Аварийное состояние раздатки и ГБО
- Двигатель:: 6G72, бензин
- Мой автомобиль(и):: Padgero 4 2013 г
Всех приветствую. Я новичек и прошу прощения если повторюсь с темой но свою ситуацию я не обнаружил на данном форуме. Решил поделиться.
Неделю назад купил себе Padjero4 2013 г. с установленным ГБО. НО!!! Моя эйфория длилась не долго. Отматав 700 км до дома не испытал никаких неожиданностей. На следующий день решил проверить проходимость своего нового коня в снегу и выехав за город съехал с шоссе в поле и по снежному полю проехал 2-3 км, после чего благополучно вернулся на шоссе. Довольный))) Но через пол часа езды по городу раздатка ушла в аварийный режим и загорелся кирпич, а колеса потухли. Заглушил. Завел. Все прошло... С осторожностью двинул дальше. Тоже самое повторилось через минут 20. Тут моей радости конец и настал...
Изучив ваш форум в доль и поперек, а также много другого понял следующее. Рыть нужно 1. Пневмоклапаны, 2. Датчики на раздатке, 3. Дергать рычаг , 4. Диагностика, 5. Ну и уровни масел проверить в агрегатах.
Утром пошел во все тяжкие.
1.Компьютерная диагностика ничего не показала. Решил датчики пока оставить в покое.
2.Проверил пневмоклапаны на работоспособность и всю систему на наличие обрывов и разгерметизации. Все было в порядке.
3.Масла тоже по уровню.
4.Пол дня дергал рычагами. Вечером по дороге домой опять загорелся кирпич и все потухло (колеса). Остановился. Стал переключать режимы. По звукам понял что подключается и отключается мост., включается понижайка, блокируется задний дифференциал, но при этом на панели горит кирпич. Успокоился что хоть так и поехал домой. Значит все работает и нужно датчики менять,(ведь они, вроде отвечают за подачу сигнала на панель приборов и не более того)
Весь следующий день провел за рулем и ничего не повторялось и все работало исправно (в пробках дергал рычаг раздатки и провоцировал ее на аварийный режим чтобы понять какой датчик глючит) Но нет !!! Все работает как часы. Заехал на заправку и залив газ еду к дому и вот она!!! АВАРИЙНЫЙ РЕЖИМ раздатки!!! Еду на диагностику в этом режиме. Ошибок нет кроме ошибки катализатора Заглушил. Завел. Все норм. Матерясь на вновт приобретенную машину еду домой пару раз останавливаясь для перезаглушки авто и выхода из аварийного режима. И ночью меня осинила идиотская закономерность..... Аварийный режим загорается только на газу!!!
Решил тестить. День еду на бензине. Все норм
Следующий день на газу. Раз 6 за день переходит раздатка в аварийный режим.
Если бы мне кто рассказал эту историю
Но факт есть факт. Как мозги авто реагируют на газ одним японцам известно.... Может пояснит кто мне эту чепуху?
- технотол
- Двигатель:: 3,2 дизель
- Мой автомобиль(и):: pajero 3 2006 АКПП
Re: Аварийное состояние раздатки и ГБО
раз кирпич загорается, то должна быть и ошибка. а с газом пока только одна мысль приходит: вакуум с редуктора как-то влияет на вакуум для пневмоклапанов. смотрите врезки гбо.
Pajero3 3,2 5d AT 2006 - эксплуатирую
toyota spacio(ГБО Digitronic+вариатор уоз.) 1,8 FF 1997 - эксплуатирую
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Ошибка в раздатке U1120
Действия: Иметь мозг установщикам ГБО, чтоб отрегулировали/отремонтировали.
Раздатку отрубает моторный.
Сам был в шоке когда докопался до истины.
Ошибки нет к БОЛЬШОМУ сожалению. Она бы многое прояснила. До официалов далеко, и делал диагностику не у них, но и не в "последнем" сервисе... Эти две системы как-то пересекаются между собой? Получается так? Кто ставил ГБО не знаю и сам принцип работы его (ГБО) не знаю. Но если эти две системы пересекаются между собой в цепи, то это СОВЕРШЕННО другой вопрос.технотол писал(а):раз кирпич загорается, то должна быть и ошибка. а с газом пока только одна мысль приходит: вакуум с редуктора как-то влияет на вакуум для пневмоклапанов. смотрите врезки гбо.
