Воблеры Маверик
- Maverick_World
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: Другой
- Maverick_World
Быстросборные палатки и шатры Маверик
Блесна Koema 2,8 гр.
Горизонт держит прекрасно, работает в том числе и на медленной проводке.
При остановке в горизонте не входит в ступор, а вращаясь начинает движение по снисходящему полукруга. При вертикальном блеснении "сыплется" с приличным отклонением от вертикальной оси.
- Maverick_World
Ronin Rush Lexx, фантастическая приманка. Если бы щука была травой, я бы назвал Lexx газонокосильщик.
Знакомство с воблером проходило на Пя –озере в Карелии. Мой напарник ловил на лидера предыдущих лет и НЕ угадал. Счет 8:3 в нашу пользу, меня и Лекс.
Ловил твитчингом, причем достаточно жестким, спиннингом 2,10 до 28гр. Воблер при вариациях выдает совершенно потрясающие кульбиты и максимально возможно имитирует различные состояния рыбы.
Впрочем, достаточно просто это увидеть на видео, хотя конечно из-за маленького размера аквариума не все возможности показаны.
Очевидно, что такое реалистичное движение обусловлено тем, что воблер многосоставник и благодаря этому в движении, тело очень близко повторяет линии изгиба рыбы, что недоступно для классических моделей.
На глубинах до 3 метров уловистость потрясающая. Многие, многие неровно курят в сторонке.
- Maverick_World
Продолжая воблерную тему, представляем еще одного чудесного убивца щуки и другой хищной рыбы, - воблер многочастник Pastor.
Вот так выглядит этот щуренок на фото. Ниже будет видео.
Ловит щуку не хуже, чем Lexx, о котором я рассказывал выше. Обе приманки высочайшего качества, игра сказочная, пируэты выполняет не хуже акробата, реалистичность игры высочайшая.
И да, еще не поздно проверить его работу на трофейной щуке.
- Maverick_World
Doctor - еще один проверенный многочастник, с потрясающей игрой. Обязателен в коробке с приманками при охоте на крупного хищника.
Последний раз редактировалось Maverick_World 21 ноя 2019, 17:44, всего редактировалось 1 раз.
- Maverick_World
Ronin Rush Jerry
Поверхностная приманка для ловли тайменя, ленка, щуки.
Достоверно имитирует поведение мыши в воде. Длина приманки – 9 см, вес - 20 гр.
- Maverick_World
Воблеры Маверик
Виб Ronin Rush Collector.
Объем аквариума к сожалению, не дает полностью раскрыть его игру, но основное понятно. Отличный вариант для ловли не только летом в заброс, но и на зимнего хищника для ловли в отвес.
Последний раз редактировалось Maverick_World 15 янв 2020, 15:17, всего редактировалось 1 раз.
- Maverick_World
Воблеры Маверик
Раттлин Ronin Rush VIB V70.
Отличная приманка для ловли как зимой так и летом. Размеры бассейна к сожалению, не смогут передать весь диапазон игры, а видео - вибрацию, создаваемую приманкой во время проводки, но тем не менее и так отлично видно, чем она привлекательна для хищника.
Вес – 20 гр.
Вес – 20 гр.
- Maverick_World
Воблеры Маверик
Тест игры воблера Ronin Rush Pastor (Пастор) – это восьми составной свимбейт со стальными шариками в шумовой камере,
создающими помимо шума определенные вибрации, привлекающие хищника. За счет большого количества составных частей,
приманка имеет очень плавные движения при равномерной проводке, и максимально реалистично имитирует поведение рыбы в воде.
- Maverick_World
Воблеры Маверик
Игра воблера Ronin Rush Concept Orbit 110.
Концепт отличного качества, с живой игрой и отличными полетными характеристиками.
- Maverick_World
Воблеры Маверик
Наконец то мы это сделали....
Первые две модели спиннингов Ronin Rush уже в продаже.
Что хотелось бы отметить, основной упор в разработке был сделан на качестве бланка и чувствительности. По моему получилось весьма неплохо.
Если в ближайшее время кто то что то рассматривает в пределах ниже обозначенных тестов и длин в ценнике до 6500 р., милости просим к нам в Чердак Рыболова.
Первая модель под названием Swift, имеет длину 2.42 м и тест 7-28 гр.
Строй быстрый, без всякого намёка на излишнюю жесткость с хорошей сенсорикой и отзывчивым кончиком при ловле на джиг.
Вторая, Bullet, ростом 2.44 и тестом 9-42 гр.
Если кто то знает или помнит Тенрю Повер Мастер, довольно известная модель среди любителей северных рек, то наш BULLET очень напоминает этого Мастера, только поменьше тестом, посимпатичнее и чуть побыстрее, что делает его потрясающим универсалом, мастером дальнего заброса и одновременно прекрасным джиговым спиннингом с хорошей "чуялкой"
Вес 135 и 140 гр.
В ближайшее время будут доступны к заказу в Чердаке Рыболова https://cherdak-rybolova.ru/catalog/rybolovnye_snasti..
Вес 135 и 140 гр.
- Maverick_World
Воблеры Маверик
Еще один воблер из нашей коллекции. Ronin Rush Т-34. Не зря мы его так назвали, крэнк-крепыш невероятно упорный боец. Отлично подходит как для заброса, так и для троллинга.
- Maverick_World
Воблеры Маверик
Анонс выхода в народ троллинговой приманки Ronin Rush Raider.
Вы не поверите, но удалось сделать троллинговую приманку
с потрясающе стабильной игрой при скорости движения более 13км. в час.
При этом воблер не рыскает и не пытается вылететь из воды.
Тело такое же как у Бандита, а вот лопасть имеет оригинальную форму.
Центральная часть чуть изогнута, края симетрично ровные, таким образом
давление потока воды центрует приманку и именно поэтому воблер показывает
столь высокие скоростные характеристики.
Это очень важно при ловле на участка рек с быстрым течением.
Вес: 19гр
Тип: Плавающий
Длина: 120 мм
Рабочая глубина: 5-9 метров в зависимости от толщины шнура, дальности отпуска и скорости.
Ориентировочная дата старта продаж: апрель 2020г
Вес: 19гр
Тип: Плавающий
Длина: 120 мм
- Maverick_World
- Maverick_World
- Maverick_World
- Maverick_World
- Maverick_World
- Maverick_World
- Maverick_World
Воблеры Маверик
Обкатываем новую модель Ronin Rush
Утро. Волга. Судаки.
Крупненький на 5100, остальные в районе 800-1500 гр.
Место ловли: русловой свал с 12 до 25 метров.
По снастям: джиг 54 гр., отводной, "съедобка" от Rubicon.
Поводок - рубиконовский флюр 0,3 мм.
Такого диаметра вполне достаточно для ловли трофейной рыбы.
Спиннинг - предсерийник Ronin Rush, 8-ка с тестом 12-50 гр. (пока без названия).
Всем добра и трофеев!))
Артем Р
Артем Р
