Домино Трофи 2024 - 20 Апреля 2024 г. Обсудить и спросить тут.
Расширение возможностей авто штатными системами и функциями
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
ZYGARD
Двигатель:: 4B11T
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Lancer Ralliart 2.0T
Re: Расширение возможностей авто штатными системами и функци
Сообщение ZYGARD »
Alligator писал(а):Кто знает как отключить кнопки на ручках и багажнике?. Что бы открывался только с брелка.
Такая возможность вроде есть в кастомизации етакса, думаю дилер справится, а зачем вам это нужно?
P.S.Также могу помочь лично 11 ноября - буду в СПБ весь день.
АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ PAJERO SPORT/L200 2016+
ДИАГНОСТИКА [MUT-3], ЧИП-ТЮНИНГ, ШТАТНОЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
BLUETOOTH + USB для MMCS на MPS2008-2015
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) PAJERO SPORT 2017-2020, 2021+
+7 966 3O3 4O 4О Алексей
sergeych72
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III 2.4D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение sergeych72 »
А есть возможность на медиа голове отключить на экране приветствия шаг, где нужно нажимать кнопку "Принять"?
ПС. На пате была возможность отключить это непотребство.
ZYGARD
Двигатель:: 4B11T
Сообщение ZYGARD »
Нет, такой возможности пока не обнаружено.
VVVOVA
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport3
Сообщение VVVOVA »
если кому интересно.
я дооснастил автоподъем стекол (есть режим вентиляции и открытия всех окон с пульта) и еще всякого)))
включая клоны датчиков давления на второй (третий пятый или сотый))) ::-D:
буду ставить подогрев картера от розетки 220v
а вот...
функций активируемых штатными средствами не нашел, а жаль.
так же не нашел возможности самодиагностики без внешних приблуд, так же грустно
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator »
Интересно
MMS
YuraX
Двигатель:: 4N15, Дизель 2,4
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Сообщение YuraX »
Всем привет!
Хочу выразить огромную благодарность Алексею @ZYGARD за эту тему и за проделанную работу по настройке бортовых систем.
Офицалы этого делать не умеют/не хотят (из-за отсутствия оборудования или отсутствия специалистов), хоть и признают, что это возможно.
А ведь это весьма полезно и приятно, что есть возможность настроить достаточно широкий набор штатных функции авто под себя.
Так что я всем рекомендую не привыкать к неудобному и добавить комфорта в своем любимом авто, к тому же это не занимает много времени, не требует "сервисных" условий, и Алексей все предельно доходчиво объясняет и показывает.
Piter
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Сообщение Piter »
Поставил с помощью ZYGARD-а недостающий провод для доп вентилятора.
Поскольку жара уже прошла, то проверять эффективность буду следующим летом.
Пока могу сказать что при включении кондиционера включается и вентилятор.
Knop
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: МПС3 серебристый хомячок
Сообщение Knop »
Куда хоть он (проводок) приспосабливается? Есть ли фотоинструкция?
DarkVoland
Двигатель:: 2.4 DI-D
Сообщение DarkVoland »
Господа,а есть ли возможность через ЭБУ сделать так чтобы питание на прикуриватель подавалось постоянно ? Даже после отключения замка зажигания?
ZYGARD
Двигатель:: 4B11T
Сообщение ZYGARD »
Программно это достичь точно не возможно, разве что можно сделать так, чтобы питание не обрубалось каждые 30-60 минут в положении АСС.
Аппаратно же так сделать безусловно можно.
Knop
Двигатель:: 4N15
Сообщение Knop »
Knop писал(а):Куда хоть он (проводок) приспосабливается? Есть ли фотоинструкция?
Видимо это секретная информация, задевающая коммерческие интересы.
DarkVoland
ZYGARD писал(а):Программно это достичь точно не возможно, разве что можно сделать так, чтобы питание не обрубалось каждые 30-60 минут в положении АСС.
Аппаратное решение конечно же возможно,но я наделялся на программное :)
Спасибо!
Evgen11235
Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Благодарил (а): 28 раз
Сообщение Evgen11235 »
Доброго дня!
Возможно ли сделать что бы в положении Off включения фар, при заведенном двигателе, не горели ДХО?
ZYGARD
Двигатель:: 4B11T
Сообщение ZYGARD »
Да, это возможно, необходима правка конфигурации и соблюдение условий выполнения данной функции.
Sfinks
Двигатель:: 4D56 был, 6G72
Благодарил (а): 432 раза
Сообщение Sfinks »
GolosOFF писал(а):
sergmax писал(а):А, дистанционка для Вебасты через что?
У меня, через Пандору.
Там, при желании, и автозапуск есть.
Просто, а смысл?
Смысл простой, Вебаста + автозапуск намного эффективней прогревает салон (и двигатель), чем просто Вебаста. Собственно, это единственный вариант быстро получить в салоне комнатную температуру при забортных -15° и ниже. Бонусом АКБ проживут дольше.
Кстати, в дизельной версии сохранили два аккумулятора?
Глупости! Вебаста даже в -25 за 20-25 минут вполне прилично прогревает салон. Автозапуск вообще ни к чему, при наличии котла.
Evgen11235
ZYGARD писал(а):Да, это возможно, необходима правка конфигурации и соблюдение условий выполнения данной функции.
Спасибо!
dalex72
Двигатель:: 4N15UDK5131
Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
Сообщение dalex72 »
ZYGARD, Уважаемый, так что насчет того как активировать автоматическую разблокировку дверей при переводе на паркинг и выключении зажигания, я не понимаю где можно почерпнуть данную информацию. Дело в том что мои официалы вообще открестились, сказали читать мануал самому, а там написано для активации данной функции обращайтесь в авторизированный сервисный центр - круг замкнулся, я с таким первый раз сталкиваюсь, все очень запутанно и никто даже не хочет помочь, при том что я купил у них новый автомобиль, если можно подскажите как это сделать, или хотя-бы куда обратиться за помощью, мне остается только жаловаться на них, а не хотелось бы, если можно сделать самому, помогите, подскажите...
ZYGARD
Двигатель:: 4B11T
Сообщение ZYGARD »
dalex72, У вашего дилера есть всё, чтобы вам помочь с этой маленькой задачей, кроме разве что желания, я так понял.
Долбите их и все получится!
Для надёжности можете оставить на сайте Mitsubishi-Motors жалобу, думаю может «привет свыше» усилит желание помочь:
http://www.mitsubishi-motors.ru/obratnaya_svyaz/
IgorNNN
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2017MY
Сообщение IgorNNN »
Систему ограничения макимальной скорости (с кнопкой на руле) можно реализовать? В Инструкции она описана, в наших машинах даже в ультимейте ее нет
Kartman80
Двигатель:: 2,5L TD 178 лс
Мой автомобиль(и):: Новый МПС
Сообщение Kartman80 »
Можно ли убрать звуковой сигнал при непристегнутых ремнях безопасности? Дико бесит, когда в грязи застрял, бегаешь из машины в машину и эта пищалка @#%$@#$ @#$%$#@% .....
:nezl6: :nezl6: :nezl6:
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
