Быстросборные палатки и шатры Маверик
Maverick_World
Мой автомобиль(и):: Другой
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Maverick_World » 09 июн 2020, 18:12
Друзья!
В период действия общих скидок на сайте, никакие другие скидки не работают
4 Season и Fortuna 300. Верхняя Волга
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 10 июн 2020, 18:37
А у нас на носу открытие сезона, и наконец-то похоже пришло лето.
Жара, вперемешку с довольно сильными ливнями, увеличила спрос на палатки с купольной вентиляцией. Ведь с одной стороны вроде и жарко, окна-двери настежь, а с другой, налетит тучка и ливанёт так, что, если забыл застегнуть окно – зальёт в миг.
Купольная вентиляция в этом случае будет очень кстати, ведь треугольные отверстия с противомоскитной сеткой вверху палатки, с наружной стороны прикрыты защитным фартуком, защищающим от дождя, но никоим образом, не препятствующим проникновению воздуха.
Также купольная вентиляция поможет в борьбе с посторонними запахами, например, в случае приготовления пищи в шатре. Конденсат, неминуемо образующийся на внутренних стенках, исчезнет быстрее при наличии купольной вентиляции, и в палатке станет сухо и комфортно.
Предлагаем посмотреть видеообзор палатки Rover Luxe с идеальной вентиляцией. Время сборки – 3 минуты. Гарантируем - вспотеть не успеете.
Последний раз редактировалось Maverick_World 18 сен 2020, 12:06, всего редактировалось 1 раз.
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 23 июн 2020, 17:47
Вывез жену на день позагорать. Взял на всякий случай шатер.
Пригодился, готовить и перекусить лучше под крышей, чем на жаре под открытым небом.
serega73
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 273 раза
Сообщение Санчес75 » 18 июл 2020, 06:27
Здравствуйте! Есть ли в наличии пол для палатки Famili comfort? В экстриме на речном можно забрать?
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Сообщение Санчес75 » 26 июл 2020, 19:44
Я таки напомню, интерес не угас. Хотелось бы и на форуме нормального общения. Могу конечно и напрямую вам позвонить, только не пойму зачем тогда вы здесь. :*VICTORY*:
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 28 июл 2020, 17:14
Таки да, не видел. Запутался в темах. Виноват.
Полов нет в наличии - ориентировочный приход, сентябрь.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Сообщение Санчес75 » 28 июл 2020, 23:56
Maverick_World писал(а): Таки да, не видел. Запутался в темах. Виноват.
Понятно, в сентябре уже не актуально будет. Хотя на потом пригодится. :*THANK*:
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 29 июл 2020, 10:10
Можно сделать предзаказ на сайте. По приходу менеджер свяжется
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 18 сен 2020, 12:06
Улучшенная версия универсальной палатки автомат на 4 Сезона Maverick Thermal 2020 с вытяжкой для установки теплообменника
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 21 окт 2020, 11:19
Три модели шатров/палаток Maverick на зиму, в которых будет тепло и уютно. Все они адаптированы под применение теплообменника. Теперь к любой из этих моделей можно приобрести полноценный теплый пол и полную накидку, что существенно расширяет температурный диапазон применения этих шатров и палаток.
Cosmos Thermal
Шатер спроектирован с учетом возможности применения теплообменника в качестве обогревателя. В верхней части тента находится специальное окно из огнеупорной ткани, в которой вырезается проход под требуемый диаметр трубы теплообменника. В случае, когда применение теплообменника не требуется, отверстие закрывается клапаном, оснащенным по периметру застежками Velcro (липучки).
Количество мест - 6. Количество окон - 4. Количество входов - 4. Время сборки - 80 сек.
Размеры шатра - Д - 360 см; Ш - 380 см; В - 215 см.
Наибольшего эффекта сохранения тепла можно будет добиться с дополнительным внешним слоем и теплым полом.
Палатка 4 Season Thermal
Палатка спроектирована с учетом возможности применения теплообменника в качестве обогревателя. В верхней части тента находится специальное окно из огнеупорной ткани, в которой вырезается проход под требуемый диаметр трубы теплообменника. В случае, когда применение теплообменника не требуется, отверстие закрывается клапаном, оснащенным по периметру застежками Velcro (липучки).
Модель по сути уникальна. Её можно использовать как небольшую кемпинговую палатку на двух человек, либо как шатер на четырех человек, либо как зимнюю палатку.
Количество мест - 2. Количество окон - 5. Количество входов - 1. Время сборки - 2 мин.
Внешний тент - Д - 300 см; Ш - 300 см; В - 185 см.
Внутренняя палатка - Д - 275 см; Ш - 130 см; В - 165 см.
Модель 2020-го года оснащена полноценной купольной вентиляцией и внутренней юбкой. В холодное время рекомендуется использовать с теплым полом и полным тентом второго слоя
Cosmos 400 под съемную панель под трубу
Основное отличие от шатра Cosmos 400, - дополнительная опция, позволяющая установить съемную панель, при которой возможно использование теплообменника.
Количество мест - 8. Количество окон - 4. Количество входов - 4. Время сборки - 90 сек.
Размеры шатра - Д - 440 см; Ш - 405 см; В - 225 см.
К шатру, как и ко всем моделям возможно приобрести теплый пол и полную накидку.
Геннадий
Благодарил (а): 182 раза
Сообщение Геннадий » 22 окт 2020, 19:30
Здравствуйте,интересует пол на Fortuna 300
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 17 ноя 2020, 12:30
Отличный конкурсный ролик
Cosmos 400
Последний раз редактировалось Maverick_World 08 дек 2020, 12:14, всего редактировалось 1 раз.
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 08 дек 2020, 12:12
Шатер Fortuna 300 – идеален в любых условиях.
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 11 дек 2020, 11:20
Когда душа требует - надо бежать
Вернуться в «Быстросборные палатки Maverick»
