Моторное масло для 4N15
oversize
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
Благодарил (а): 44 раза
Re: Моторное масло для 4N15
Сообщение oversize »
andreyR писал(а):
oversize писал(а):мне Лукойл ответил
Наилучший выбор для Вашего а/м – ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30 (ACEA C3).
При его недоступности можете использовать ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 (ACEA C3).
поиск продолжается, хочу DL-1
А почему вы именно ищете соответствие японскому допуску?
В книжке же написано или по ACEA С2-3 или по JASO DL-1
в книжке нет "или"
У кого по русскому 5? Владелец сам должен выбрать асеа или jaso ?
Я понял оба допуска, вот и очень узок выбор
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 698 раз
Сообщение SKS »
Не надо так сужать. Достаточно соответствия одному из указанных допусков. С3 и С-4 близки к DL-1 (этот что-то по середине, ближе к С3). Это просто разные системы стандартизации, но совпадающие по основным требованиям. В Европе в большинстве своём редко сертифицируют масла по азиатской системе, равно как в Азии по европейской. Есть масла, имеющие и те и те допуски, но их мало. При этом достаточно много масел, причем распространненных у нас, не имеющих азиатских допусков, но проходящих по АСЕА. Так стоит ли морочится и упираться в этот DL-1, если производитель допускает масла с допуском по АСЕА?
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
В книжке буквально написано "соответствующие по", и дан перечень разных стандартов. В нашем случае по JASO и по АСЕА. Это и есть фактически или-или.
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение VAZ »
в книжке нет "или"
Ну это примерно то же самое, что сказать, мне аккумулятор СТ75 не подходит, буду искать только японского стандарта JIS аккумулятор 80D26. Или резина 31,7" не годится, нужна 265/70/17. А на самом деле, это почти одно и тоже, только обозначения по разным стандартам.
Последний раз редактировалось VAZ 29 янв 2018, 19:50, всего редактировалось 1 раз.
oversize
Двигатель:: 4N15
че сразу то не сказали, я устал искать, нет таких масел.
С3 я выбираю, среднезольное, достаточная моющая способность и защита
amixam
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: МПС III 2.4 DI-D Intense 2017
Сообщение amixam »
Если смотреть только на сульфатную зольность, то стандарт JASO DL-1 допускает не более 0.6%, ACEA C1/C2/C3/C4 не более 0.5/0.8/0.8/0.5 соответственно.
Масло ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30 имеет зольность 0.71, если верить производителю
Масло ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 - 0.71.
Правильней, конечно составить табличку со всеми параметрами и тогда сравнивать.
На мой взгляд, разница в 0.1% сульфатной зольности - вообще ни о чем, поэтому можно выбирать любое масло, имеющее любой из допусков DL-1|C1|C2|C3|C4.
Манера езды, качество топлива и количество стояния в пробках влияют на состояние двигателя/фильтров гораздо сильнее, чем разница в десятую долю процента зольности...
P.S. Если кому интересно, то нашел пару документов со спецификациями:
http://www.acea.be/uploads/news_documen ... s_2016.pdf - ACEA 2016
http://www.jalos.or.jp/onfile/pdf/DH_E1706.pdf - JASO 2017
VAZ
Сообщение VAZ »
amixam писал(а):Если смотреть только на сульфатную зольность, то стандарт JASO DL-1 допускает не более 0.6%, ACEA C1/C2/C3/C4 не более 0.5/0.8/0.8/0.5 соответственно.
По большому гамбургскому счёту, примерно так оно и есть.
adlen
Двигатель:: 4D56 Дизель. 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS 2010 Instyle S05 & MPS 2017 ULTIMATE & BMW X1xDrive 23d
Сообщение adlen »
Эй, господа! Я вам результаты экспертизы предоставил. Понимающие , вы бы хоть поделились своими мыслями по результатам.
Хочешь рассмешить Бога, расскажи ему о своих планах.
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
Это на ойл-клаб, там одни гуру сидят :) По полочкам разложат можно это масло в мотор лить или только картошку жарить пойдёт.
