Не подсказывай! Серега в МВТУ танки проектировал и не в курсах про "тягу"DimonDimon писал(а):Нада дымоход удленить, тада попреть ....
Походный супер-самовар, от TikkNanoPetch
- МШУ
Re: Походный супер-самовар, от TikkNanoPetch
- Hidemon
- Двигатель:: 4n15
на 4-й не очень понятно, но на 6-й фотке косяк косячный. Пуркуа вскрывать полость? Типа = даже и не думал?
PaSportIII 2.4
PaSportIII 2.4
- Tikk
Ты о чем? Что такое 4-й и 6-й? Мультег вспомнил? Про тряпочных куклов?Hidemon писал(а):на 4-й не очень понятно, но на 6-й фотке косяк косячный. Пуркуа вскрывать полость? Типа = даже и не думал?
- Tikk
Переварил нижню часть
Сковородку приваренную по синьке нах.
Теперь еще дверка
Думаю колосник легкий сварю
Думаю вот, как трубу сделать...
Бо та труба шо есть у мене в наличии со стенкой 3
Дюже тяжела
Теперь еще дверка
Дюже тяжела
- Tikk
Теперя есть труба.
Буду запускаться
- Tikk
Доварил, запустил.
Клапан забыл...
16 литров полный объем
Кипятить нужно 15 л
На морозе 10 град, 50 мин
Клапан забыл...
Кипятить нужно 15 л
- Двигатель:: 4D56 эфи 116л.с.
- Мой автомобиль(и):: МПС-2008
похож на БулавуTikk писал(а):В походном состоянии
мпс 2008г. 2.5тд 116л.с. эфи
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Ну ты блин даёшь . От топки, которая внизу толку мало (ёмкость с водой выская площадь контактирующая с низу с топкой маленькая) , получаем токо лишний вес и габарит . Самовар то давно до нас изобрели. Топливо должно с верху закладываться (нетолстые сухие длинные полешки и шишки сухие) и прямо в трубе гореть, по всей высоте самовара, а внизу только колосники для тяги, поддончик, чтобы угли на него сыпались и ноги. Ну и сапог в приклад. В принципе можно и без сапога, тогда надо, чтобы снизу через колосники мона было таблетку сухого горючего заложить и поджечь (либо не экологичный вариант с чёрной копотью,кусочек оргстекла), тогда к верху само разгорится .
- Tikk
мало толку или нет, но - работает. и ровно так, как я планировал.
я вот еще хочу самовар хого сварить
вот токмо не пойму, нафига он мне нужен
- VAZ
А чё тогда жаловалси, что долго закипает и конденсат заливает топку?Tikk писал(а):Чо та не очень удачна конструкция получилась...
Снизу приварил сковородку из нержи. А у нее стенк 0.5 мм. Тонко. Конструкцию коробит при нагреве...
Да и наверно прогорит.
Форма топки неудачно. Пока вода холодная конденсата много и он на дрова льется...
Закипятил его.
Долго.
Нужно еще дырок снизу, чтоб воздух со всех сторон брало. Дверку нуно
Думать буду.
Самовар изобретать...
да не жаловалси он,изобретатель-мыслит всёVAZ писал(а):А чё тогда жаловалси, что долго закипает?Tikk писал(а):Чо та не очень удачна конструкция получилась...
Закипятил его.
Долго.
Думать буду.
- Tikk
испытал самовар на слете кукурозоводов
в воскр с утра с похмелюги очень зачетно чай пьется на природе
все удачно.
все удачно.
удачно-неудачно завтра покажет,пиши если чёTikk писал(а):испытал самовар на слете кукурозоводов
все удачно.
- Tikk
версия 2
90 литроф
бочка от какого-то бойлера, нержа, 110 литров
90 литроф
