Как заставить пластиковые "стекла" стать прозрачными снова?
Уход за ЛКП, салоном
jekaat192
Мой автомобиль(и):: Toyota Carina AT192 96г.в. была, Mitsubishi Pajero V73 04г.в. сейчас
Re: Как заставить пластиковые "стекла" стать прозрачными сно
Сообщение jekaat192 »
А я на предыдущей машине делал так:
Сначала брал наждачку ЗМ 1500; 2000 обрабатывал вручную но как потом выяснилось можно и механическим способом (для этого я использовал дрель с самодельной насадкой на которую крепятся поролоновые диски, но можно приспособить и наждачку). Далее использовалась профессиональная полировальная паста №1 №2 №3 (производитель неизвестен бралась на развес) и поролончиком на малых оборотах.
Этого в принципе и хватает, но всё равно оставалась мелкая слегка заметная паутина. Под рукой был ещё полироль Doctor Wax для удаления царапин и карнауба вот отполировал ещё ими, но особого эффекта это не принесло ( паутинка осталась, но видна она только при тщательном разглядывании).
Свет после данной процедуры стал намного лучше !!!
Я не знаю как это делается, но мне кажется вы делаете это не так.
OlDer
Мой автомобиль(и):: Pajero 2
Сообщение OlDer »
Сори. А не проще строительным феном разогреть. Вроде оргстекло становится прозрачным.
.Pajero II 3000 v6 12кл. 170л.с. 94г. АКПП. бенз/газ., 5 дверей, Ci-Bi YOSAN STEALTH 5 (10+300Watt) + Lemm 2001 Turbo, багажн. эксп., GR-32 мудовые, люстра, силовичёк, TV на месте доп приборов, 2DIN нави. Скоро лебедь, силовые пороги.
Daddy
Двигатель:: 4G64
Благодарил (а): 46 раз
Сообщение Daddy »
OlDer писал(а):Сори. А не проще строительным феном разогреть. Вроде оргстекло становится прозрачным.
Интересно... Сам пробовал? Опыт такой имеется? Ну ладно... Сегодня попробую на салонном плафоне, отпишусь (если раньше не отговорит никто).
OlDer
Сообщение OlDer »
Не, по чесноку. Не пробовал. Просто помню из детства, как орг. стекло поджигали и оно из матового в прозрачное превращалось. Правда потом обугливалось и шло пузырями :)
Вернуться в «Уход за автомобилем»
