Готовимся к ТО
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 3
Re: Готовимся к ТО
сам проверил в тайском спорте уровень в заднем мосту - уровень ниже на 2 см заливного отверстия, все как в книжке. все жидкости на конвейерах заливаются по массе. думаю вот в сопртах нашей сборки могут и не долить.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Готовимся к ТО
По виду похож. Но, либо это не оригинал, либо это фильтр 1770А338. У нашего оригинального фильтра с номером 1770А337 пластмаска на которую надето резиновое кольцо бывает синего цвета. По крайней мере у всех на фото кто снимал с машины или покупал под оригинальным номером 1770А337 пластмасса синего цвета. Чем отличается 1770А338 от 1770А337 я х/з и интернет об этом тоже молчит, применяемости к автомобилю или двигателю я нигде не нашёл.
- VAZ
Re: Готовимся к ТО
Этот вроде к нашей машине подходит. По крайней мере в каталоге Экзиста среди аналогов нашего фильтра числится.OREH25 писал(а):Да, это не оригинал
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Re: Готовимся к ТО
Здравствуйте,
У меня бензиновый мотор, дилер сказал первое ТО в 1500 км так как там масло для обкатки. Есть такое дело ?
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: MPS3 17MY
Re: Готовимся к ТО
Нет такого 'масло для обкатки". Развод на деньги.Whatta Man писал(а):Здравствуйте,
Re: Готовимся к ТО
Странно, этот дилер также дилер мазды и хонды. Так вот у меня была мазда купленная у них же и первое ТО было 5000км. Почему тогда там не разводили на деньги ?nick348 писал(а):Нет такого 'масло для обкатки". Развод на деньги.Whatta Man писал(а):Здравствуйте,
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Re: Готовимся к ТО
ОД всегда рекомендуют первую замену масла сделать чуть раньше. Масло там конечно самое обычное, но поскольку на новом двигателе происходит некая обкатка - отсюда название.
При этом вот это вот все обросло некими легендами и люди всерьез обсуждают некое мифическое "обкаточное" масло, которое якобы залито на заводе. Но его и в самом деле не существует - заводам такой демарш не интересен и не выгоден.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- russan88
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
Re: Готовимся к ТО
На ТО пока только собрался,закупил масла в раздатку и мосты,пробег 11 000....решил сам проверить масло в заднем диффе. Них...ена достать до масла не смог!!!Верхняя пробка сухая!!!В мануал не заглянул сразу.В общем слил старую жижу,кстати не особо мутную,и залил Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90. Так влезло 3.5 литра масла!!! Это под пробку и когда машина не на подъёмнике.Пришел домой,глянул в мануал...а там 2.1 должно быть((( Теперь вот что то я как то очкую,не набокопорил ли я чего!!!??? Не повыдавливает сальники??? А то при откручивании верхней пробки что то там таки свистнуло...типа воздух вышел...ну или зашел(((( Кто что подскажет??? В предыдущем спорте то же типа как недолив был,так заливали по пробку верхнюю без подъёмника,отъездил так 130 тыс.,полёт нормальный.
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
- VAZ
Re: Готовимся к ТО
В предыдущем спорте уровень по мануалу под пробку был, объём я уже не помню, машину продал, соответственно старого мануала уже нет. Недавно регламент поменялся, теперь 2,1 л надо заливать.
- oversize
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
Re: Готовимся к ТО
слить лишнее.russan88 писал(а):На ТО пока только собрался,закупил масла в раздатку и мосты,пробег 11 000....решил сам проверить масло в заднем диффе. Них...ена достать до масла не смог!!!Верхняя пробка сухая!!!В мануал не заглянул сразу.В общем слил старую жижу,кстати не особо мутную,и залил Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90. Так влезло 3.5 литра масла!!! Это под пробку и когда машина не на подъёмнике.Пришел домой,глянул в мануал...а там 2.1 должно быть((( Теперь вот что то я как то очкую,не набокопорил ли я чего!!!??? Не повыдавливает сальники??? А то при откручивании верхней пробки что то там таки свистнуло...типа воздух вышел...ну или зашел(((( Кто что подскажет??? В предыдущем спорте то же типа как недолив был,так заливали по пробку верхнюю без подъёмника,отъездил так 130 тыс.,полёт нормальный.
