Омыватели внешних камер
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, BAlex, drcham, SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, BAlex, drcham
EVA Smart
Мой автомобиль(и):: Volvo V40
Сообщение EVA Smart »
Вот такой вариант омывателя задней камеры появился на свет. Установка штатная. Инструкция по установке: https://evasmart.ru/files/instruction/P ... ort-16.pdf
* Омыватели штатных камер заднего вида MITSUBISHI/TOYOTA/LEXUS - разработка, установка, продажа | Коврики EVA Smart - производство, продажа
* Сайт: https://evasmart.ru | Наша ветка на форуме: viewtopic.php?f=260&t=179155
Muravchik
Мой автомобиль(и):: МПС32017
Сообщение Muravchik »
Есть ссылка для заказа?
Saur
Двигатель:: Водкородный
Благодарил (а): 189 раз
Сообщение Saur »
Да вон вверху сцыль - возьми только адрес сайта с нее. А так дороговато - 2550 р за кусочек пластика.
Но идея интересная- обдумываю свой вариант еще проще :;-):
Хаяо Миядзаки
EVA Smart
Muravchik писал(а): Есть ссылка для заказа?
В моей подписи ссылка наш сайт и на нашу ветку, а там ссылка на каталог.
EVA Smart
Saur писал(а): А так дороговато - 2550 р за кусочек пластика.
Попробуйте задать этот запрос в поиске Прадо-клуба. Там чего только не называют куском пластика. И за 8000, и за 16000, и за 13000, и за 93 бакса. Не будем обижаться на "кусочек пластика", просто попробуйте проделать эту работу. Попробуйте сделать кусок пластика и продать его. Это будет очень полезный опыт. Думаю, что даже если он будет совершенно бесполезным, за 2550 Вы с ним не захотите расставаться.
Последний раз редактировалось EVA Smart 19 окт 2020, 22:46, всего редактировалось 4 раза.
gansales
Благодарил (а): 311 раз
Сообщение gansales »
Ну Прадо клуб, этим ребятам можно, они же управляют мечтой.
Паджеро 4 . 3.0 . 12 год.
Андрей.
Saur
Сообщение Saur »
EVA Smart писал(а): Не будем обижаться на "кусочек пластика", просто попробуйте проделать эту работу.
Да в сущности ,то , что вы сделали - просто эдакий жиклер с основанием . Повторить несложно.
А за цену - да была бы эта вещь необходимой их наштамповали бы за 500 р везде . А две штуки плюс пересылка - это много .
Кста , инструкция к Паджеро Спорт , а на Паджеро 4 дверь совсем другая :;-):
Хаяо Миядзаки
EVA Smart
Saur писал(а): на Паджеро 4 дверь совсем другая
Вот на Паджеро 4
EVA Smart
Омыватель камеры заднего вида — удобный аксессуар и омыватель камеры по умолчанию подразумевает его использование по простейшей логической схеме "И", то есть параллельно с омывателем заднего стекла. Если омывателя заднего стекла нет (Toyota Camry), омыватель интегрируется в систему омывателя лобового стекла. Это самая простая и надёжная схема, однако некоторые пользователи ищут способы реализации раздельного управления по логическим схемам "ИЛИ / И" (только омыватель стекла или омыватель стекла вместе с омывателем камеры), а в идеале — "ИЛИ / ИЛИ" (только омыватель стекла или только омыватель камеры). Кто-то дополняет систему отдельным бачком омывателя и дополнительной помпой. Все эти схемы вполне реализуемы, однако общий бюджет реализации самой простой и самой сложной схемы может отличаться в несколько раз.
Рассмотрим схему с использованием реле M4 012-1Z2G (существует много аналогов, таких как HFV4 и др.) Мы говорим о 5-контактном реле (бывают 4-х, 7-ми и более). Если вы посмотрите на реле внимательно, то увидите, что все контакты подписаны. Каждый контакт имеет своё обозначение. 30, 85, 86, 87 и 87А. На рисунке видно где, какой контакт.
Через контакты 85 и 86 подключается индукционная катушка управления внутри реле. Контакт 30 — общий контакт. 87А — нормально-замкнутый контакт. 87 — нормально-разомкнутый контакт.