- Begemot2014
- Мой автомобиль(и):: Pajero-IV 3.0 AT
Похожим образом постепенно умирает первая лямбда. По-началу бесследная ошибка (все уходит после передергивания ключом). Следующая стадия - остается Джеки Чан справа на приборке. Это Р0134 - первая лямбда. Увы, декабрьский опыт 2016.
Судя по году авто, рановато ей умирать. Хуже, если ее сжигает на выходе медленно горящий газ. А ведь первыми на этом пути стоят выпусные клапаны. Если укажете марку ГБО, можно гадать уже по ромашке, а не по ладошке.
- SNOOPER
Ошибка в раздатке есть, её не может не есть, если она упала в аварию.Serega3431 писал(а):Ошибки нет к БОЛЬШОМУ сожалению. Она бы многое прояснила. До официалов далеко, и делал диагностику не у них, но и не в "последнем" сервисе... Эти две системы как-то пересекаются между собой? Получается так? Кто ставил ГБО не знаю и сам принцип работы его (ГБО) не знаю. Но если эти две системы пересекаются между собой в цепи, то это СОВЕРШЕННО другой вопрос.технотол писал(а):раз кирпич загорается, то должна быть и ошибка. а с газом пока только одна мысль приходит: вакуум с редуктора как-то влияет на вакуум для пневмоклапанов. смотрите врезки гбо.
Просто те "читатели" которые смотрели машину не имеют или оборудования или мозга чтоб этим оборудованием пользоваться.
Какая ошибка в раздатке я говорил выше.
Лечите ГБО и все будет нормально.
На данном автомобиле пересекаются между собой: Двигатель-АКПП-Раздатка-АБС
Ошибки по этим системам могут влиять на соседние.
В Вашем случае Двигатель влияет на Раздатку.
- ctvtysx
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero III
Я когда менял розетку фаркопа с америки на нашу подключил все как полагаеться, завел и офигел, раздатка тоже ушла в аварию, честно сказать уже не точно помню, но новые провода запитывал от задних фонарей и методом исключения нашел проблему и все сделал.
Вам надо проверить все провода связанные с гбо на предмет замыкания, наверняка где-то коротит.
- Мой автомобиль(и):: Паджеро IV
День добрый всем! Появлялась похожая проблема при установке ГБО. Не знаю как и что взаимосвязано, но описываю мои симптомы. После установки ГБО (Ловато) Стала загораться ошибка двигателя и вместе с ней и без нее аварийный режим коробки, лампочка системы стабилизации. Тухла таким же образом при выключении зажигания, причем при поездке на бензине такой проблемы не было. Еще один момент который меня удивил, ошибка двигателя появлялась и уходила сама, т.е. на других машинах, что у меня были если возникали подобные вещи ее приходилось сбрасывать ( прибором или отсоединением клемм), а здесь через какое-то время она просто пропадала. Трансмиссия при ошибках работала во всех режимах нормально. При обращении к установщикам были выявлены следующие ошибки: двигатель-бедная смесь, кпп- ошибка положения нейтрали (могу ошибаться в точности формулировок), смесь обогатили ошибка стала возникать реже причем чаще без ошибки двигателя. При прохождении ТО-1000 для ГБО характеристики газа вручную на сколько это возможно вытянули под показания считываемые при работе на бензине. Я не инженер формулирую как могу не обижайтесь. Ошибка за последнее время появлялась пару раз, причем заметил что возникает где-то в конце запаса газа когда его остается километров на 50 пробега (возможно более низкое давление). Остался вариант попробовать корректировать настройки ГБО в движении подожду следующего ТО может так и сделаю. Будет интересно выслушать ваши мнения на этот счет, возможно поможет товарищу создавшему тему.
