Газ на 6G75 - не устойчивая работа двигателя
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
регион_43
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Монтеро 3
Сообщение регион_43 »
Добрый день! Недавно поменял свечи, поставил Denso SK20PR-A8, провода новые,....... на бензине работает ровно, все хорошо. При переходе на газ как будто кто-то держит авто.... разгон не активный, провалы в зажигании и как будто пару цилиндров не работают, троит... и чек загорается сразу и антиюз. Подозреваю, что не исправна какая нибудь катушка (одна из трех)...и из-за этого на свечи не поступает искра... Наверно придется ехать к диагносту, а так только размышления... но нет хороших диагностов в Кирове, даже в авторизованном центре не могут полностью про диагностировать двигатель 6G75 (американец) и определить ошибки. Ваши предложения, высказывайте.........
igor-857
Двигатель:: 6G75
Мой автомобиль(и):: PAJERO 4
Re: Газ на 6G75 - не устойчивая работа двигателя
Сообщение igor-857 »
регион_43 писал(а):Добрый день! Недавно поменял свечи, поставил Denso SK20PR-A8, провода новые,....... на бензине работает ровно, все хорошо. При переходе на газ как будто кто-то держит авто.... разгон не активный, провалы в зажигании и как будто пару цилиндров не работают, троит... и чек загорается сразу и антиюз. Подозреваю, что не исправна какая нибудь катушка (одна из трех)...и из-за этого на свечи не поступает искра... Наверно придется ехать к диагносту, а так только размышления... но нет хороших диагностов в Кирове, даже в авторизованном центре не могут полностью про диагностировать двигатель 6G75 (американец) и определить ошибки. Ваши предложения, высказывайте.........
надо просто настроить газовое оборудование!!!
pajero2-5 дв-1993-1996-1999 г.в-5 мкпп.super-select-2500td-2800td было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select.3200td-было
pajero4-5 дв-2007 г.в-5 акпп.super-select 3800l-сейчас\газ.оборуд\
тел-8 968 412 43 86
Активация Autel ap200,Launch,Autocom
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Сообщение Unklown »
igor-857 писал(а): надо просто настроить газовое оборудование!!!
для начала надо правильно железо подобрать. :;-):
ещё есть 6А12 почти даром
denjardo
Мой автомобиль(и):: Montero 2 1995 Продан!
Сообщение denjardo »
На моем 6г74 дурила лямбда. Тоже грешил на катушки свечи провода. Всё поменял. Компом видно было, что при переходе на газ лямбда показывала ноль. На бензине все четко было. Менял её. Естественно первая лямбда.
Хочу работать чтобы жить,а не жить чтобы работать.
denjardo
Жаль что мало кто пишет итог после открытия темы.
P@ulus
Мой автомобиль(и):: Pajero sport 24кл АКПП
Сообщение P@ulus »
Приветствую, как решили проблему?
У меня все те же симптомы на 6G72, на бензине работает идеально, как только переходит на газ-начинает троить. Чек выдает - пробой 5 цилиндр.
Менял прокладки свечных колодцев, провода ВВ, свечи - все новое :]:-O:
Мужики у кого такое было - как решили? куда копать? :*WALL*:
Unklown
Сообщение Unklown »
конкретно № ашыпки?
0305?
сфотай поподробней как форсы смонтированы с пассажирской стороны
P@ulus
Сообщение P@ulus »
Да, ошибка 0305!
Сфоткаю чуть позже.
Begemot2014
Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Благодарил (а): 80 раз
Сообщение Begemot2014 »
P@ulus писал(а):... ошибка 0305...
Попробую угадать... возникает, когда на гашетку хорошенько нажать на трассе. И еще, когда в баллонах уже маловато газа осталось. Если похожие признаки, то ничего делать не надо, смените заправку. Вам гавно залили.
::-|: И, честно, YAHOOею от нашего подхода к эксплуатации автомобиля. Сразу начинаем искать проблемы в железе. А о том, что нам льют в баки и в баллоны, ВООБЩЕ, хрен знает что, практически никто не думает. Уже еда обычная имеет такую химическую формулу, что народ дохнет от онкологии пачками и хозяйки наши на кухне ничего толком уже испечь не могут, потому что масло - не масло, молоко - не молоко, яйца - сплошные гормоны и антибиотики, и т.д. т.п..
:*ROFL*: А мы все продолжаем считать, что заправщики и нефтянники самые-самые честные на свете бизнесмены, после банкиров и страховщиков, конечно же - эти ведь, вообще, боги на земле.. Люди, очнитесь!
Unklown
Сообщение Unklown »
Да, ошибка 0305!
она наз. пропуск воспламенения.
м.б. как от отсутствия искры, так и из за отсутствия топлива, смеси, оч бедной иль оч богатой.
если на бензе работает, то надо см. на гбо.
проверить форсу, проверить шланг от форсы к коллектору, мощт тупо пережат.
снять его с форсы и дунуть в него, для сравнения дунуть в соседние .
поменять фильтры
отрепетировать балансы топлива.
нужно ещё проверить соответствие нумерации цилинров и форсов ГБО.
установщики зачастую не знают что у V6 ММС своеобразная нумерация, и расставляют №№ форсы не правильно.
P@ulus
Сообщение P@ulus »
-Исключено :*OK*:
Вернуться в «Автомобиль на газу»
