Расширение возможностей авто штатными системами и функциями
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- YuraX
- Двигатель:: 4N15, Дизель 2,4
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Re: Расширение возможностей авто штатными системами и функци
Всем привет!
Хочу выразить огромную благодарность Алексею @ZYGARD за эту тему и за проделанную работу по настройке бортовых систем.
Офицалы этого делать не умеют/не хотят (из-за отсутствия оборудования или отсутствия специалистов), хоть и признают, что это возможно.
А ведь это весьма полезно и приятно, что есть возможность настроить достаточно широкий набор штатных функции авто под себя.
Так что я всем рекомендую не привыкать к неудобному и добавить комфорта в своем любимом авто, к тому же это не занимает много времени, не требует "сервисных" условий, и Алексей все предельно доходчиво объясняет и показывает.
- Двигатель:: 4n15
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Поставил с помощью ZYGARD-а недостающий провод для доп вентилятора.
Поскольку жара уже прошла, то проверять эффективность буду следующим летом.
Пока могу сказать что при включении кондиционера включается и вентилятор.
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: МПС3 серебристый хомячок
Куда хоть он (проводок) приспосабливается? Есть ли фотоинструкция?
- Двигатель:: 2.4 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport3
Господа,а есть ли возможность через ЭБУ сделать так чтобы питание на прикуриватель подавалось постоянно ? Даже после отключения замка зажигания?
- ZYGARD
- Двигатель:: 4B11T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Lancer Ralliart 2.0T
Программно это достичь точно не возможно, разве что можно сделать так, чтобы питание не обрубалось каждые 30-60 минут в положении АСС.
Аппаратно же так сделать безусловно можно.
АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ PAJERO SPORT/L200 2016+
ДИАГНОСТИКА [MUT-3], ЧИП-ТЮНИНГ, ШТАТНОЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
BLUETOOTH + USB для MMCS на MPS2008-2015
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) PAJERO SPORT 2017-2020, 2021+
+7 966 3O3 4O 4О Алексей
- Двигатель:: 4N15
Видимо это секретная информация, задевающая коммерческие интересы.Knop писал(а):Куда хоть он (проводок) приспосабливается? Есть ли фотоинструкция?
Аппаратное решение конечно же возможно,но я наделялся на программноеZYGARD писал(а):Программно это достичь точно не возможно, разве что можно сделать так, чтобы питание не обрубалось каждые 30-60 минут в положении АСС.
Спасибо!
- Evgen11235
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Доброго дня!
Возможно ли сделать что бы в положении Off включения фар, при заведенном двигателе, не горели ДХО?
- ZYGARD
- Двигатель:: 4B11T
Да, это возможно, необходима правка конфигурации и соблюдение условий выполнения данной функции.
- Sfinks
- Двигатель:: 4D56 был, 6G72
- Мой автомобиль(и):: MPS K94W, 2000 г.в. был, Pajero IV 3.0
Глупости! Вебаста даже в -25 за 20-25 минут вполне прилично прогревает салон. Автозапуск вообще ни к чему, при наличии котла.GolosOFF писал(а):Смысл простой, Вебаста + автозапуск намного эффективней прогревает салон (и двигатель), чем просто Вебаста. Собственно, это единственный вариант быстро получить в салоне комнатную температуру при забортных -15° и ниже. Бонусом АКБ проживут дольше.sergmax писал(а):А, дистанционка для Вебасты через что?
У меня, через Пандору.
Там, при желании, и автозапуск есть.
Просто, а смысл?
Кстати, в дизельной версии сохранили два аккумулятора?
- Evgen11235
Спасибо!ZYGARD писал(а):Да, это возможно, необходима правка конфигурации и соблюдение условий выполнения данной функции.
- Двигатель:: 4N15UDK5131
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
ZYGARD, Уважаемый, так что насчет того как активировать автоматическую разблокировку дверей при переводе на паркинг и выключении зажигания, я не понимаю где можно почерпнуть данную информацию. Дело в том что мои официалы вообще открестились, сказали читать мануал самому, а там написано для активации данной функции обращайтесь в авторизированный сервисный центр - круг замкнулся, я с таким первый раз сталкиваюсь, все очень запутанно и никто даже не хочет помочь, при том что я купил у них новый автомобиль, если можно подскажите как это сделать, или хотя-бы куда обратиться за помощью, мне остается только жаловаться на них, а не хотелось бы, если можно сделать самому, помогите, подскажите...
- ZYGARD
- Двигатель:: 4B11T
dalex72, У вашего дилера есть всё, чтобы вам помочь с этой маленькой задачей, кроме разве что желания, я так понял.
Долбите их и все получится!
Для надёжности можете оставить на сайте Mitsubishi-Motors жалобу, думаю может «привет свыше» усилит желание помочь:
http://www.mitsubishi-motors.ru/obratnaya_svyaz/
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2017MY
Систему ограничения макимальной скорости (с кнопкой на руле) можно реализовать? В Инструкции она описана, в наших машинах даже в ультимейте ее нет
- Двигатель:: 2,5L TD 178 лс
- Мой автомобиль(и):: Новый МПС
Можно ли убрать звуковой сигнал при непристегнутых ремнях безопасности? Дико бесит, когда в грязи застрял, бегаешь из машины в машину и эта пищалка @#%$@#$ @#$%$#@% .....
с помощью wifi ELM самостоятельно можно конфигурацию править?
- ZYGARD
- Двигатель:: 4B11T
можно, но работает только на дизельных автомобилях.
можно отключить, но только сигнал о непристегнутых ремнях, этот сигнал в салоне - приборка пищит, а вот то, что вы дополнительно упомянули - пищит в бампере зуммер, он оповещает о том, что вы покинули салон с ключом не заглушив двигатель! Если ключ останется в салоне, то и писка не будет, поэтому когда вы застряли - просто оставьте ключ в салоне.
- Владелец
А у меня не пищит! А я хотел бы.....Где и как включить?
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Это не Ваша ветка, и естественно машина.
- Владелец
сорри! Буду внимательнее....
