ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
- МШУ
Re: ВНИМАНИЕ ВЛАДЕЛЬЦЕВ НМПС и Л200!!! (и не только)
Саня,поверь на слово,лет ццать назад,весьма респектабельная сеть в мск под названием автокландайк,банчили детальками рулёвки под брэнд нэймом "Nahui".SNOOPER писал(а):Джапня...... Класс.
Это не шутка,ни разу,продавцы сами уссывались))))
ЗЫ качество Nahui было в полном соответствие с названием)))
Походу,совок,сидящий в чине ,глумился от нехер делать))))
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
подкидывая на вентилятор, емекс нашёл решение как уходить от проверки подлинности запасных частей, хоть к митцу эта покупка не относится но все же такое имеет место быть и думаю споро получит ра пространнее.
купил насос подкачки для тлк, заказывал оригинал, точнее кроме оригинала ни чего не предлагается. как я был приятно удивлён получив на выдачи коробку с логотипами емекс, возврат послали делать в центральный офис. так что я воспользовался моментом сделал несколько фото. а теперь представьте, в такую коробку под наклейкой что это оригинал можно положить что угодно и продавать;) да ещё и по цене оригинала;)
- Вложения
- den_solotareff
- Мой автомобиль(и):: МПС 2,5TD. 2006. 99 дизельных лошадей
Получается детали из Тайланда касаются не только владельцев новых спортов.
Сегодня пришли запчасти для замены ГРМ на старый 4Д56 (99 л.с)
Ремень балансиров родной японский, а вот ГРМ из Тайланда, хотя надписи предупреждающей о использования ремня ГРМ только в Тайланде не было.
Также был куплен шланг обратки вакуумного насоса, на этот же двигатель, вот здесь надпись уже была. От сомнительных запчастей отказался, ГРМ буду брать наверное фирмы SUN, эта компания вроде как делает ремни для всех японских автозаводов.
МПС 2,5TD, 99Hp, Hankook Dynapro MT RT03 265/75 R16. MW9500 в штатном бампере. Хобот - ака шноркель Встроенная двухспальная кровать. Автономная печка буржуйка - "Планар-2Д"
http://den-solotareff.livejournal.com/
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Без обид, но ремень балансиров похоже тоже паленый.
В оригинале серве полоски матовые, что у японцев, что у тайцев, а на твоем фото серая полоска кажется матовая, проверь внимательнее.
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Этикетка на MD300470 прикольная, по штрихкоду все ок.
Но вот с надписью, которая название ремня, не все очевидно.
Было так - http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 0#p2453744.
В оригинале "BELT, VALVE", это в каталоге (кстати экзиста) он называется "BELT, VALVE TIMING", на конце вообще то буква "G". Чему верить не понятно.
PS: Однако этикетка отличная!
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Я бы вот наоборот-таки сказал , что тайский ремень палёный. Обратите на шрифт внимание. У оригинала ММС шрифт тоньше, и ни разу я не видел, чтоб нули перечёркнутые были. Деталь может быть сделана где угодно, но ММС-освская надпись всегда выглядит одинаково.SmoAG писал(а):Без обид, но ремень балансиров похоже тоже паленый.
Допустим на фотке внизу резиновый патрубок, сделанный на Филипинах, но он оригинальный.
А матовость полоски по фотографии может быть просто искажением снимка.
- den_solotareff
Прям так по фото, даже я (любитель фотографии) не стал бы так говорить.SmoAG писал(а):Без обид, но ремень балансиров похоже тоже паленый.
Ремень балансиров - это реальный оригинал. Ремень ГРМ из Таиланда, я думаю тоже оригинал, только вот подойдет ли он для нашего климата.
Я уже решил взять ремень SUNвский.
А ниже фотографии ремня балансиров нового и соответственно старого.
- dvm99
Извини, может пейзажи ты чётко фоткаешь, но вот с ремнём неудача....den_solotareff писал(а): даже я (любитель фотографии)
Как фотограф- фотографу советую со вспышкой бликовые поверхности не щёлкать влоб!
