Быстросборные палатки и шатры Маверик
Maverick_World
Мой автомобиль(и):: Другой
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Maverick_World » 03 окт 2019, 14:31
Видео на конкурс
Туристическая палатка Comfort.
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 04 окт 2019, 16:47
Минилагерь Maverick
Cosmos Transformer
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 14 окт 2019, 15:26
Очередной отчет на конкурс. Палатки.
Добрый вечер!
Весной этого года для нужд школьного клуба водного туризма, мы приобрели три палатки-автомата: Comfort и 2-е Itera.
Так как мы ходим на байдарках, то быстрая установка лагеря очень необходима.
Поэтому, сначала плюсы-
1. Быстрая установка. Первый раз быстро не получилось, но затем с каждым разом получалось всё лучше и лучше. Реально палатка ставится даже быстрее заявленного времени. Всё остальное – это втыкание колышков. В Itera дополнительно время уходит на установку выносной дуги тента.
2. Количество входов. На Comfort их два (сквозные, спереди и сзади), на Itera их три (сквозные, спереди и сзади, справа), позволяет маневрировать палаткой при установке на ограниченном пространстве, а также проветривать палатку в жаркую погоду и при повышенной влажности.
3. Водостойкость. Неоднократно в этом году попадали и в сильные ливни, и в затяжные дожди, палатки прекрасно держали влагу.
4. Качество материала и пошива очень высокое. За 32 года походов приходилось использовать многие типы палаток, от разных производителей. Данные палатки очень хорошего уровня изготовления.
5. Растяжки и колышки. Верёвки растяжек качественные и крепкие, есть один минус, о нём ниже. Колышки по толщине и по длине гораздо больше, чем во многих популярных палатках бюджетной линии.
6. Удобство. Карманы, подвесная полка для мелочей, петля с клипсой для подвешивания фонаря.
Теперь нейтральное суждение – для нас, так как мы на себе на тащим, длина упаковки. Возможно для пеших походов она не подходит, но нам не критично. Понятно, что такая длина обусловлена встроенным каркасом.
Теперь минусы. Их два.
1. Тент изнутри в тёплую погоду накапливает конденсат. В принципе просто неприятно, когда выходишь и случайно касаешься тента, на тебя капает вода. Если открывать все входы, то тент просыхает за 30-40 минут. Как раз пока идёт утренний моцион.
2. Растяжки в темноте не видны. Хорошо бы, по примеру ряда изготовителей, вплетать светоотражающие нити. Тогда и в отсветах костра, и в свете фонарей их будет видно.
Наша оценка за эксплуатацию в пяти походах – «пять с небольшим минусом»
Если получиться с финансами, постараемся приобрести ещё пару палаток и шатёр.
Спасибо.
Роман
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 28 окт 2019, 13:01
Хороший вариант применения шатра и маленькой палатки.
Закрытие летнего сезона 2019г.
На улице около нуля.
Ставили маленькую палатку внутрь шатра Космос Смолл и пару суток отрыбачили вполне комфортно)
bad 77
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 01 ноя 2019, 17:31
А у нас поступил в продажу Cosmos 400, адаптированный под теплообменник.
Шатер по сути ничем не отличается от всем известного Cosmos 400, за исключением дополнительной опции, позволяющей установить съемную панель (в комплект не входит), при которой возможно использование теплообменника.
Данная панель по размерам полностью соответствует размерам входа в шатер. На одном из четырех входов в шатер в боковых стенках вшиты две дополнительных молнии по обеим сторонам. В случае необходимости использовать шатер с теплообменником, вам необходимо будет свернуть противомоскитную сетку и ветро/влагозащитную стенку на этом входе и зафиксировать их наверху входа при помощи клевант (точно так же, как вы это делаете на обычном шатре).
Пристегнуть панель под теплообменник при помощи двух вертикальных молний. Вверху панель дополнительно фиксируется двумя клевантами.
В панель вшит прямоугольник из негорючего материала. Внизу панели имеется рукав для приточной вентиляции. Диаметр отверстия – 12 см., длина рукава 13 см.