А мы тут так, дилетанты.
adlen
Сообщение adlen »
Ну тогда, какая разница , что в мотор лить. Он и на подсолнечном гарантию отматает. Мне важно не гарантию откатать и продать. Меня интересует постгарантийная эксплуатация автомобиля.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 253 раза
Сообщение krokodil594 »
adlen писал(а):Ну тогда, какая разница , что в мотор лить. Он и на подсолнечном гарантию отматает. Мне важно не гарантию откатать и продать. Меня интересует постгарантийная эксплуатация автомобиля.
По большому счету, любое моторное масло известного производителя с соответствующими допусками и самое главное не подделка, подойдет для смены раз в 7,5 тык, естественно с поправкой на регион обитания машины.
А дальше уже на вкус и цвет все фломастеры разные. Кто-то будет копать глубоко с изучением зольности, кислотности, щелочного, температуры вспышки, морозостойкости и прочих индексов вязкости, а кто-то возьмет первое попавшееся.
oversize
Двигатель:: 4N15
Анализ очень необходим, но нужен специалист для расшифровки - выработалось ли масло, есть ли износ двс ?
Получим какое масло лить и когда менять, при схожих условиях эксплуатации
SKS
Двигатель:: 4N15
Сообщение SKS »
За анализами - на ойл-клаб. Они там все "специалисты" и этим живут.
alexis24rus
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2017 2,4 D Ultimate
Сообщение alexis24rus »
Доброго дня. Скоро собираюсь на ТО-0, проехал 800 км, вчера только перввый раз замерил уровень масла - на самом минимуме, сразу как купил забыл проверить, пожтому не знаю какой был уровень, надеюсь что такой же. Стоит ли просить их доливать масло? Решил что полную замену буду делать на 7500
oversize
Двигатель:: 4N15
alexis24rus писал(а):Доброго дня. Скоро собираюсь на ТО-0, проехал 800 км, вчера только перввый раз замерил уровень масла - на самом минимуме, сразу как купил забыл проверить, пожтому не знаю какой был уровень, надеюсь что такой же. Стоит ли просить их доливать масло? Решил что полную замену буду делать на 7500
для того и метки чтоб между ними был уровень, сам всегда бензинки держу по верхней (в кренах, косогорах чтоб не было голодания)
на дизеле следить еще на увеличении от соляры при прожигах
инструкцию читайте
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение oasys »
adlen писал(а):Эй, господа! Я вам результаты экспертизы предоставил. Понимающие , вы бы хоть поделились своими мыслями по результатам.
Вязкость в норме для "тридцатки". Кремний на новой машине всегда высокий, это нормально, из прокладок вымывается. Железа многовато, но опять же для новой машины ничего особенного. Щелочное число низкое, но не совсем понятно, какое оно было в новом масле. До кислотного числа еще не добралось, так что некоторый "запас прочности" еще имеется. В общем, ничего криминального в этом анализе нет, масло слито в рабочем состоянии, перепробега не видно.
VAZ
Сообщение VAZ »
По щелочному ИМХО тоже вопросов нет. Поскольку это малозольник с зольностью 0,5, то скорее всего у него с новья щелочное число порядка 6 было. Сейчас с телефона трудно инфу искать, дома на стационаре попытаюсь найти какое же у этого масла изначально щелочное было, однако по непопулярным маслам не всегда эти данные можно найти.
adlen
Сообщение adlen »
nick348
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS3 17MY
Благодарил (а): 15 раз
Сообщение nick348 »
Уровень по щупу сильно зависит от кренов авто. Проверяйте строго на горизонтальной площадке. Возможно и доливать не придётся..
andreyR
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS-3 2017, Ultimate, 8AT, 2.4 DI-D s94, NMPS 2 2011 2.5 был
Сообщение andreyR »
Если кому интересно, лабораторные исследования магазинного Лукойла.
Нужно обязательно дунуть...., потому что если не дунуть - чудо не произойдет (с) Амаяк Акопян
Вернуться в «4N15 и его модификации»
