Поэтому нужно смотреть не только на бренд или название масла, но и на место его производства.SKS писал(а):Например в списке по ссылке есть масло Мобил 1 Формула ЕСП с допуском DL-1, но производитель у него не Мобил, а какая-то японская фирма, видимо кто разливает на местном рынке и сертифицирует. Также и с маслами Тойота. Есть отдельные масла Castle и производитель Castle. А есть Тойота Castle, но производитель уже Тойота.
Моторное масло для 4N15
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Soprt III
Re: Моторное масло для 4N15
Последний раз редактировалось Паджик-М 08 авг 2018, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: 4N15
А есть подтверждением этому факту?VAZ писал(а):На Мобил 1 ЕСП обычного финского разлива уже тоже появлся допуск DL-1.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Паджик-М писал(а):А есть подтверждением этому факту?VAZ писал(а):На Мобил 1 ЕСП обычного финского разлива уже тоже появлся допуск DL-1.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Изначально под понятием синтез в химии действительно понимался процесс построения более сложных молекул из простых. Сегодня поятие химического синтеза трактуется более широко, а именно как построение химических соединений химическими и физическими методами. Кто бы что не писал, но однако, процесс гидрокрекинга (Hydro Craking Synthese) имеет все свойства синтеза. Путём обработки длинных галогеноводородных парафиновых цепочек атомами водорода, эти самые цепочки разрываются на мелкие и к каждому мелкому куску пристраивается атом водорода, это типичная химическая реакция. И поэтому на сегодняшний день наверное легче уже сказать, кем гидрокрекинговые масла НЕ ПРИЧИСЛЕНЫ к синтетическим. http://jaytec.ru/articles/the-classific ... roups.html Как раз таки АРI с 2004г классифицирует III группу базовых масел полученную гидрокрекингом, как синтетические масла. Просто у API есть несколько классификаций масел, а именно: по группам, по типу основы и по уровню эксплуатационных свойств. Это точно также, как если предмет мягкий, то это ведь не мешает ему одновременно быть ещё и круглым и тёплым. Ну и было бы интересно, если бы ты привёл список масел, в которых ты по достоверным источникам уверен, что это масла полностью на базе синтезированных из ПАО, без GTL или гидрокрекинговых добавок.Паджик-М писал(а):Кем причислен? Тобой? Есть чёткая классификация базовых масел по API. И как бы не хотели производители и продавцы кряка называть его синтетикой, он бы есть и останется минералкой!VAZ писал(а):иными словами процесс гидрокрекинга причислен к процессам которые называются синтез).
- Двигатель:: 4N15
VAZ писал(а):Изначально под понятием синтез в химии действительно понимался процесс построения более сложных молекул из простых.
Химия, как математика, фундаментальная наука. Она не меняет свои догмы в угоду маркетологам. Синтез это процесс создания или построения сложных молекул из более простых.
VAZ писал(а):Сегодня поятие химического синтеза трактуется более широко, а именно как построение химических соединений химическими и физическими методами.
Кем трактуется? Только ссылки на меркетологов не нужно постить
VAZ писал(а):процесс гидрокрекинга (Hydro Craking Synthese) имеет все свойства синтеза. Путём обработки длинных галогеноводородных парафиновых цепочек атомами водорода, эти самые цепочки разрываются на мелкие и к каждому мелкому куску пристраивается атом водорода, это типичная химическая реакция. И поэтому на сегодняшний день наверное легче уже сказать, кем гидрокрекинговые масла НЕ ПРИЧИСЛЕНЫ к синтетическим.
Маркетологи называю гидрокрекинг синтетикой, чтобы повысить привлекательность этих масел в глазах конечного потребителя. Профессионалы понимают, ху из ху.
Ссылка на псевдо-японский бренд к чему?
VAZ писал(а):Как раз таки АРI с 2004г классифицирует III группу базовых масел полученную гидрокрекингом, как синтетические масла.
Название документа API его номер и дату назовите, плиз
VAZ писал(а):Просто у API есть несколько классификаций масел, а именно: по группам, по типу основы и по уровню эксплуатационных свойств.