Если замкнуть 85-й контакт на массу, а 86-й подключить к плюсу фонаря заднего хода, то при включении задней передачи подается напряжение на катушку управления, реле срабатывает и 30-й контакт переключается с 87А на 87. Таким образом, если разорвать провод, питающий щётку стеклоочистителя, подключить его к контакту 87А со стороны щётки стеклоочистителя, 30-й — со стороны питания, а 87-й контакт оставить свободным, то при включении задней передачи подается управляющий сигнал на катушку управления, на электромагнитный клапан и разрывается питание стеклоочистителя. Теперь при включении омывателя штатным рычагом управления вместо омывателя стекла включается омыватель камеры, а щётка стеклоочистителя не трёт стекло посуху.
Принципиальная электрогидравлическая схема
Ниже представлены два почти тождественных варианта схемы реализации системы с реле и двупроходным электромагнитным клапаном. Разница только в том, что в первом случае система будет работать в любом случае, а во втором — только если мы разрываем плюсовую жилу управления стеклоочистителем и подключаем её к контактам 30 и 87А.
Изображение Изображение
Поскольку к фонарю заднего хода нам приходится тянуть элетропровод, то минус на 85-й контакт реле целесообразно взять с того же фонаря заднего хода, а минус на электромагнитный клапан — передать с 85-го контакта реле.
Найти провод, питающий стеклоочиститель лучше всего по схеме, но можно и опытным путём, поочерёдно отключая по одному пину на разъёме мотора стеклоочистителя. Во многих современных автомобилях Toyota первый пин подает напряжение на стеклоочиститель.
Вот небольшой ролик, рассказывающий о принципе работы пятиконтактного реле.
Ниже приведены только некоторые варианты электромагнитных клапанов. Цены указаны на день публикации статьи. Ссылки могут со временем умирать. Если у кого-то есть опыт использования других ЭМК, поделитесь своим опытом в комментариях.
Так работает уже реализованная схема:
Постоянная ссылка на статью с указанием множества электромагнитных клапанов по ссылке: https://evasmart.ru/blog/razdel
EVA Smart
Saur писал(а): Кста , инструкция к Паджеро Спорт , а на Паджеро 4 дверь совсем другая
Это ветка относится к Паджеро Спорт, поэтому и инструкция для этого автомобиля. Вот инструкция для Паджеро 4 https://evasmart.ru/files/instruction/Pajero-4.pdf
EVA Smart
EVA Smart
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Благодарил (а): 48 раз
Сообщение Alex_SH »
После мокрой и грязной трассы понял, что в камера сильно испачкана и ничего не видно, думаю зимой будет еще хуже, а выходить и мыть ее перед парковкой не хочется.
Решил не заниматься колхозом и установил омывайку от EVA Smart.
Доволен, устанавливается просто и самое главное моет очень хорошо.
FullSizeRender.mov
(531.81 КБ) 24 скачивания
FullSizeRender.mov
(3.87 МБ) 17 скачиваний
Алексей
Pajero Sport New 3, в стоке
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator »
Парни, кто ставил эту форсунку от eva, на машину с круговым обзором? Все ли подходит? Картинка, на головном, не меняется? Обзор меняется? Все габаритные размеры идентичные с оригинальным кроном? Комплектация с обратным клапаном, как у cleancam?
MMS
Alex_SH
Двигатель:: 4N15
Сообщение Alex_SH »
Alligator писал(а): Парни, кто ставил эту форсунку от eva, на машину с круговым обзором? Все ли подходит? Картинка, на головном, не меняется? Обзор меняется? Все габаритные размеры идентичные с оригинальным кроном?
Ставится хорошо, картинка не меняется
Алексей
АлександрК
Двигатель:: 4D56, 6G72, 4N15
Благодарил (а): 173 раза
Сообщение АлександрК »
EVA Smart писал(а): Это ветка относится к Паджеро Спорт, поэтому и инструкция для этого автомобиля. Вот инструкция для Паджеро 4 https://evasmart.ru/files/instruction/Pajero-4.pdf
Спасибо Вам ОГРОМНОЕ!!!! Хоть на П4 и не сравнимо меньше пачкается камера, но проблема тоже актуальна!
С уважением, Александр.
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
