Вопрос про ГБО 6G74: какой вариатор зажигания установить?
Brand
- Двигатель:: 4G75
- Мой автомобиль(и):: P4 2008
Подскажите какую модель вариатора зажигания лучше установить на монтеро 3 с 6G74?
на 6G72 ставят Фениксы 611 а пойдет ли он на 6G74?
Montero III, 2002, 3,5 LTD - продан
Pajero IV 2008 3,8 черненький
mservis
Re: Вопрос про ГБО 6G74: какой вариатор зажигания установить
на 6G72 24кл. ставил Тритон (можно через юсб настройки менять) уже прошитый под этот двигатель, на 6G74 вроде такой же датчик коленвала стоит
- Studebeker
Подойдет. Сейчас уже выпускают Тритоны, они поудобней и постабильней, но дороже.Brand писал(а):Подскажите какую модель вариатора зажигания лучше установить на монтеро 3 с 6G74?
МПС 3.0л 07г.в.АКПП, Мультитроникс-500RIF, ГБО BRC,вариатор Феникс 611,фаркоп Bosal,Бодик 4см+Suplex ,запаска в багажнике как у Черроки.
Колесами, печально, в небо смотрит Круизер... ("Мумитроль" Владивосток-2000)
У меня Феникс 611 стоит.
Единственное преимущество Тритона - возможность работать и с индуктивными ДПКВ, и с Датчиками Холла + возможность подключения по USB. В остальном - монопенисуально.
Правда реально ощутимых изменений от установки вариатора не почувствовал.
Pajero II, 3.5 (6G74 MPI DOHC), АКПП, 1996 г.в., 5 дв., 4 см. бодик, Monomax+Rancho, BFG 285/75R16, Хоботок
УАЗко 31514 1997 г.в., Fedima Sirocco 285/75R16, Хоботок, Вояки, РИФ
- Studebeker
Какие углы поставил?Правда реально ощутимых изменений от установки вариатора не почувствовал.
Углы не ставил, какие были зашиты.Studebeker писал(а):Какие углы поставил?Правда реально ощутимых изменений от установки вариатора не почувствовал.
Пока стандартная прошивка ТрамблерХолл_3.03.
Наконец-то вкурил, как к нему подключаться с помощью провода от Digitronic, в выходные попробую...
А у тебя какие стоят?
- Studebeker
Вот от сюда скачай http://www.pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/view ... &start=465 прикрепленный файл из моего поста и открой программой AlphavariatorА у тебя какие стоят?
mservis
У меня 6гр. по всему диапазону.
Studebeker, другие настройки делал? Разница есть?
- Studebeker
Конечно, и она существенна.mservis писал(а):У меня 6гр. по всему диапазону.
6 градусов было на первоночальном этапе.
Сейчас 9-10 гр, и к нулю с повышением оборотов.
Понижать угол с повышением оборотов приходится для уменьшения расхода топлива при активном педалировании, вот такой парадокс.
ЗЫ.
Для любителей 95 бенза.
Тама можно и бензиновый угол поднять на 1-2 градуса, для 95го в самый раз будет, моща увеличится немного и расход соответственно уменьшится.
mservis
Очень интересно. В теории ведь наоборот должно... Есть опасность перегрева клапанов на высоких оборотах.Studebeker писал(а):Понижать угол с повышением оборотов приходится для уменьшения расхода топлива при активном педалировании, вот такой парадокс.
И насколько существенна экономия и изменение мощность по сравнению с 6гр.?
В тритоне появился дополнительный вход, который можно к датчику положения заслонки привязать и строить 3D карту, но я пока этим не заморачивался, интересно услышать мнения других.
- Studebeker
1.Действительно странно, но факт остается фактом. Тут в немалой степени это связано с циклическим наполнением цилиндров, на газу оно как правило хуже, исправить его может только 5е поколение, с впрычком газа в жидкой форме.Но такое оборудование нам еще долго не видать, да и цена у него огого...mservis писал(а):Очень интересно. В теории ведь наоборот должно... Есть опасность перегрева клапанов на высоких оборотах.Studebeker писал(а):Понижать угол с повышением оборотов приходится для уменьшения расхода топлива при активном педалировании, вот такой парадокс.
Ну и характер сгорания газа, тоже несколько отличается от бензина. Была где то статья с подробным описанием процессов, там объясняется почему на высоких об зажигание нужно несколько меньше опережать, но вот найти ее не могу.
2. На сколько экономичней стало не скажу, т.к. не замерял тогда. А вот динамика стала заметно лучше, опять ж субъективно,т.к. на стенд не загонял , ибо дорого.
3. Да есть там такая, чтука. Это они решили как у паляков сделать( польский вариатор Stag). Я смотрел карты Польского, там коректировка угла идет вниз на 1-2 градуса при открытии дросселя более 90%. ИМХО лишнее это, я гашетку на полную редко нажимаю, для любителей нажимать, проще во всем диапазоне на 1 градус снизить.
Еще добавлю, не надо скидывать со счетов и алгоритм работы бензиновых мозгов, они ведь тоже вносят поправки уоз и по дросселю и по температуре и по оборотам и даже по атмосферному давлению, задача вариатора не подменять штатную систему, а обманывать ее по расположению ВМТ.
мах578
- Двигатель:: бензин 6G74
- Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
подниму темку. может что-то новое появилось? готовлюсь к установке ГБО. А то за тритон 5000р ломят установщики. дороговато. ИМХО.
- Unklown
- Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
- Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
да оне уху елимах578 писал(а):за тритон 5000р ломят установщики. дороговато. ИМХО.
сам закажи, в каментах к заказу укажи :
прошивка- "Трамблёр 6 цилиндров"
http://www.gazland.ru/product_info.php? ... 39ae5beafb
ставить 20 минут
germanm
- Мой автомобиль(и):: Pajero IV 3.0L, 12г.
Собираюсь вариатор поставить.
Ткните, можно где подсмотреть где находится ДПКВ, куда концы идут и цвета проводов, схему...не особо я с поиском.
Может подскажет кто уже установил себе?
- Unklown
скинуть разъём ЭБУ , разоикнуть разъём ДПКВ и тупо прозвонить тестером - делофф на10 минутgermanm писал(а):Собираюсь вариатор поставить.
- Studebeker
Сверху на впускном коллекторе между катушками зажигания и коммутатором.
- Mad Fisherman
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: TLC 150
а че рядом с мозгами (ECU) не врезаться, все в салоне, и тепло и сухо...
я так сделал, полет нормальный.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
