NMPS 2012. 6B31. Установка ГБО + вариатор Микролуч.
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: TLC 150
Благодарил (а): 73 раза
Re: NMPS 2012. 6B31. Установка ГБО + вариатор Хамелеон.
Сообщение Mad Fisherman »
с таким пробегом ХЗ.
у меня бензиновая, т.к. долгие ползут на бензе, по первойбанке.
... был Pajero Sport, '12. Пробежал - 270 т.к.
Chumazoid
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт V6
Сообщение Chumazoid »
У меня на газе долговременная по первому банку 10%. На бензине за 40 минут езды снизилась до 4,7%.
По второму банку на газе 3,2%, через 40 минут езды на бензе снижается до 1.3%.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
вчера по трассе
на газе
тут же после переключения на бензин.
хотя на холостых на бензе длинная по первой банке около 10%, а на газе стремится к 0.
Попробую сегодня по трассе углы вариком поправить.
Надо консультироваться по газу....
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown »
Chumazoid писал(а):
Какая форсунка??? Бензиновая или газовая?
если на газе +10% то газовые
Mad Fisherman писал(а):вчера по трассе
на газе
слехка бедновасто
ну добавь чуть в этом режиме
хотя это пачти бесполезно.
завтра потеплеет, будет оч. богато :*YES*:
ещё есть 6А12 почти даром
PabloPS
Сообщение PabloPS »
та же хрень ... уперся в 12.5 по долговременной коррекции ищу причину...
причем... раньше только газ был под 12.5, сейчас и на бензе стремится к 12.5.
как проверить датчик температуры воздуха? у меня сейчас при минус 25 показывает +28.
думал абсорбер виноват... поставил заглушку.... проблема осталась...
клапана на 0.15 отрегулированы..
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
я так понял, это проблема работы на холостых, отмотал тут пару тысяч - при длительной работе все пределах +-3,
а вот на холостых до 7-10.
наверно есть причина, ... только где...
Chumazoid
Двигатель:: 6B31
Проверил у себя - такае-же хня, на ходу болтается около 2,5% на газе. На холостых начинает ползти вверх. Решил забить, т.к. по моему на ходу важнее! А на холостом пусть себе что угодно считает!
Unklown
Сообщение Unklown »
Chumazoid писал(а): Решил забить, т.к. по моему на ходу важнее! А на холостом пусть себе что угодно считает!
неужта трудно график на хх подзадрать чутка?
газку подкинуть
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
бедная смесь плохо сказывается на впускных клапанах, их поэтому и жмет.
много кислорода в смеси - как итог перегрев, на ХХ машина часто тоже работает.
ща времени нет, позже запарюсь.....
to chumazoid - надо пересечься как нить, посмотреть как у тебя авто работает, у тебя вроде поновей машинка....
Chumazoid
Двигатель:: 6B31
Mad Fisherman писал(а):бедная смесь плохо сказывается на впускных клапанах, их поэтому и жмет.
Велкам! Я только за! :*DRINK*:
Chumazoid
Двигатель:: 6B31
газку подкинуть
Да я бы подзадрал, тока установщик ни в какую не хочет настраивать на ходу! А сам я пока не разобрался как на BRC это делается.
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
тот установщик - еще тот конь.
мне парни из DIGITRONIKA удаленно за час настроили и в движении и в покое. Вообще супер.
Chumazoid
Двигатель:: 6B31
Вот бы мне кто BRC удаленно настроил! Размер моих границ не имел-бы никакой благодарности! ::-D:
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
шнур и руководство к действию - https://www.drive2.ru/l/4933725/
какие-то платки и разъемы есть у меня, брал в китае.
а дальше звонок официалам, может они помогут.
в юганске есть контора, они не настраивают?
Lukich111
Мой автомобиль(и):: H-D Sportster 1200, +самокатик
Благодарил (а): 89 раз
Re: PAJERO SPORT 2012 - начинаю установку ГБО.
Сообщение Lukich111 »
deleted
очень злой бывший ОД
диагностика и чип Mitsubishi
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Всем бобра.
Опять вещаю.
Интересная (для меня покрайней мере :-) ситуевина - решил забогатить смесь (мысль такая раз беднит, значит "горячо" и жмет впуск), забогатил, получилось вот что:
До манипуляций, на ХХ: Б1 7% Б2 2-3%
при нагрузке Б1 3% Б2 - 0%
беднит, не критично.
забогатил. длинные на ХХ - Б1 -2%, Б -7%,
при нагрузке Б1- 0% Б2 - 5%
Почему произошел "перекрест"?
Unklown
Сообщение Unklown »
Mad Fisherman писал(а): забогатил. длинные на ХХ - Б1 -2%, Б -7%,
LTFTlong - коррекции на хх
LTFTmid - коррекции в движэнии
LTFThigt - коррекции при поывшеных нагрузках.
если турбы нет, то их обычно не смотрют
т.е. лонги при езде меняться не должны, либо оч незначительно.
меняться должны миды
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
О блин, посмотрю, но кажется елм показывает шорт и лонг.
Один фиг забогатил, посмотрю.... хуже не будет, тут друга фигня случилась - по трассе форсунки бензиновые у 3 и 4 горшка при нагрузке отключались, вот че это было? варик ?
Unklown
Сообщение Unklown »
Unklown писал(а): LTFTlong
извиняюсь
LTFTlow - коррекции на хх
лонгов какминимум 3
какой видишь- уточняй.
Mad Fisherman писал(а):по трассе форсунки бензиновые у 3 и 4 горшка при нагрузке отключались
у мну такое происходит на бедных смесях, када газ заканчивается иль плохой.
ашыпка P0300 какминимум должна быть.
и P0171 - 174
Mad Fisherman писал(а): елм показывает шорт
это STFT
это собственно реакция ЭБУ на ДК.
типа тупо видит ево иль нет
Mad Fisherman
Двигатель:: дизель
Сдохли католики.
Удалил.
Лямбды живые, но выдаются периодически ошибку по неэффективной работе католиков, какая то странная вибрация при работе двигателя, видать мешает смесь неправильно....
Сначала думал прошиться на Евро2 и забыть, но в газпарте отговорили, сказали, что эмулятор лучше.
Купил в Екате двухканальный "Озон"
С подключением вроде разобрался.
Остался только вопрос с подключением +12.
Где этот разъем engine control relay? с которого надо взять напругу, можно взять и с 61 разъема возле ECU, но колебания напряжения производитель сказал сравнить с напругой от реле движка.
Вернуться в «Автомобиль на газу»