У API одна единственная классификация базовых масел.
Это здесь при чём? Если интересно, то почитайте про Amsoil, например.VAZ писал(а):Ну и было бы интересно, если бы ты привёл список масел, в которых ты по достоверным источникам уверен, что это масла полностью на базе синтезированных из ПАО, без GTL или гидрокрекинговых добавок.
- Двигатель:: 4N15
krokodil594 писал(а):Паджик-М писал(а):А есть подтверждением этому факту?VAZ писал(а):На Мобил 1 ЕСП обычного финского разлива уже тоже появлся допуск DL-1.
Ну на этикетке, сайте, заборе что угодно написать можно. Есть документ от JASO который подтверждает данный факт? Просто маслопроизводители искусно манипулируют в маркетинговых целых термина "имеет допуск/лицензию" и "соответствует допуск/лицензию" по мнению маслопроизводителя, а не организации проводящей испытания и выдающей допуски.
- VAZ
Ну да Amsoil стоит первым в ТОП списке Ойл клуба среди масел в основе которых имеются ПАО. И они пишут, что это пожалуй лучшее масло среди масел в основе которых имеется ПАО. Но даже эта ТОПовая группа называется ПАО+гидрокрекинг.Паджик-М писал(а):Это здесь при чём? Если интересно, то почитайте про Amsoil, например.VAZ писал(а):Ну и было бы интересно, если бы ты привёл список масел, в которых ты по достоверным источникам уверен, что это масла полностью на базе синтезированных из ПАО, без GTL или гидрокрекинговых добавок.
- VAZ
Ну это ты брат уже через край хватил. На оригинальной этикетке масла Мобил 1 финского разлива (точно не подделка, т.к. в данном случае я говорю не о той, которая на фото, а о тех, которые в гараже у меня стоят, потому что я знаю, где я их купил и что в них налит именно Мобил могу отличить даже по внешнему виду и запаху, кроме того на канистрах имеются все степени защиты, которые соответствуют данной партии масла) имеется запись дословно: "соответствует требованиям ACEA C2 C3, API SN, Englne test requirements JASO DL-1". Да, эта запись говорит о том, что подтверждение соответствия DL-1 пока не японское, а свое, концерна Мобил. Но мы, что уже компетентность концерна Эксон-Мобил под сомнение ставим? Не знаю, кто как, но лично я верю, что если концерн Мобил написал, что масло соответствует JASO DL-1 , то так оно и есть. Это же МОБИЛ, а не какая нибудь Рашин Дельфин Групп с брендом Luxe. Кроме того я уверен, что через какое то время одобрение именно JASO появится. Просто Мицу недавно этот финт ушами сделали, введя в допуски этого мотора японский стандарт масел. Соответственно производители масел начали реагировать, но для того, чтобы получить официальное одобрение японского стандарта нужно время и деньги. За деньгами Мобил думаю в данном случае не постоит, а вот время какое то действительно нужно.Паджик-М писал(а):
- VAZ
Паджик-М писал(а):VAZ писал(а):Как раз таки АРI с 2004г классифицирует III группу базовых масел полученную гидрокрекингом, как синтетические масла.
К сожалению у API нет русскоязычного сайта. Я думаю классификацию по 5 группам ты тоже брал не с оригинального англоязычного источника, а с чьей нибудь переводной перепечатки. Языками я владею слабо, а искать инфу на англоязычном сайте с помощью Гугл переводчика себе дороже. Тем не менее у меня есть человек, который свободно читает английские технические тексты, как только с ним пересекусь и будет время думаю обязательно найду и выложу эту инфу именно с оригинального источника. Пока вот статейка, тоже далеко не маркетологов, а именно химиков, в которой пишется, что в Северной Америке масла III группы причисляются к синтетическим http://www.newchemistry.ru/letter.php?n_id=889. Но это ещё не то, сто пудово я читал, что именно API уже поставил III группу базовых масел в линейку синтетических. Но даже уже и не в этом, не в терминологии суть, а в том, что гидрокрекинг на современных катализаторах достиг такого уровня, что эти масла начинают превосходить традиционные ПАО как по термостабильности, противоокислительной стабильности, низкому содержанию серы, так и самое главное по высокому индексу вязкости и учитывая их низкую себестоимость уже практически вытеснили базовые чистые ПАО масла с рынка.
