Глюк тормозной системы-возможен?
Скиф
Двигатель:: 6G74, G4FC
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Montero3 2001,Kia Cerato Forte 2012
Благодарил (а): 24 раза
Сообщение Скиф »
Приветствую! :*VICTORY*: Жена пожаловалась на отказ тормозов-третий раз уже ::-[: Первый раз я проверил работу тормозов:проехался, глянул уровень жидкости...Всё о.к.Второй раз спустя месяц наверное, снова:проверил жижу, колодки, трубки-шланги..Всё о.к. :*DONT_KNOW*: После того раза сам уже наездил около 3000 на её машине-ни разу не подвела! Вчера опять, говорит,сдаю задом с парковки(чуть на подъём-акцентирую на этой детали внимание, т.к. все разы связаны с ездой задним ходом на подъём и последующим отказом тормозов)и чуть не въехала в другую машину.. :*CRAZY*: Попробовал съимитировать ситуацию:пох, всё работает... :*CRAZY*: И резко назад, и плавно-тормоза такие, что всем бы такие! :*THUMBS UP*: Может такое вообще быть?! :*CRAZY*: Или мне банально ипут мозг?! ::-D:
П.с.авто церато, у меня в профиле написата... :*HELP*:
М-3,OME +2",БФ гудрич КМ2 305/70/16,шноркель,беркут R-20,СТБ и СТД от Kenyk,
Стократ 7т).....Продан.
GW Вингл5,пикап.
Stells Fantom 220,лесной мопед)
ЗиЛ131,кунг,лебедка,6х6,лесной везделаз)
Благодарил (а): 967 раз
Re: Глюк тормозной системы-возможен?
Наверное все же "фантазируют" :)
Скиф
Сообщение Скиф »
Ну я тож склоняюсь к тому, что глюк в молодом, красивом, любимом :*IN LOVE*: (вдруг прочитает ::-*: )организме моей жены ::-[: ::-D: Может подводит вестибулярный аппарат как-то:когда двигается назад не так давит на педаль тормоза(хотя там давить-то не надо..). :*DONT_KNOW*: В этом духе вобщем.
Но спасибо :*YES*: , а то, думаю, вдруг я чего не знаю..мож бывает такая хрень... :*THANK*:
п.с.через три месяца очередное ТО-пусть официалов озадачит! :;-):
GW Вингл5,пикап.
Alex_IZA
Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Alex_IZA »
Это к смене машины. Ждем, когда жена покажет на машину с правильными тормозами.
PS: но таки проверте вакумную магистраль вместе с вакумным усилителем.
Скиф
Сообщение Скиф »
Alex_IZA писал(а):Это к смене машины. Ждем, когда жена покажет на машину с правильными тормозами.
:*ROFL*: :*THUMBS UP*:
Как? Течей нет, жидкость не пузырится вроде...Подсос воздуха?Уровень как с завода, ни больше ни меньше... :*DONT_KNOW*:
GW Вингл5,пикап.
_S_K_
Двигатель:: 6G72, 24V, Бензин
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3.0 AT
Сообщение _S_K_ »
Попробуйте проверить один вариант. Если жена маленького роста, а при движении задом, вы научили ее не просто смотреть в зеркало заднего вида, а оборачиваться назад, то она может поворачивать не только голову, а поворачиваться всем корпусом. А поскольку, при таком движении поворачивают голову именно направо, то у невысоких людей правая нога, как бы поднимается выше, вместе с тазом. В итоге, на педаль давят слабее. А при недостаточной водительской подготовке, могут вовсе педали попутать. Всё это, из-за неправильной посадки. Надо отрегулировать водительское сиденье и правильно настроить все зеркала.
Скиф
Сообщение Скиф »
_S_K_ писал(а):Попробуйте проверить один вариант. Если жена маленького роста, а при движении задом, вы научили ее не просто смотреть в зеркало заднего вида, а оборачиваться назад, то она может поворачивать не только голову, а поворачиваться всем корпусом. А поскольку, при таком движении поворачивают голову именно направо, то у невысоких людей правая нога, как бы поднимается выше, вместе с тазом. В итоге, на педаль давят слабее. А при недостаточной водительской подготовке, могут вовсе педали попутать. Всё это, из-за неправильной посадки. Надо отрегулировать водительское сиденье и правильно настроить все зеркала.
Нет, не то..Сначала да, смотрит по сторонам и назад, но при движении ориентируется по зеркалам+парктроник.Мне трудно понять насколько правильны регулировки как раз из-за разницы в росте в 40см :*DONT_KNOW*: Но вроде всё что нужно видеть, она видит :) Я всё же склоняюсь к версии с вестибулярным аппаратом-он у неё подонок ещё тот..и не таких свиней подкладывал..из-за неё я вобще трясусь на жёстких ОМЕ-родная плавность хода укачивала ::-!:
GW Вингл5,пикап.
Belorusik
Двигатель:: 4v41
Мой автомобиль(и):: pajero long
Сообщение Belorusik »
МП3 было такое, послушай моторчик если постоянно качает, то гидроаккумулятор на замену, при нормальной работе моторчик срабатывает после 3-4 нажатия на тормоза
Belorusik писал(а):МП3 было такое, послушай моторчик если постоянно качает, то гидроаккумулятор на замену, при нормальной работе моторчик срабатывает после 3-4 нажатия на тормоза
Здесь разве про Паджеру? :=-O:
M331
Двигатель:: 4m41
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Сообщение M331 »
Коврик не попадает под педаль?
dr.motor
Мой автомобиль(и):: MMC L200
Благодарил (а): 131 раз
Сообщение dr.motor »
SNOOPER писал(а): Здесь разве про Паджеру? :=-O:
я думал - майбах обсуждают
8-985-761-84-37
Скиф
Сообщение Скиф »
M331 писал(а):Коврик не попадает под педаль?
Нет, нереально-крючки удерживают коврик от скольжения.
GW Вингл5,пикап.
Скиф
Сообщение Скиф »
:*SCRATCH*:
Думаю тему можно закрыть, т.к.если бы была какая то техническая проблема, то она бы себя проявила.Да и, судя по всему,никто ни о чём подобном не слышал... :*THANK*:
GW Вингл5,пикап.
Вернуться в «Другие автомобили»