машина стоит на колесах мост вывешен полностью
- russan88
- Двигатель:: 4N15
Re: Готовимся к ТО
Понял))) Спасибо!!! Пошёл сливать лишнее !!! )))
- Двигатель:: VVVVVVVVV
- Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Re: Готовимся к ТО
Зачем? Чего страшного в том, что масла чуть больше залито?(А больше ли? может Япы тупо масло экономят на конвеере, что бы цена автомобиля была доступной и конкурентоспособной в наше не простое время ) Надеюсь сапуны чистые, сальники не выдавит. А если сапуны не работают при любом уровне выдавит.russan88 писал(а):Понял))) Спасибо!!! Пошёл сливать лишнее !!! )))
- rovermao
- Двигатель:: МПС3 QX, 2.4
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши - МПС3
Re: Готовимся к ТО
Здравствуйте, подскажите, надо делать ТО1. Две недели назад был в Рольфе "восток" сказали 15200р + тысяча снять/поставить защиту. Отложил на пару недель, сегодня перезванивает сотрудница, переспрашиваю, сколько стоит ТО? 17500 без защиты, снять/поставить защиту 1100 уже. То что официалы обнаглевшие, это понятно. Но поднять за 2 недели на 2300?
И давно не был у официалов, эта сумма в процессе прохождения ТО может ещё и вырасти?
Улыбайся чаще и чаща улыбнётся тебе!)
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2017, 2.4 DID, AT
Re: Готовимся к ТО
1. Рольф это один из самых жадных ОД.rovermao писал(а):Здравствуйте, подскажите, надо делать ТО1. Две недели назад был в Рольфе "восток" сказали 15200р + тысяча снять/поставить защиту. Отложил на пару недель, сегодня перезванивает сотрудница, переспрашиваю, сколько стоит ТО? 17500 без защиты, снять/поставить защиту 1100 уже. То что официалы обнаглевшие, это понятно. Но поднять за 2 недели на 2300?
2. На слова перезванивающей сотрудницы обращать внимания не надо, проси
к телефону мастера - приемщика.
3. Обзвони разных ОД, найдешь подешевле.
4. Покупай запчасти и масло сам, будет значительно дешевле.
5. Естественно при малейшей возможности ОД попытается увеличить стоимость ТО.
6. Открой на сайте ММС перечень работ по ТО и стой рядом с машиной.
100% будут проведены не все работы, требуй снижения стоимости или проведения
абсолютно всех работ.
- rovermao
Re: Готовимся к ТО
ВОзмущение моё привело к заходу на сайт Митсубиши.
Где всё оказывается есть!
http://www.mitsubishi-motors.ru/for-mit ... s/to_calc/
Есть калькулятор со стоимостью работ и расходников прямо по ОД.
Перезвонил в Рольф Восток, спросил откуда такая цена, которую мне утром озвучили, когда на официальном сайте совсем другая. Та же менеджер Анастасия, начала невразумительно мычать, отказался от их услуг и записался на среду в Люберцы. Поеду с фотиком, будем смотреть, как будет происходить процесс.
- Nbf
- Дикий Админ
Re: Готовимся к ТО
Ты только повнимательнее - я сейчас посмотрел на примере своей машины - нет части работ и запчастей по моему ближайшему ТО. Соответственно показывает вполне себе подъемный ценник, а по факту мне на этом пробеге придется раскошеливаться на заметно бОльшую сумму даже не у ОД.rovermao писал(а):Есть калькулятор со стоимостью работ и расходников прямо по ОД.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- VAZ
Re: Готовимся к ТО
Сегодня делал ТО-1 (15 000км) в Рольф центре. Масло, фильтры (масляный и салонный), прокладка сливной пробки свои. Работа за само ТО 12 480 руб - за неё я не платил, т.к. при покупке авто два ТО первое и второе работа в подарок, была запись в сервисной книжке. Стоит 4 листа доп защиты, за неё монтаж-демонтаж содрали 2 400 руб. Расходные материалы - смазка для шприцовки крестовин, для петель дверей, для клемм АКБ, п/э чехлы на сиденье и на руль, больше я никаких расходников не заметил 849 руб. Итого, если бы платить за всё то было бы 15 729 руб + свои фильтры и масло.