- VAZ
Не веришь маркетологам, очень хорошо. Почитай тогда, что пишут по поводу гидрокрекинга химикиПаджик-М писал(а):VAZ писал(а):Изначально под понятием синтез в химии действительно понимался процесс построения более сложных молекул из простых.
http://catalysis.ru/resources/institute ... ii/dik.pdf
Правда эта диссертация по вопросу получения в основном не масла, а дизтоплива методом гидрокрекинга, но во первых принцип всё равно один, во вторых там и про получение масла тоже чутка есть. Если сможешь в кратце пробежаться хотя бы по более менее подходящим к предмету дискуссии разделам и сможешь вынести отсюда 2-3% осознанного смысла, вот тогда уже можно будет с тобой поговорить есть ли в процессе современного гидрокрекинга место синтезу.
- Двигатель:: 4N15
Недавно???!!! 8 лет назад! Как-то мегамонстр Мобил медленно реагирует:-)VAZ писал(а):Просто Мицу недавно этот финт ушами сделали, введя в допуски этого мотора японский стандарт масел. Соответственно производители масел начали реагировать, но для того, чтобы получить официальное одобрение японского стандарта нужно время и деньги. За деньгами Мобил думаю в данном случае не постоит, а вот время какое то действительно нужно.Паджик-М писал(а):
- Двигатель:: 4N15
Давай закончим дискуссию. Выучи английский. Прочитай документы API. Для наглядности, чтобы больше не тратить время на объяснения, что белое это не черное, вот тебе картинка:-)VAZ писал(а):Не веришь маркетологам, очень хорошо. Почитай тогда, что пишут по поводу гидрокрекинга химикиПаджик-М писал(а):VAZ писал(а):Изначально под понятием синтез в химии действительно понимался процесс построения более сложных молекул из простых.
- Двигатель:: 4N15
Кем называется? Сборищем диванных экспертов во главе с Торкошей? Для них химия тоже не фундаментальная наука:-) Но деньги собирать с лохов Даниил быстро научился:-)VAZ писал(а):Ну да Amsoil стоит первым в ТОП списке Ойл клуба среди масел в основе которых имеются ПАО. И они пишут, что это пожалуй лучшее масло среди масел в основе которых имеется ПАО. Но даже эта ТОПовая группа называется ПАО+гидрокрекинг.Паджик-М писал(а):Это здесь при чём? Если интересно, то почитайте про Amsoil, например.VAZ писал(а):Ну и было бы интересно, если бы ты привёл список масел, в которых ты по достоверным источникам уверен, что это масла полностью на базе синтезированных из ПАО, без GTL или гидрокрекинговых добавок.