- Begemot2014
Нечто внешне очень похожее (бесследная ошибка в начале), а потом уже стабильная гирлядна по первой лямбде в декабре 2016. Замена родной лябмды на Бош универсальный... Хотя рановато, вроде. Общий пробег - 96000, На газу - 26000 км.dry писал(а):... Появлялась похожая проблема при установке ГБО. ... ошибка двигателя появлялась и уходила сама, т.е. на других машинах, что у меня были если возникали подобные вещи ее приходилось сбрасывать ( прибором или отсоединением клемм), а здесь через какое-то время она просто пропадала...
Интересное кино вырисовывается. Уж не жжем ли мы что-либо, несмотря на все современные примочки в 4-м поколении ГБО? Задумался как-то...
P.S. На слово "трансмиссия" не обращаем внимание. Трудности перевода при адаптации программы, никак иначе.
Последний раз редактировалось Begemot2014 16 янв 2017, 18:59, всего редактировалось 1 раз.
Смущает, что возникновение ошибки стало реже. Установщики говорят что по трансмиссии может быть совпадение.
Не в тему подскажите чем считывали ошибки, я так понимаю каким-то беспроводным адаптером для OBD? Спасибо.
- Begemot2014
Здесь темы живут под ELM327, вроде, две есть.dry писал(а):Не в тему подскажите чем считывали ошибки
Глобальный ликбез здесь http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433 (регистрация обязательна). Изучать только шапку внимательно, все остальные 615 стр. - на 99% слезы о левых китайских адаптерах.
- Двигатель:: бензин 6G72 3
- Мой автомобиль(и):: pajero 4
Ребяты у меня такая же тема и симптомы.
Поставил газ и возникали проблемы, чек енджин и раздатка мигающая оранжевым, потом добавились пара желтых лампочек на панели-рисунок системы стабилизации. Раз 10 ездил к установщикам, ошибки снимали, типа ремонтировали, но через день два опять все вылезало. Пока ездил накатал более 20000 с такими периодическими траблами. Плюнул поехал к официалам говорял катализатор сгорел и датчик на раздатке. Клубный сервис говор т что лечится раздатка полной заменой всех датчиков и кастрацией катализатора. При этом естественно гбо остается. Блин, может рано все это менять? Может есть грамотные люди что помогут нормально поженить гбо двигло и раздатку??? Есть такие?
Кстати уже приехав в мск поехал тут по спецам гбо все как один говорят что обтрудование хорошее, что работает все нормально, а ошибки чисто по машине. Пробег 57000 не думаю что катализатор на таком пробеге должен о дать концы да и с дат,иками такой же вопрос...
Гуру, где вы, помогите разобраться
Продолжает периодически возникать подобная ошибка, пока перестал обращать внимание на это. Попробую при следующем ТО по газу пообщаться с установщиками, хотя предполагаю, что они скажут. Все исправно и т.д.
Кстати порывшись на просторах всемирной помойки нашел, что подобная ошибка выскакивает при сильном разряде аккумулятора.
Катализаторам. Бой.
Вырезал, скоро поеду менять датчик на коробке как раз по положению ручки раздаткик. Доложу в нем ли проблема
Поменял датчикИ, проблема не в них.
Проблема как выяснилос в кривых руках сервисменов на газу в Питере.
Теперь я счастлив)) ибо работает и газовое оборудование и раздатка во всех режимах
Проблема была в настройке редуктора и программы управления + поменял датчики на коробке (5 шт) и все встало на свои места
- Двигатель:: 3.0 Бензин
[quote="sawa2612"]Ребяты у меня такая же тема и симптомы.
Клубный сервис говор что лечится раздатка полной заменой всех датчиков и кастрацией катализатора.
был подобный трабл, заменили один из датчиков раздатки, тот что глючил...после проехал порядка 150ткм....все то зачем менять...
))) зато лечится 100%
Итого мой рецепт победы
Катализаторы меняем на пламягасители 2 шт, потом замена одного или нескольких датчиком, потом на настройку газа с заменой фильтров в газовой системе и все ок
Проехал 15 тыс полет нормальный тьфу тьфу тьфу
