Поиск номеров оригинальных запасных частей. по VIN коду вопрос/ответ
Благодарил (а): 967 раз
Re: Поиск номеров оригинальных запасных частей. Вопрос/ответ
ruslan1974 писал(а):Здравствуйте .
JMBLYV78W6J002607
По моему вину каталог выдаёт один номер для замены звезд распредвала (ME203099) , левая и правая шестерня .
В ветке по замене цепи грм дают два номера ME190341 звезда распредвала левая (если смотреть на мотор спереди) , ME203099 звезда распредвала правая (если смотреть на мотор спереди)
Какие звёздочки мне заказать ?
Уплотнительные кольца под гур и вакуумный насос можно заказать отдельно или только в наборе прокладок ?
ME203099 две шестерни
MF520407 кольцо гидрака
ME201138 кольцо ваккуумника
У Вас Евро-2, потому и такие шестерни. На Евро-3 разные
[LiS]
Мой автомобиль(и):: Паджеро
Благодарил (а): 114 раз
Сообщение [LiS] »
Комрады, нужно сие чудо: 2333.51 Шестерня 5-й передачи большая 49х33 MLC
Не пинайте, если не туда написал. Ну ооочень нужно, а нигде нет (((
Желаю, чтобы все...
Romik
Administrator
Благодарил (а): 1066 раз
Сообщение Romik »
Кнопка задней печки на Pajero Sport 2006 ?
8 963 645 51 32 Romik
Azan
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 1999
Благодарил (а): 93 раза
Сообщение Azan »
Romik писал(а):Кнопка задней печки на Pajero Sport 2006 ?
MR460459
klon515
Двигатель:: 6G72 Бензин 12-клапанный 1992 г.в.
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO 2
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение klon515 »
Здравствуйте.
D0NV230NJ00435 Арвб
Перерыл все каталоги, но не могу найти.
Интересует номер замка раздвижной форточки, задней, собачника. Если там несколько элементов, то всех. А если есть возможность ссылку на страницу в каталоге.
За ранее благодарен!
Azan
Сообщение Azan »
klon515 писал(а):Здравствуйте.
D0NV230NJ00435 Арвб
На рисунке какие номера надо?
klon515
Сообщение klon515 »
63996
63311
63322
Azan
Сообщение Azan »
klon515 писал(а):63996
63311
63322
63996 MB416322
63311 MB416321
63322 MB416320
maddoc
Мой автомобиль(и):: Паджеро 4
Сообщение maddoc »
68620A на картинке это сама дверь (железо)? Какой у неё номер?
maddoc писал(а):68620A на картинке это сама дверь (железо)? Какой у неё номер?
C камерой 5801A800
без камеры 5801A680
maddoc
Сообщение maddoc »
Спасибо, после. Вопрос - этот номер ТОЛЬКО железо, или идет с фурнитурой (автошоу пишет дверь в сборе)
maddoc писал(а):Спасибо, после. Вопрос - этот номер ТОЛЬКО железо, или идет с фурнитурой (автошоу пишет дверь в сборе)
Только железо.
А в сборе, потому как не пенки же отдельно.
Япошка
Мой автомобиль(и):: Pajero 2рестайлинг
Сообщение Япошка »
Подскажите пожалуйста номер этой запчасти и где можно приобрести : датчик положения дроссельной заслонки Митцубиши Паджеро 2. рейстайлинг 2.8 Дизель 1998 года . Тот что крепится двумя регулировочными винтами к верхней части ТНВД . Всем кто ответит заранее спасибо большое !
URCHIKKK
Мой автомобиль(и):: Pajero II
Сообщение URCHIKKK »
Привет.
Нужны номера подушек рамы, болтов, втулок и т.д. для полной замены подушек.
Болты разные стоят впереди и сзади?
Вин не бьется. авто в подписи.
Спасибо.
Паджеро 2, 1993г.в. 4Д56, 5дв. л/руль. VIN не бьется:(
V_A_S_O
Мой автомобиль(и):: Strada (L200) 92г.
Сообщение V_A_S_O »
Добрый вечер.
Нужны ШРУСы на Mitsubishi Strada или гранаты по отдельности
Frame: k34-0002283
Может подходит от чего-то? не нашел.
Заранее спасибо.
Strada (L200) 92 г. 4D56T
Неофит
Двигатель:: 4D56T; 6VD1, G63B
Мой автомобиль(и):: Pajero 1,L149G,двухпедальный; Isuzu VehiCROSS, Delica L037G.
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение Неофит »
V_A_S_O писал(а):Добрый вечер.
Frame: k34-0002283
Заранее спасибо.
Подходят от квадратной Дэлики,L300,П1(044,049,141,144,146,149).
На любой вопрос даю любой ответ. C приветом - Андрей !
Azan
Сообщение Azan »
Frame: k34-0002283
Заранее спасибо.
MB526270 левый, MB526271 правый . В чём проблема? Аналогов с этих номеров.. "тьма тьмущая"
Azan
Сообщение Azan »
URCHIKKK писал(а):Привет.
Спасибо.
Вот вин который бъётся JMB0RV440PJ300259. Подушки у вас одинаковые. Подобрать в каталоге самостоятельно , думаю не составит труда.
Дима 715
Двигатель:: V6 3500
Мой автомобиль(и):: BMW х3 е83. М54в30, GM 5l40
Сообщение Дима 715 »
Всем привет.
jmb0nv250sj000591
Интересует запчасть MB633830. Есть ли аналог именно этой запчасти.
MB633820 не вариант.
Характеристика: "Парень непрост и осторожен, он был благороден, честен и умен и придраться было не к чему. До того рокового случая...."!
Неофит
Сообщение Неофит »
Дима 715 писал(а):Всем привет.
jmb0nv250sj000591
Есть: Фортуна M027SR
