... дружище Мах, понимаешь какое дело... Пробовал я и соболевый и волгОвый... У соболевого на беду середина не вскрылась, - не мог из-за этого вонзить его на ось колонки, а волговский был без апендикса, что повороты отстегивает... Я магаз этот заипал, менял рули прям возле него... Видать не судьба, сдал оба... И вот еще что: аудюшный на порядок меньше, чем соболевый, по этому и садиться в машину, и рулить им гораздо комфортней (напомню - поставил ГУР), ГУР ставил сам, чему были удивлены зажравшиеся, завыебывавшие иохуевшие сервисмены... Нухули, практика полученная с Паджерой, под зорким оком наших клубных физиков-ядерщиков и просто продвинутых - дает о себе знать и в ебле с Газелью.... Кстати, к простоте и кондовости Газели я до сих пор не могу привыкнуть, - все думаю, нет ли где подвоха, ну не должно быть так все просто....мах578 писал(а):а если подобрать какой-нибудь волговский/соболевский лейба ГАЗ на бибике есть. на соболе ездил чет руль отторжения не вызвал.
Руль с иномарки в Газель... Нужен совет.
- Двигатель:: 4D56T, Дизель
Re: Руль с иномарки в Газель... Нужен совет.
Последний раз редактировалось Гурон 17 май 2017, 18:24, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: бензин 6G74
на последних соболях ГУР стоит. а как ты ГУР вколхозил?
...ды легко. Вернее как легко, - полежал канешна под машиной... А так, ГУР с гурским кронштейном, встал на место обычного рулевого редуктора с евойным кронштейном - как там и был. Поставил насос с кронштейном, здесь пришлось немного посношаться, т.к штатные резьбовые дырки на блоке двигла заросли грязью и ржавчиной. Поменял ремень привода гены, помпы и теперь уже ГУРа, он просто на порядок длиньше. Ремень ручейковый. Была небольшая засада с рулевой колонкой, пришлось имплантировать дополнительный кардан, но все встало штатно, обошлось без колхоза и сварки...
