Сказали - что в воду пернули.Baro писал(а): Мастер-приемщик и тот, который делал ТО, оба сказали, что движок будет подъедать масло, особенно при езде по трассе.
Моторное масло для 4N15
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Re: Моторное масло для 4N15
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
И очень громкоsn1 писал(а):Сказали - что в воду пернули.Baro писал(а): Мастер-приемщик и тот, который делал ТО, оба сказали, что движок будет подъедать масло, особенно при езде по трассе.
- alexis24rus
- Двигатель:: 4n15
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2017 2,4 D Ultimate
Интересные дела, у кого то подьедает, а у меня уровень наоборот повысился, где то 1 см выше верхнего максимума, но до крестика еще конечно далеко, пробег 5500, менял на 1000
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Может перелили при замене?alexis24rus писал(а):Интересные дела, у кого то подьедает, а у меня уровень наоборот повысился, где то 1 см выше верхнего максимума, но до крестика еще конечно далеко, пробег 5500, менял на 1000
- Двигатель:: 4N15, дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport QX
А может соляра?
Машины — как люди, поскольку сотворены по нашему подобию. Им присущи наши достоинства и недостатки — только в увеличенной форме.
— Роберт Хайнлайн.
— Роберт Хайнлайн.
- alexis24rus
- Двигатель:: 4n15
Скорее всего. Звонил дилеру, спросил че делать. Сказали что до замены на 7500 можно ездить, но следить за уровнем, чтобы до крестика не дошло. А вообще сказал что на дизелях с сажевым такое бывает.Bariton писал(а):А может соляра?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Пробег какой, лампочка прожига загоралась? Понюхай масло, наверняка в этом случае оно должно солярой попахивать.alexis24rus писал(а):Скорее всего. Звонил дилеру, спросил че делать. Сказали что до замены на 7500 можно ездить, но следить за уровнем, чтобы до крестика не дошло. А вообще сказал что на дизелях с сажевым такое бывает.Bariton писал(а):А может соляра?
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: МПС III 2.4 DI-D Intense 2017
Для информации. Небольшой уклон поверхности, на которой стоит машина во время проверки уровня масла, ОЧЕНЬ сильно на этот уровень влияет. Во всяком случае на нашем дизеле...
- oversize
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
Во во! Не помню на этом форуме или другом писал- что проверил у дома и бегом в гараж менять масло, приехал, перепроверил после 40 минутного стояния - всё в нормеamixam писал(а):Для информации. Небольшой уклон поверхности, на которой стоит машина во время проверки уровня масла, ОЧЕНЬ сильно на этот уровень влияет. Во всяком случае на нашем дизеле...
3008-й дизель, с сажевиком, за пять лет ни разу уровень не поднялся, но и объёмы разные конечно.... Но раз крестик ✖ обозначен, значит такое возможно...alexis24rus писал(а):Скорее всего. Звонил дилеру, спросил че делать. Сказали что до замены на 7500 можно ездить, но следить за уровнем, чтобы до крестика не дошло. А вообще сказал что на дизелях с сажевым такое бывает.Bariton писал(а):А может соляра?
— Роберт Хайнлайн.
— Роберт Хайнлайн.
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Собрался масло сменить, не у дилера, приехал на станцию, так и уехал ни с чем. Не смогли найти масляный фильтр... Где он спрятался? И снизу и сверху смотрели...
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Впереди снизу. Нужно снимать переднюю защиту, иначе не достать.
И что это за мастер, что не разобрался?
... И не говори.... диву даёшься!SKS писал(а):Впереди снизу. Нужно снимать переднюю защиту, иначе не достать.
— Роберт Хайнлайн.
— Роберт Хайнлайн.
- Двигатель:: 4N15
Мастер впервые видит такой аппарат в наше деревне.SKS писал(а):И что это за мастер, что не разобрался?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Да какая разница впервые или нет, ну как можно не найти масляный фильтр,OXOTHuK_SNZ писал(а):Мастер впервые видит такой аппарат в наше деревне.SKS писал(а):И что это за мастер, что не разобрался?
он же не со спичечную головку.
Ведь и ежу понятно, что фильтр совсем отсутствовать не может.
- Двигатель:: 4N15
krokodil594, уже не было времени искать, а переднюю защиту не снимали, т.к. даже не предполагали, что он спереди может быть.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Всяко бывает. Бывает и где запаска найти не могут, когда колесо проколют . Про домкрат и баллонный ключ я уже ваще не говорю .OXOTHuK_SNZ писал(а):krokodil594, уже не было времени искать, а переднюю защиту не снимали, т.к. даже не предполагали, что он спереди может быть.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
У меня отец владел МПС-1 10 лет и за все это время так и не узнал, где у него лежит домкрат и баллонный ключ (возил в багажнике домкрат-ромб от Жигулей и ключ кресто)VAZ писал(а):Всяко бывает. Бывает и где запаска найти не могут, когда колесо проколют . Про домкрат и баллонный ключ я уже ваще не говорю .OXOTHuK_SNZ писал(а):krokodil594, уже не было времени искать, а переднюю защиту не снимали, т.к. даже не предполагали, что он спереди может быть.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Ну не надо уж в крайности - то уходить.VAZ писал(а):Всяко бывает. Бывает и где запаска найти не могут, когда колесо проколют . Про домкрат и баллонный ключ я уже ваще не говорю .OXOTHuK_SNZ писал(а):krokodil594, уже не было времени искать, а переднюю защиту не снимали, т.к. даже не предполагали, что он спереди может быть.
Любому человеку который хоть как-то общается с машиной, известно о наличии маслянного фильтра, который кроме как под капотом (а именно на моторе), находиться не может. Специалисту, который занимается ремонтом машин (в том числе заменой масла) ежедневно, вообще непростительно не найти место расположения фильтра, даже если он видит автомобиль впервые. Про незнание места хранения балонника с домкратом, с натяжкой могу допустить, хотя где эти причендалы находятся, написано русским по белому в руководстве по эксплуатации любого автомобиля.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Но о таких вещах как домкрат и балонник он ведь знал и возил их с собой, а когда надо было заменить колесо, не говорил сам себе: "не знаю где лежит балонник и домкрат, по этому колесо менять не буду и поеду на спущенном"SKS писал(а):У меня отец владел МПС-1 10 лет и за все это время так и не узнал, где у него лежит домкрат и баллонный ключ (возил в багажнике домкрат-ромб от Жигулей и ключ кресто)VAZ писал(а):Всяко бывает. Бывает и где запаска найти не могут, когда колесо проколют . Про домкрат и баллонный ключ я уже ваще не говорю .OXOTHuK_SNZ писал(а):krokodil594, уже не было времени искать, а переднюю защиту не снимали, т.к. даже не предполагали, что он спереди может быть.