Сделай снимок под углом (хотя бы небольшим), и он не будет бликовать.
А так, честно говоря, надпись нижнего снимка нифига не видать!
- den_solotareff
Нижний ремень старый и верхняя его часть стерта от контакта с роликом....
- dvm99
Это понятно... Но сфоткал бы под углом, блика бы не было...den_solotareff писал(а):Нижний ремень старый и верхняя его часть стерта от контакта с роликом....
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Паджеро
Сейчас качество Всех митсушных запчастей вызывает сомнение....
Заказали партию ремней через емех на 9 Лансер...
В течении 3х месяцев их все поставили....после пробега в 5 тыс км они стали разваливаться....
Пришлось устраивать своего рода отзывную кампанию, и переделывать.....а то проблем было бы полно....самое интересное - что потрескались и растянулись почти все ремни, но слава богу ни один не порвался.....
После того как начали искать отличия - надпись не красного цвета а больше оранжевого....других отличий нет...упаковка та же...тактильно и визуально ремни одинаковые....
Вот такие сейчас оригинальные запчасти митсубиши...
- МДМ
- Двигатель:: 6G72 (12 valve)
- Мой автомобиль(и):: Pajero-2, 1993г., МКПП, SS. Renault Kangoo, 2000г., дв. 1.9d (F8Q), МКПП
если есть фотки этикеток, то прилепи. поосматриваем.SLOK.SU писал(а):Сейчас качество Всех митсушных запчастей вызывает сомнение....
MMC Pajero, 1993г., V43W, 6G72 (12valve), МКПП, ГБО 4-е поколение Digitronic
уже пистончики пластиковые тоже не для экспорта в экзисте получил некоторые. те, которые для пыльников передних арок верхние, даже не смог на место установить-такие жесткие) те, которые уцелели на машине-легко защелкивались в отверстиях.
П-2, V46W МКПП, был:(
НМПС 4М41Т 4АT, BFG AT32,HakkaLT2 285/75R16,боди 30мм,Berkut R20, Гидроник5кВт, силовые пороги, задний бампер, ГП 4.3, Tungsten8000
BMW R1100S&R1200ST&HusqvarnaTE449&Can-Am Out Max 500XT&Summit X 800R ETec
- Двигатель:: 4m41(165лс)
Всем привет! Решил поменять топливный фильтр на Pajero 4(дизель). Ставлю "оригинал", и обратил внимание, что они(филтра) отличаются! Снаружи отличаются ,немного"цветом", шрифтом и выштамповкой, и отличия внутри! Может это новые фильтра щас такие?
P/S/ кто-нибудь знает, этот номер(объвел красным), должен быть на всех фильтрах?
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2.5 AT
Сегодня смотрел свой фильтр - есть номер на этом месте, но не уверен что такой же. Фильтр брал недавно.den1ska писал(а):P/S/ кто-нибудь знает, этот номер(объвел красным), должен быть на всех фильтрах?
И у меня наклейка, та что на белой коробочке от фильтра, растворяется если потереть пальцем.
Я теперь понять немогу, где оригинал? Или оба? Но отличаются они капитально!lexus3ds писал(а):Сегодня смотрел свой фильтр - есть номер на этом месте, но не уверен что такой же. Фильтр брал недавно.den1ska писал(а):P/S/ кто-нибудь знает, этот номер(объвел красным), должен быть на всех фильтрах?
- SmoAG
- Двигатель:: 4m41
Саму надпись на фильтре потрите тряпкой смоченной в солярке или бензине, она не должна смываться
Хм, попробую!SmoAG писал(а):Саму надпись на фильтре потрите тряпкой смоченной в солярке или бензине, она не должна смываться
Попробовал, соляркой и"лавром"(промывал форсунки сегодня). Не стёрлась надпись . Но думаю, что это не показатель!
