Походная печка
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Мой автомобиль(и):: Montero Sport 2001
Re: Походная печка
Сообщение OkoshEEchko »
lesnik5000 писал(а):
OkoshEEchko писал(а):А чем это не устраивает?
Ту можно даже в палатку поставить если у палатки есть место для дымохода. Можно даже на пару палок или на лыжи в 2х метровом сугробе. Расход дров меньше.
Если ты ее на лыжах таскать будешь, то через пару месяцев атлетом станешь )))
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 375 раз
Re: Походная печка
Сообщение lesnik5000 »
А зачем походную печку делать из сантиметровой шелесяки? Может кирпичи ещё с собой таскать?
Если мне надо движимую, возьму легкую и дотащу на санках волокушках вместе с остальным барахлом, а если в избу поставить, сварю из сантиметрового железа и зимой снегоходом затащу куда надо на больших санях.
Chumahod
Благодарил (а): 575 раз
Re: Походная печка
Сообщение Chumahod »
OkoshEEchko писал(а):У любой дровяной печи будет один существенный недостаток - это вес
Ну как бы спорно. Есть такая полевая микро-кухня Дымок, а так же её аналоги из стали и нержавейки. Таки для её размера, функционала и комплектации вес можно сказать вобще ни о чём. По той же причине назвать эту хрень просто печкой - язык не поворачивается :*THUMBS UP*:
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Re: Походная печка
Это все Гут, мангалы по 100 рупий тоже великолепны, легки и компактны.... Но хватает на 1 раз. Как никак температура горения дровишек для жестянки великовата
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Re: Походная печка
Сообщение Sfinks »
OkoshEEchko писал(а):Это все Гут, мангалы по 100 рупий тоже великолепны, легки и компактны.... Но хватает на 1 раз. Как никак температура горения дровишек для жестянки великовата
Хорошей жаропрочке похер то горение дровишек.
Chumahod
Re: Походная печка
Ну про 100 рупий эт ты загнул) да и кто мешает взять аналог из нержи? А когда не считая посуды одна только печь весит 12-15кг, то имхо даже при путешествии на Паджере, это уже перебор
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Re: Походная печка
А ваш какой вариант? Только лишь покупная стальная тренога?
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Re: Походная печка
Сачем покупная... Можно и свою фантазию включить)))
Sfinks
Re: Походная печка
Сообщение Sfinks »
lesnik5000 писал(а):А ваш какой вариант? Только лишь покупная стальная тренога?
Закажите у Tikk его печь, только из 12Х18Н10Т, она же AIS304, толщиной 2-2,5 мм и будет счастье.
Последний раз редактировалось Sfinks 20 сен 2018, 14:36, всего редактировалось 1 раз.
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Re: Походная печка
Чё эт загнул то, сам лично в мае в ленте брал за 100 деревянных))) а вот из люминия сделать мысль, но цук дорогавато выйдет
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Re: Походная печка
lesnik5000 писал(а): Если мне надо движимую, возьму легкую и дотащу на санках волокушках вместе с остальным барахлом, а если в избу поставить, сварю из сантиметрового железа и зимой снегоходом затащу куда надо на больших санях.
Sfinks
Re: Походная печка
Сообщение Sfinks »
Вообще печка- это для ленивых, ну или когда времени нет. Когда времени мало, я использую газовую горелку. Когда времени полно, то беру с собой два алюминиевых уголка 20х20х2 1,2 метра длиной, с отверстием с одного края, и стальной прут ф 7 мм, метровый. Уголки вбиваю в грунт, пруток просовываю в отверстия, получается трапеция, на которую на крючки вешаю котелки и чайники. Весит 0,5 кг, места в собранном виде почти не занимает, одновременно хоть три котла варить можно.
Sfinks
Re: Походная печка
Сообщение Sfinks »
Летом тоже на санках таскать будешь? Я конечно тоже не понимаю смысла в этих разбирушках, почему- выше уже написал, но и на санях бочку таскать, ну его нах.
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Re: Походная печка
Sfinks писал(а): Летом тоже на санках таскать будешь? Я конечно тоже не понимаю смысла в этих разбирушках, почему- выше уже написал, но и на санях бочку таскать, ну его нах.
Всю жизнь я с 12 лет по лесам болтаюсь один и без ружья и без печки. И сейчас я ещё не на столько стар чтоб летом печку с собой таскать. ::-D:
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Re: Походная печка
А вообще, с дымком даже чаек вкуснее, не хай пыхтит на треногу)))
dvm99
Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Благодарил (а): 537 раз
Re: Походная печка
Сообщение dvm99 »
lesnik5000 писал(а):И сейчас я ещё не на столько стар чтоб летом печку с собой таскать. ::-D:
Да ещё с дровами! ::-D:
Sfinks писал(а):Вообще печка- это для ленивых, ну или когда времени нет. Когда времени мало, я использую газовую горелку. Когда времени полно, то беру с собой два алюминиевых уголка 20х20х2 1,2 метра длиной, с отверстием с одного края, и стальной прут ф 7 мм, метровый. Уголки вбиваю в грунт, пруток просовываю в отверстия, получается трапеция, на которую на крючки вешаю котелки и чайники. Весит 0,5 кг, места в собранном виде почти не занимает, одновременно хоть три котла варить можно.
Мне вот нынче идейка понравилась (не моя):
Правда аккуратно с этой штукой нужно обращаться...
Chumahod
Re: Походная печка
:*SCRATCH*: чё ея таскать? На ней ездить надоть! ::-D:
OkoshEEchko
Двигатель:: 6g74
Re: Походная печка
А какая у нее грузоподъёмность?)))
Sfinks
Re: Походная печка
Сообщение Sfinks »
Воды в казан налей и консоль загнёт к ипеням))) Второй штырь вбить и сделать двухопорку, религия не позволяет? Из плюсов только легкость регулирования высоты, но как верно подмечено, нужно с осторожностью.
dvm99
Re: Походная печка
Сообщение dvm99 »
Sfinks писал(а): Воды в казан налей и консоль загнёт к ипеням)))
Наливали, и не раз! Ничего не гнуло...
Это ж фотка из моего похода :)
Конструкция Коли Мазуренкова... Я что-то его не спросил, но штыри явно не из Ст.3.
Вернуться в «Outdoor - Экстрим на открытом воздухе»
