Подогрев редуктора
Все, что связано с ГБО на наших автомобилях, независимо от модели.
Unklown
Двигатель:: 6G74, SOHC бензин, газ
Мой автомобиль(и):: MONTERO SPORT[K99W ] [GRXEL2M ]
Re: Подогрев редуктора
Сообщение Unklown »
SNOOPER писал(а): Печка не греет ::-D:
а разве на них э.помпы не стоят?
на уазках кран печки есть?
если нет, то можно последовательно
владимир михайлович писал(а):У меня ниже 1000 об.работает на бензине.
ну напиши ещё что именно так задумывалось ::-D:
ещё есть 6А12 почти даром
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 66 раз
Такой режим работы позволяет установить программа, значит кто то об этом думал. У меня древние форсунки с пробегом более 400 тысяч, и понятно, им тяжело дозировать на малых длительностях.
Давление почему то меньше не делается, винт полностью вывернут. Но может и просто врет датчик.
Форсунки я настраиваю с помощью ротаметра, очень точно, и после настройки и на холостых работает хорошо. Но со временем уходит, и я использую режим работы на ХХ на бензине. Мне нравится.
Но к теме подогрева редуктора это уже не особо касается.
ctvtysx
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Благодарил (а): 12 раз
Сообщение ctvtysx »
ctvtysx писал(а):
серега 1974 писал(а):Всем привет. В связи с установкой ГБО озадачился с подогревом редуктора. Сначала хотел запитать от задней печки, последовательно( редуктор перед речкой), но все же решил потом запаралелить редуктор. Не могу разобраться с подачей и обратной ОЖ. Схем не нашел. Прошу помощи. Спасибо.
Если надо могу по своей рассказать и сфотать .
Выделил шланги от редуктора.
Благодарил (а): 967 раз
Ну вот последовательно дросселю. :)
А шланг с вентиляции для фотосессии снял или .....?
ctvtysx
Сообщение ctvtysx »
SNOOPER писал(а):Ну вот последовательно дросселю. :)
Снял для фото.
серега 1974
Двигатель:: 6G74, MPI
Мой автомобиль(и):: Монтеро-III (Limited), 2000г. ГБО OMVL
Сообщение серега 1974 »
Спасибо за фотки. Теперь проблема другая. Мотор( после ремонта ) запустил со второго раза. Третий раз уже не завёл. Искра, бензин есть. Давление топлива чуть за 3 атм. Плюс на бензофорсах есть, на газовых нет. Подключены только мозг ГБО, форсунки. Куда копнуть?
Раньше я относился к людям "по человечески", а теперь "взаимно"...
ctvtysx
Сообщение ctvtysx »
серега 1974 писал(а):Спасибо за фотки. Теперь проблема другая. Мотор( после ремонта ) запустил со второго раза. Третий раз уже не завёл. Искра, бензин есть. Давление топлива чуть за 3 атм. Плюс на бензофорсах есть, на газовых нет. Подключены только мозг ГБО, форсунки. Куда копнуть?
На газовых форсунках до команды мозга гбо может не быть +
А сколько он проработал на второй раз? Заглушил или заглох?А так смотреть ошибки, все разьемы!!!
серега 1974
При включении зажигания плюс на форсунках есть. И на бензиновых и на газовых. Поработал секунд пять и я заглушил, т.к. услышал металлический звон( перепугался ). Как выяснилось почти сразу, это тонкие листы металла звенели, которыми я прикрыл задний бампер, как тепловым экраном, между бампером и буржуйкой. И больше не завёл.
Chumazoid
Двигатель:: 6B31
Мой автомобиль(и):: Мицубиси Паджеро Спорт V6
Сообщение Chumazoid »
SNOOPER писал(а):
Unklown писал(а):
SNOOPER писал(а):А разве не хватит нагрева если подключить последовательно дросселю?
пафеншую надо параллельно печке
Сейчас стоит Патриот с газом "по-феншую".
У меня на патриоте 14 года стояло ГБО BRC по феншую, печка работала как атомная! Правда термостат стоял японский на 88 градусов!
CSS
Мой автомобиль(и):: Pajero4, 3.0, 11г.
Подогрев редуктора
Сообщение CSS »
Подскажите, какой внутренний диаметр шлангов, идущих от двигателя к редуктору и от редуктора к дросселю? А то один задубел и стал пропускать в месту стыка с переходником на редуктор.
Вернуться в «Автомобиль на газу»
