Моторное масло для 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2.5 AT S04
Re: Моторное масло для 4N15
Ну это как бы Энеос, только в другой канистре и дороже...
NMPS 4D56 S04 AT 2011, лето KUMHO KL71 MT 265-70-17, зима Nordman 5 SUV 265-70-17.
Подвеска перед: IronMan 12715GR с запиленными чашками + Lovells CFR-95HD, зад:Iron Man 12645GR + Lovells CRR-69HD
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3
Я имел ввиду качество оригинального масла!?Orione писал(а):Ну это как бы Энеос, только в другой канистре и дороже...
- oasys
Сильно переоцененное. Слабенький щелочной пакет, необходимо часто менять. В общем, среднее масло. При своевременной замене будет работать отлично, но за эти деньги дофига и более приличных вариантов.
- Двигатель:: 4N15
Можно озвучить масло именно для нашего двигателя???oasys писал(а):Сильно переоцененное. Слабенький щелочной пакет, необходимо часто менять. В общем, среднее масло. При своевременной замене будет работать отлично, но за эти деньги дофига и более приличных вариантов.
motul 8100 5w30 x-clean например
- oasys
ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30. Если на слово "лукойл" у вас острая аллергия, то Mobil 1 ESP Formula 5W30. Но тут надо понимать, что шансов попасть на подделку намного больше.Dimasis777 писал(а): Можно озвучить масло именно для нашего двигателя???
- Двигатель:: 4N15
Тут вопроса нет,подделок известных брендов у нас тьма тьмущаяoasys писал(а):ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30. Если на слово "лукойл" у вас острая аллергия, то Mobil 1 ESP Formula 5W30. Но тут надо понимать, что шансов попасть на подделку намного больше.Dimasis777 писал(а): Можно озвучить масло именно для нашего двигателя???
Последний раз редактировалось Dimasis777 30 окт 2017, 22:54, всего редактировалось 1 раз.
- oasys
10 сообщений на форуме и новый чудо-сайтик. Совсем спамеры обленились.
- Двигатель:: 4N15
Был у нас один товарищь на АТВ форуме,у него тоже везде шпиены мерещились и засланцы от конкурентов.oasys писал(а):10 сообщений на форуме и новый чудо-сайтик. Совсем спамеры обленились.
Я удалил свою ссылку.
- Двигатель:: 4N15
Тут вопроса нет,подделок известных брендов у нас тьма тьмущая.Dimasis777 писал(а):oasys писал(а):ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30. Если на слово "лукойл" у вас острая аллергия, то Mobil 1 ESP Formula 5W30. Но тут надо понимать, что шансов попасть на подделку намного больше.Dimasis777 писал(а): Можно озвучить масло именно для нашего двигателя???
- oasys
Ну как бы доверять сайтику, который фасует масло из бочек по канистрам можно исключительно если этот сайтик лично твой. Ну под вопросом, если он принадлежит твоему папе. В остальных случпях что они там льют - вопрос сугубо философский. На маслоклубе кто-то писал про точку на рынке, где бочки уже давно вросли в землю. Из них в день литров по 50 разливают, и они годами стоят на месте не кончаются. Мистика!Dimasis777 писал(а):Был у нас один товарищь на АТВ форуме,у него тоже везде шпиены мерещились и засланцы от конкурентов.oasys писал(а):10 сообщений на форуме и новый чудо-сайтик. Совсем спамеры обленились.
- Двигатель:: 4N15
Читал ,смотрел ютюб и все же решил остановится на оригинале.
С заменой в интервале 8-9 т.к я думаю работать нормально будет!!??
- oasys
Зачем вопрошать в воздух, когда можно совершенно точно установить самому? При замене масла просто отливаешь поллитра в чистую сухую бутылку и отвозишь на анализ. Обойдется тысячи в 3 примерно, зато точно будешь знать, в каком состоянии масло слилось после этих 9000км именно из твоего мотора при именно твоем стиле вождения, твоих заправках, твоих пробках и т.д. По результату уже точно можно будет сказать, справляется ли масло, требуется ли изменение интервалов замены и т.д. По-моему, весьма небольшая цена для уверенности на будущее.Dimasis777 писал(а):Читал ,смотрел ютюб и все же решил остановится на оригинале.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ты просто рекомендуешь, потому как сам ездишь и тебе оно нравится?asis писал(а):Индемитцу будет самое то.
А учитываешь, что 4D56 и 4N15 имеют разные допуски по маслу? И то Идумитсу, что идет в старый мотор, никак не идет в новый.
У 4N15 производителем указаны допуски по АСЕА С1/3/4 и японский допуск DL-1. И это очень сильно ограничивает в выборе масла. Универсальное, как в случае с 4D56, которому по большому счету все равно что лить, главное менять не реже 10 ткм, сюда не прокатит по причине сажевого фильтра и системы MIVEC.
Так что поддерживаю oasys в рекомендации ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30. И по параметрам самое то, и цена вменяемая (при 8 л масла в картере это существенный момент), и на подделки не нарвешься.
- AIR
- Двигатель:: 6g72 ; 4D56
- Мой автомобиль(и):: Delica PD6W 1998г; НМПС 2.5 2013г.
Я , когда купил свой паджерик , несколько месяцев перечитывал разные форумы... В том числе ойл клуб. .. В итоге выбрал Вальволайн 5w30 синтетика... Пятый год его и лью, хоть и не самое дешевое, но не угорает совершенно, хоть меняю нечасто...
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Ребят, вы хотя бы читайте ветку, и о каком моторе речь идет.
Вальволин хорошее масло, но.... 4D56 и 4N15 это разные моторы, очень и очень разные.
- AIR
Ну даа.. Я читаю.. Просто думаю, что качественное синтетическое современное масло с великим множеством всяческих допусков , годится не только для старины 4D56.. А и для своего современника. .4N15..
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Надо четко понимать, что япы в этот раз сделали слишком специфический мотор и абсолютно не всеядный. Ну а допуски, тут уж как выйдет. Главное не хуже С3 (сажевый мать его итить), а там посмотрим, что и как.
- Двигатель:: 4n15
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Полет 17 тысяч. На 15-ти залил лукойл claritech. Звук дизеля такой же как на мобиле esp 5/30. Расход солярки тот же не смотря на то что он классом С3 а не С2.
Цена в полтора раза меньше.
Жаба довольна
Жаба довольна