- VAZ
А что такого интересного произошло 8 лет назад? Мы здесь в России ещё и про мотор то 4N15 в те годы не слыхали. Все Паджерики шли с моторами 4М41 и 4D56, им по JASO тоже предписан какой то допуск, но тем не менее в русскоязычной заводской инструкции были только API и АСЕА. И только здесь на 4N15 впервые появился JASO и сразу многие истолковали так, что допуск JASO обязательно должен быть. Именно это я и имел ввиду под словами "финт ушами". На это и рассчитан сей маркетинговый ход. По скольку масел с таким допуском раз два и обчелся,то народ, не мудрствуя лукаво с ещё большим энтузиазмом примется лить Ниппоновский Енеос с шильдиком Мицубиси по абсолютно не адекватной цене. И ты как натура остро чувствующая смрадное дыхание маркетинговой индустрии вообще то должен понимать, что это примерно то же самое, что обязательно на Паджерики надо искать аккумулятор 80D26 по японскому стандарту JIS. Ничего там такого выдающегося в DL-1 нет, и та же самая зольность у Мобила 1 ESP соответствует его требованиям.Паджик-М писал(а):Недавно???!!! 8 лет назад! Как-то мегамонстр Мобил медленно реагирует:-)VAZ писал(а):Просто Мицу недавно этот финт ушами сделали, введя в допуски этого мотора японский стандарт масел. Соответственно производители масел начали реагировать, но для того, чтобы получить официальное одобрение японского стандарта нужно время и деньги. За деньгами Мобил думаю в данном случае не постоит, а вот время какое то действительно нужно.Паджик-М писал(а):
- VAZ
Ну если ты уровень фундаментальности своих знаний в области общей химии, а так же в области химии неорганического синтеза нефтепродуктов и конкретно автомобильных масел позиционируешь выше, чем конкретно у того же Торкона или всего сообщества, что тусуется на Ойл-клубе, ну тогда остаётся только снять перед тобой шляпу и преклонить колени. Однако я пока такого уровня что то не заметил. Дал бы пару коментов по той диссертации на которую я тебе ссылочку кидал. В чем же не прав тот соискатель степени кандидата наук по химии? Ведь у него там в работе явно присутствуют моменты, которые указывают на то, что современный уровень гидрокрекинга на качественных катализаторах носит все признаки синтеза.Паджик-М писал(а):
- Двигатель:: 4N15
Может ещё школьные контрольные прокомментировать. Учи английский. Читай первоисточники. Там всё написано:-)VAZ писал(а):В чем же не прав тот соискатель степени кандидата наук по химии? Ведь у него там в работе явно присутствуют моменты, которые указывают на то, что современный уровень гидрокрекинга на качественных катализаторах носит все признаки синтеза.Паджик-М писал(а):
- VAZ
Ну положим моего знания английского хватает, чтобы прочитать эту табличку прошлого века. Но в первоисточнике сидят не такие догматы как ты. Будь уверен найду я информацию именно от АPI, в соответствии с которой они гидрокрекинговые масла причисляют к синтетическим.Паджик-М писал(а):
- Двигатель:: 4N15
Как можно найти то, чего не существует?VAZ писал(а):Будь уверен найду я информацию именно от АPI, в соответствии с которой они гидрокрекинговые масла причисляют к синтетическим.Паджик-М писал(а):
- VAZ
Лёню Филатова читай, там все сказано: "где искать и как добыть, то Чаво не может быть."Паджик-М писал(а):
- VAZ
Вот вам и пожалуйста, банка разлива апрель 2018г. Уже вместо "енжин тест", просто "Соответствует требованиям" JASO DL-1, разлив финский, завод в г. Наантали. Уверяю вас Мобил такую надпись с бухты-барахты не сделает, значит реально одобрение получено.За подлинность банки отвечаю.VAZ писал(а):Ну это ты брат уже через край хватил. На оригинальной этикетке масла Мобил 1 финского разлива (точно не подделка, т.к. в данном случае я говорю не о той, которая на фото, а о тех, которые в гараже у меня стоят, потому что я знаю, где я их купил и что в них налит именно Мобил могу отличить даже по внешнему виду и запаху, кроме того на канистрах имеются все степени защиты, которые соответствуют данной партии масла) имеется запись дословно: "соответствует требованиям ACEA C2 C3, API SN, Englne test requirements JASO DL-1". Да, эта запись говорит о том, что подтверждение соответствия DL-1 пока не японское, а свое, концерна Мобил. Но мы, что уже компетентность концерна Эксон-Мобил под сомнение ставим? Не знаю, кто как, но лично я верю, что если концерн Мобил написал, что масло соответствует JASO DL-1 , то так оно и есть. Это же МОБИЛ, а не какая нибудь Рашин Дельфин Групп с брендом Luxe. Кроме того я уверен, что через какое то время одобрение именно JASO появится. Просто Мицу недавно этот финт ушами сделали, введя в допуски этого мотора японский стандарт масел. Соответственно производители масел начали реагировать, но для того, чтобы получить официальное одобрение японского стандарта нужно время и деньги. За деньгами Мобил думаю в данном случае не постоит, а вот время какое то действительно нужно.Паджик-М писал(а):
