уже снял, выхожу в обед и зубочисткой..... неторопясь, капот щас как спина после солнечного ожога ))))) а за тех процесс спасибо, тут у меня пробел, буду споллер по этой технологии править )))
- Женька
- ГЛ.ЭВАКУАТОР
Re: Поцарапал кузов об ветки...
Oleg_M. писал(а):Полазил немного по лесу, остались длинные тоненькие полосочки, много Обычной полиролью не убираются. Что можно сделать? Загонять к малярам и пусть полируют специальным диском? Или как? Я с этим не сталкивался не разу, помогите пожалуйста!
Подьехай сюда http://www.extremaly.com/forum/viewtopic.php?t=693
Скажи что ты от экстремалов,и получишь скидку!!
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
Спецы выручайте ..)) лак почти убрал...пришел в покрас, там мне компетентно заявли что лак на старую краску если и ляжет, то будет потом отслаиваться, .......красить заново ????..... покоцов (кроме одного с торца) нет..... раббота 5 000 (одна сторона) ...материал с учетом лака 16$ за 100 гр., нужно 400...... действительно ........просто облить лаком не лучший вариант ??? 5 000 не экономил бы если б уже 25 за 2 месяца не вложил и еще затрат "немеренно" ((( Новороссийск ! мысли есть ?
- DIMBlackSea
Не спец я, просто нравиться когда своими руками.
А мысли такие:
1. Выясни что за основа была под лаком - если металлик или краска на основе акрила - то новый лак ляжет и будет держаться 100%.
Если алкидная краска, то при покраске акриловым лаком, база может где-то вздуться или покоробиться, короче могут быть дефекты. Обычно спецы дают очень хорошо просохнуть слою алкидки, а потом кладут очень тонкие слои акрила с хорошей просушкой перед каждым нанесением. Главное положить грамотно несколько тонких слоев лака, а потом держаться будет стопудово.
2. Другой вопрос - почему у тебя лак отслоился. Если база плохая была, то потрескалось бы все вместе с базой, а у тебя только лак.
Получается, что лак либо был левый (не для твоей краски), либо напортачили с технологией (левый растворитель и т.д.).
В общем вывод:
Если есть время и желание: находишь компрессор и краскопульт. Читаешь лит-ру по технологии подготовке и покраске. Покупаешь лак (Новэл стоимость 50 руб. - 100 гр.), можешь и дороже Сиккенс. Мобихел не бери - желтеет со временем. Растворитель хороший, лучше того же производителя, что и лак и пробуешь красить. У меня в первый раз на зубилку ушло 3 недели вместе с подготовкой, из них вечер на саму покраску - а у тебя только капот и только лаком
Если времени нет, снимаешь капот и идешь в гаражи к дедам, которые красят запорожцы и жигули. Там договариваешься за 1 тыс. р. облить свой капот. Можешь арендовать краскопульт. Потом покраска со шлифовкой, как я тебе уже рассказывал.
Да, пива не забудь. На весь вечер.
Итого затрат 1-2 тыс. руб.
Накрайняк содрать краску с капота и отнести в свой любимый сервис успеешь всегда.
Технология покраски:
Сайт Ярославких красок - там очень внятно и кратко. У дилеров, а их на каждом рынке, как грязи, есть DVD с фильмом о технологии - очень хорошая вешь. Ну и сама краска очень неплохая.
http://www.vika-color.ru/
Форум любителей русских байков - коротко и ясно:
http://oppozit.ru/modules.php?name=News ... le&sid=950
А вот это вообще кладезь информации:
http://www.allent.ru/forum/showthread.p ... genumber=1
Ну вот еще в нагрузку:
http://kuzov.nm.ru/
http://kuzov.nm.ru/airogl.html
Ничего сложного в малярке нет, просто есть пара аспектов - больше пугают автолюбителей, чтоб вытянуть побольше дензнаков.
В общем, дерзай!
А мысли такие:
В общем вывод:
http://kuzov.nm.ru/
В общем, дерзай!
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
Млин, Дима.. спасибо....сохраню отдельным документом - инстукцией ))) !! ))))
- DIMBlackSea
Не за что!
Еще одно: все говорят о качественной покраске, но это только 50% от результата.
Вторая часть, о ней как-то замалчивают - это доводка до кондиции, т.е полировка по этапам (технология пастами 3М). А это не менее важно, чем сама покраска.
Можно покрасить китайским краскопультом за 300 руб, да хоть кисточкой, но отполировать так, что подруга будет пользоваться твоим капотом, как зеркалом. А друзья не верить, что сделал сам (приятно, черт возьми).
Тут вопрос насколько у тебя хватит терпения и времени
Впереди выходные.
Узнавай, пробуй - желаю удачи!
Впереди выходные.
- Sersh
- Двигатель:: 4DBF
Млин, выходные семье "отдал", две недели их не видел, тока и успел лак почти ободрать, да с подключением переднего привода повозиться .....шток заклинило передний кардан не откл-ся ....так и не сделал ((
- Podonok
- Двигатель:: 4.2 Diesel
- Мой автомобиль(и):: был Pajero2. Tlc
Тут такая штука всплыла!!!
принимаю машину в ремонт!!.....
Смотрю на машину а понять не могу!!
На ощупь не лак!!
На вид, дешёвый плохо нанесённый лак!!
С метра не определишь!!
у клиента спрашиваю что с машиной!!!
отвечает - "на машине плёнка!!!" не поцарапать !
облегает деталь как покрашена!!
Контора делает Мистер Кэп!!!
http://www.mr-cap.ru/page/3.html
вот скока стоит не знает![/url]
На ощупь не лак!!
Да здравствует то, благодаря чему мы - несмотря ни на что!
- Hunter
Чтобы темы не плодить спрошу здесь. Осенью шел по ураловской колее глубокой - правым бортом прошкрябал по глине с камнями царапины во всю бочину! Царапины не до металла. Вопрос - сейчас рекламируют карандаши для замазывания царапин на ЛКП, кто пользовал и стоит ли попробовать?
MPS 2.5TD Inform MT 2008 зима - Nokian HakkapeliittaSUV5 255/65R16, лето - BFG AT 31/10.5R15
