Спасибо!ZYGARD писал(а):Да, это возможно, необходима правка конфигурации и соблюдение условий выполнения данной функции.
Расширение возможностей авто штатными системами и функциями
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Evgen11235
- Мой автомобиль(и):: паджеро 2
Re: Расширение возможностей авто штатными системами и функци
- Двигатель:: 4N15UDK5131
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT
ZYGARD, Уважаемый, так что насчет того как активировать автоматическую разблокировку дверей при переводе на паркинг и выключении зажигания, я не понимаю где можно почерпнуть данную информацию. Дело в том что мои официалы вообще открестились, сказали читать мануал самому, а там написано для активации данной функции обращайтесь в авторизированный сервисный центр - круг замкнулся, я с таким первый раз сталкиваюсь, все очень запутанно и никто даже не хочет помочь, при том что я купил у них новый автомобиль, если можно подскажите как это сделать, или хотя-бы куда обратиться за помощью, мне остается только жаловаться на них, а не хотелось бы, если можно сделать самому, помогите, подскажите...
- ZYGARD
- Двигатель:: 4B11T
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Lancer Ralliart 2.0T
dalex72, У вашего дилера есть всё, чтобы вам помочь с этой маленькой задачей, кроме разве что желания, я так понял.
Долбите их и все получится!
Для надёжности можете оставить на сайте Mitsubishi-Motors жалобу, думаю может «привет свыше» усилит желание помочь:
http://www.mitsubishi-motors.ru/obratnaya_svyaz/
АКТИВАЦИЯ СКРЫТЫХ ФУНКЦИЙ PAJERO SPORT/L200 2016+
ДИАГНОСТИКА [MUT-3], ЧИП-ТЮНИНГ, ШТАТНОЕ ДОП.ОБОРУДОВАНИЕ
BLUETOOTH + USB для MMCS на MPS2008-2015
ОТКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ (TPMS) PAJERO SPORT 2017-2020, 2021+
+7 966 3O3 4O 4О Алексей
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2017MY
Систему ограничения макимальной скорости (с кнопкой на руле) можно реализовать? В Инструкции она описана, в наших машинах даже в ультимейте ее нет
- Двигатель:: 2,5L TD 178 лс
- Мой автомобиль(и):: Новый МПС
Можно ли убрать звуковой сигнал при непристегнутых ремнях безопасности? Дико бесит, когда в грязи застрял, бегаешь из машины в машину и эта пищалка @#%$@#$ @#$%$#@% .....
с помощью wifi ELM самостоятельно можно конфигурацию править?
- ZYGARD
- Двигатель:: 4B11T
можно, но работает только на дизельных автомобилях.
можно отключить, но только сигнал о непристегнутых ремнях, этот сигнал в салоне - приборка пищит, а вот то, что вы дополнительно упомянули - пищит в бампере зуммер, он оповещает о том, что вы покинули салон с ключом не заглушив двигатель! Если ключ останется в салоне, то и писка не будет, поэтому когда вы застряли - просто оставьте ключ в салоне.
- Владелец
А у меня не пищит! А я хотел бы.....Где и как включить?
Подумав — решайся, а решившись — не думай. Сергей.
Это не Ваша ветка, и естественно машина.
- Владелец
сорри! Буду внимательнее....
- Двигатель:: Дизель митсубиси
- Мой автомобиль(и):: Митсубиси паджеро спорт 3
- ZYGARD
- Двигатель:: 4B11T
Точных цен не скажу - это лотерея;)Pashok 199 писал(а): ↑почём?
Если по «фен-шую», то всё упирается в стоимость правого блока кнопок, который необходимо заменить на тот, где присутствует кнопка ограничителя, но проблема в том, что по российским популярным магазинам автозапчастей коды кнопок тупо не пробиваются, а те, кому я эту функцию успешно включал, приобретали кнопки или напрямую в Тайланде имея связи или заказывали оттуда же, но через eBay.
Наиболее простым решением будет вынос кнопки включения за пределы руля - например в место одной из заглушек, коих хватает.
Другим вариантом будет доработка имеющегося на руле блока кнопок с целью заставить быть клавишей включения ограничителя одну из тамошних заглушек, как сделал я, но правда для других целей (на видео кстати видна подлинная кнопка ограничителя):
Данный вариант я сейчас пытаюсь «поставить на поток», но есть некоторые сдерживающие «подводные камни».
P.S. Кстати есть возможность добавить подлинную кнопку ограничителя на ваш блок (есть пара доноров с рулей outlander phev), но для этого мне необходимо снять ваш блок для доработки на пару суток.
Последний раз редактировалось ZYGARD 18 апр 2020, 01:48, всего редактировалось 2 раза.
- ZYGARD
- Двигатель:: 4B11T
Ответил в личку .Pashok 199 писал(а): ↑А с выносом
Есть один способ - уточню у тамошнего моего партнера, если сможет - дам его телефон.
- ZYGARD
- Двигатель:: 4B11T
Kartman80, Отправил в личку номер партнёра.
- badgoodevil
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport QX
Доброго времени, джентльмены!
Тачка MPS3 2.4D
Обращался к Алексею на тему подключения доп вентилятора кондиционера.
Всё сделано супербл
Проводка восстановлена, пропеллер фурычит
Заодно установлен датчик солнечной активности, ну и активировали пару плюшек скрытых от обычного обывателя.
От себя скажу спасибо!!! за адекватность, обратную связь и в целом за аккуратность
Тачка MPS3 2.4D
Всё сделано супербл
- Двигатель:: 4N15
Господа, доброго времени суток. На днях приобрел данное чудо после 13 лет эксплуатации Ниссан Патрол) Это космос!)))))))
Но сразу же возник вопрос) Почему не открываются двери после выключения двигателя. Судя по вышепрочитанному, нужно на первом ТО попросить дилера включить эту функцию. Но вопрос к знающим. Что еще сразу нужно сделать с автомобилем, чтобы жизнь на ближайшие годы стала лучше и комфортнее. Наверное, еще чтобы зеркала не складывались постоянно. Чего постоянно моторчики насиловать. Буду благодарен за ответы и советы.
Да, какие плюшки можно включить/выключить?
