Греются задние тормозные диски помогите!!!
Паджераводы всех стран объединяйтесь.
Модератор: Romik
Илья_С
Двигатель:: 6G75, Бензин
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение Илья_С » 31 мар 2020, 09:55
Всем добрый день, у меня Паджеро-4, 3.8 литра, 5 дверный, поменял тормозные колодки, проехал на них 3 т.км, по трассе Омск-Алмата, потом поменял тормозные диски поставил TRW, начал замечать что греются диски, да грелись так что если так сказать плюнь на них (что и делал иногда) как на расскаленную сковородку воды плеснуть, купил ремкомплект все резинки, смазку B-Quiet BREMBO, разобрал поршня прочистил заменил все резинки, поршня смазал смазкой что была в ремкомплекте (розовая), новые направляющие смазал B-Quiet, места посадки колодок в скобе супорта промазал, прокачал тормоза по кругу воздуха нет, все равно диски горячие не дотронутся, да меньше заметно нагреваются уже не раскаленная сковорода но все же. Колодки ручника развел точнее свел так что на 5-6 зуб только ручник срабатывает, подшипники ступитцы проверяли не гудят и трясли на стенде все впорядке. Подскажите куда еще копать просто уже не допонимаю ни чего что и как :*WALL*: :*WALL*: :*WALL*:
Илья_С
Сообщение Илья_С » 31 мар 2020, 09:56
Забыл добавить, манера езды спокойная 40-60 без рвыков и резких тормажений, на трассе скорость до 125-135 не больше, но после замены всего и вся на трассу не выезжал не проверял нагрев, греются в городе, передние диски при такой езде еле теплые
Fox414
Двигатель:: 4д56 т 116л.с.
Мой автомобиль(и):: MPS дизель
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение Fox414 » 31 мар 2020, 17:42
Тросики ручника проверьте. Легко возвращаются?
MPS 2008,4D56 EFI , железо МШУ в позолоте, бодик 4 см., рычаги LK-trak ,Comeup DV9.0i пружины Сафари 3 дв , перед аммо.токико , зад. Монро патруль , лето BFG MT km2 265/75/16, зима Nokian Nordman 5 SUV 265/70 R16.
Постройка в законе
Илья_С
Сообщение Илья_С » 31 мар 2020, 18:49
Fox414 писал(а): Тросики ручника проверьте. Легко возвращаются?
Да тросики не закисшие и выроботки в нутри диска вообще нет, стал еще обращать внимание что греется именно пятно контакта диска с колодками до него не дотронуться а все остальное отбирает тепло на себя, если так можно выразиться. Не может ли быть причина в главном тормозном цилиндре?
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 186 раз
Сообщение Sfinks » 31 мар 2020, 19:10
Илья_С писал(а): Не может ли быть причина в главном тормозном цилиндре?
Причина может быть в регуляторе давления, который распределяет тормозные усилия по осям при наклоне кузова вперёд, при торможении. Где то была подробная тема по этому вопросу, правда на МПСе, ЕМНИП, сейчас уже не найду эту тему(((
Ну и ступичные подшипники в норме? А то тоже могут греться из-за них. Суппорт то сам горячий, и колодки изнашиваются?
Илья_С
Сообщение Илья_С » 31 мар 2020, 20:00
Супорт теплый т.е руку на нем могу держать, колодки без износа видимого, пыли мало от колодок, подшипники в норме на хорошем провереном СТО проверяли их. А где этот регулятор находится?, это случаем не моторчик что рядом с главным тормозным стоит, он постоянно жужит у меня, и когда прокачивал тормоза при стравливании воздуха и жидкости при прокачке он начинал жужать сильнее и тормозуха под давлением уже вылетала
Вернуться в «Казахстан»