В верхней части панели сделан вывод под трубу. Диаметр рукава из негорючего материала 18 см., его длина 13 см. Так же на этом рукаве есть две завязки из негорючего материала длиной по 40 см. Они служат для утяжки и фиксации рукава по диаметру трубы теплообменника.
Так же посередине панели есть три «уха» для ветровых оттяжек. В случае неожиданного порыва ветра они предотвращают «проваливание» стенки внутрь шатра и соприкосновения ее непосредственно с теплообменником.
Вот так выглядит Cosmos с панелью
Вот так выглядит съемная панель, которую тоже уже можно приобрести тут
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 08 ноя 2019, 16:14
Обещанные новинки
Накидки на наши шатры серии Cosmos 400,500,600.
Накидка на верхнюю половину шатра.
Полностью закрывает верхнюю часть шатра, создавая дополнительную защиту от ультрафиолета и агрессивных сред. Укрепляет конструкцию, делает ее более стойкой к ветровым нагрузкам, повышая жесткость каркаса. За счет образовавшейся воздушной прослойки между тканью шатра и накидкой, обеспечивает теплоизоляцию, сохраняя тепло в холодное время года и прохладу летом.
Полная накидка.
Накидка полностью дублирует основной шатер. В купольной части, и по бокам, предусмотрены вентиляционные отверстия. Воздушная прослойка позволяет сохранять тепло, а точка росы при определенных условиях выводится за пределы внутреннего контура, что позволяет успешно бороться с появлением конденсата в жилом помещении.
Утепленный пол для шатра Cosmos Small/Thermal
Пол для шатра Cosmos Small/Thermal из полиэтилена низкого давления HDPE. Обладает высокой износостойкостью и водонепроницаемостью. Утеплитель изготовлен из вспененного материала, не впитывающего влагу.
Предназначен для покрытия всего внутреннего периметра тента шатра. Служит защитой от воды и влаги, сохраняет внутренне тепло шатра. Рекомендуется к применению совместно с внешним тентом.
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 15 ноя 2019, 14:24
Наша всесезонная палатка 4 season, с проходом под трубу теплообменника.
Отзыв:
Поделюсь своими впечатлениями о палатке Маверик 4 сезона — может быть кому-нибудь поможет при выборе палатки такого типа. Хотя сразу оговорюсь, что эксплуатирую немного времени- с июля 2019 года.
Неделя сплава по р.Вижай и р.Лозьва в Свердловской области в условиях почти непрекращающихся дождей, порой шквалистого ветра, показала высокий уровень комфорта при использовании этой палатки.
Вдвоём с женой места в палатке достаточно, в тамбур входит стол, небольшой стульчик и приличное кресло — удобно раздеться, есть где развесит и подсушить промокшие вещи. Перед покупкой были сомнения — разместиться ли всё снаряжение в нашей небольшой лодке Кайман 330 — нашел выход разместил груз в гермомешках на бортах на носу лодки и на задней части баллонов — грести, при необходимости на вёслах было удобно.
На видео, которые разместил сегодня, кстати, извинюсь за огрехи съёмки и свой щенячий восторг, это мой дебют и на форуме и на ю-тубе, нам хватило на 28 часов двух упаковок топливных брикетов для печи, которую отрегулировал на режим длительного горения, температура при этом была днём -4, а ночью -10 градусов.
Сидел вечером с, изиняюсь голым торсом, ночью спали не укрываясь спальными мешками — было тепло, даже жарко. В эти выходные были на рыбалке по льду (щука,налим) Маверик повёл себя достойно в зимних условиях (ночью и утром было до -20-ти). Штатный пол- в комплекте, с размером всё окей, дополнительно ПВХ от мех.повреждений.
v_jams
Последний раз редактировалось Maverick_World 18 ноя 2019, 14:55, всего редактировалось 1 раз.
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 25 ноя 2019, 15:05
Солнечная панель Maverick Helios на все случаи жизни.
Полная зарядка новенького смартфона происходит за 3,5 часа.
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 27 ноя 2019, 17:13
Три модели всесезонных шатров/палаток Maverick, в которых будет тепло и уютно зимой. Все они адаптированы под применение теплообменника.
Cosmos Thermal
Шатер спроектирован с учетом возможности применения теплообменника в качестве обогревателя. В верхней части тента находится специальное окно из огнеупорной ткани, в которой вырезается проход под требуемый диаметр трубы теплообменника. В случае, когда применение теплообменника не требуется, отверстие закрывается клапаном, оснащенным по периметру застежками Velcro (липучки).
Количество мест - 6. Количество окон - 4. Количество входов - 4. Время сборки - 80 сек.
Размеры шатра - Д - 360 см; Ш - 380 см; В - 215 см.
Наибольшего эффекта сохранения тепла можно будет добиться с дополнительным внешним слоем и теплым полом.
Палатка 4 Season
Палатка спроектирована с учетом возможности применения теплообменника в качестве обогревателя. В верхней части тента находится специальное окно из огнеупорной ткани, в которой вырезается проход под требуемый диаметр трубы теплообменника. В случае, когда применение теплообменника не требуется, отверстие закрывается клапаном, оснащенным по периметру застежками Velcro (липучки).
Количество мест - 2. Количество окон - 5. Количество входов - 1. Время сборки - 2 мин.
Внешний тент - Д - 300 см; Ш - 300 см; В - 185 см.
Внутренняя палатка - Д - 275 см; Ш - 130 см; В - 165 см.
Cosmos 400 под съемную панель под трубу
Основное отличие от шатра Cosmos 400, - дополнительная опция, позволяющая установить съемную панель, при которой возможно использование теплообменника.
Количество мест - 8. Количество окон - 4. Количество входов - 4. Время сборки - 90 сек.
Размеры шатра - Д - 440 см; Ш - 405 см; В - 225 см.
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 02 дек 2019, 14:22
Очередное видео на конкурс.
Прекрасный ролик, где буквально за пару минут рассказывается на что способен шатер - Fortuna 350
Напоминаем, до завершения конкурса осталось две недели.
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 09 дек 2019, 12:14
Казахстан. Получили несколько красивых фотографий от ребят, и не можем не поделиться ими.
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 25 дек 2019, 18:44
А где-то есть снег, и…. Maverick
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 30 дек 2019, 18:12
Дорогие Друзья!
Поздравляем Вас с Наступающим Новым Годом!
Спасибо, что весь этот год вы были с нами, читали, обсуждали, делились рекомендациями и опытом.
Спасибо тем, кто остановил свой выбор на продукции наших брендов. В наступающем году мы планируем много нового и интересного, будем совершенствоваться, в том числе и с вашей помощью, и конечно же следовать нашему принципу: «Клиент на первом месте!».
Удачи и Счастья в наступающем Новом Году!
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 24 янв 2020, 17:02
Новинка 2020! Туристический душ-туалет. Усовершенствованная модель уже существующего.Поступит в продажу весной.
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 31 янв 2020, 17:34
Всесезонная палатка Maverick 4 Season под теплообменник. Эта та модель, которая существует на данное время.
Panzer38
Двигатель:: 4M41 3.2d CR
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport II 2008 АКПП V4A51-4100
Благодарил (а): 53 раза
Сообщение Panzer38 » 04 фев 2020, 13:06
Встречаем Новый Год 2020 ... где-то на берегу Финского залива ::-[:
Сепар 2000 + Бинар-5s
лето: Cooper ST MAXX 285/70/17 и Goodyear Wrangler DuraTrac 255/75/17
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 04 фев 2020, 16:40
Друзья! У нас очередные скидки, которые продлятся до 23 февраля.
Скидка 10% действует на всю продукцию Redbor и Maverick, не участвующую в других акциях.
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 07 фев 2020, 13:15
Обзор туристической палатки Maverick Mobile Premium от руководителя Археологического Клуба
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 13 фев 2020, 15:35
Палатка Maverick 4 Season. Зимой.
Maverick_World
Сообщение Maverick_World » 18 фев 2020, 14:45
Немного романтики с палаткой Maverick 4Season
Вернуться в «Быстросборные палатки Maverick»
