Моторное масло для 4N15
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 10 раз
Re: Моторное масло для 4N15
Сообщение VAZ »
bronilot писал(а):Мы тут скопом на Drive2 решили проверить отработку оригинального масла.
Ходят много слухов, что это ENEOS и тому подобное. Это всё понятно.
Но хочется посмотреть как будет выглядеть масло именно после использования на нашем двигателе.
https://www.drive2.ru/l/503999363693937006/
Это не слухи, а чистейшая правда. Я сам информацию от дилера читал, когда это масло в черных канистрах только появилось, на нём сперва даже дизельного допуска не было, а дилер уже его лил в дизеля и целую оправдательных брошюру написал, под названием: "что врать клиентам при ответе на неудобные вопросы про масло Мицубиси" Стопудово оно делается на заводе концерна Ниппон в Сингапуре. Для МПС 2 с допуском CF, который через полгода всё же на банках появился это вообще полусинтетика была. Ну и на канистрах этих черных есть отлитые в прессформе буквы Еneos.
bronilot
Сообщение bronilot »
Да я в курсе. Поэтому и хочу увидеть отработку именно с нашего двигателя, именно масла залитого у ОД.
alexis24rus
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 2017 2,4 D Ultimate
Сообщение alexis24rus »
Всем доброго дня. Заменил на пробеге 7200 моторное масло, остановился на Mobil 1 ESP Formula. Подскажите, это нормально что уже на 7600 масло существенно почернело, сработали какие то присадки? Раньше дизелей не имел, но на бензинках масло обычно чернело через 1000-1500.
oleg002
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Благодарил (а): 52 раза
Сообщение oleg002 »
alexis24rus писал(а):Всем доброго дня. Заменил на пробеге 7200 моторное масло, остановился на Mobil 1 ESP Formula. Подскажите, это нормально что уже на 7600 масло существенно почернело, сработали какие то присадки? Раньше дизелей не имел, но на бензинках масло обычно чернело через 1000-1500.
в практике должно быть наоборот дизельное масло чернеет быстрее чем масло у бензинового авто..
VAZ
Сообщение VAZ »
Так человек и пишет, что на бензинке чернело через 1000-1500, а в дизеле почернело буквально через 400 км. Что не так? Нормальное явление.
oversize
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение oversize »
для меня шок какое угольно черное у дизеля
Bariton
Двигатель:: 4N15, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport QX
Сообщение Bariton »
Нормально всё, не парьтесь) Темнеет масло, значит работает)
Машины — как люди, поскольку сотворены по нашему подобию. Им присущи наши достоинства и недостатки — только в увеличенной форме.
— Роберт Хайнлайн.
Bariton
Сообщение Bariton »
bronilot писал(а): https://www.drive2.ru/l/503999363693937006/
Я буду заливать Кларитек,.....
Если будут желающие поучаствовать, было бы прикольно! Можем совместно скинуться на анализ Armotech VN & Claritech
Я за! Готов участвовать в анализе Кларитека! На драйве обсуждали)
— Роберт Хайнлайн.
Barbaros
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS III, 2,4 MT
Сообщение Barbaros »
Вчера только сменил масло, а сегодня на щупе уже чернющее как и было! :))
VVVOVA
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport3
Сообщение VVVOVA »
Barbaros писал(а):Вчера только сменил масло, а сегодня на щупе уже чернющее как и было! :))
если никогда не было дизелей то волнения понятные.. :D
оно (масло) всегда черное. переходи на газ.. будет как слеза , и можно не менять (не менять по цветовому фактору) :D
Bariton
Сообщение Bariton »
Всем бобра! Ребята кто катает масло в движке Лукойл Кларитек 5W30? Опишите в кратце как работа двигателя? Шумность, прожиг и т. п. Есть ли какие изменения в работе?
— Роберт Хайнлайн.
Barbaros
Двигатель:: 4N15
Bariton писал(а):Всем бобра! Ребята кто катает масло в движке Лукойл Кларитек 5W30? Опишите в кратце как работа двигателя? Шумность, прожиг и т. п. Есть ли какие изменения в работе?
Залил Claricech на 8500. Никаких изменений в работе мотора нет. Да и не должно быть.
Прожига не было ещё ни разу.
Bariton
Сообщение Bariton »
Спасибо! Кто ещё что скажет?
— Роберт Хайнлайн.
OXOTHuK_SNZ
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение OXOTHuK_SNZ »
Barbaros писал(а):Прожига не было ещё ни разу.
А что это?
Barbaros
Двигатель:: 4N15
А что это?
Когда сажи в сажевом фильтре скапливается много запускается программа очистки. По идее из глушителя должно каптить какое-то время и может ещё что...
Baro
Двигатель:: 4N15 MIVEC
Мой автомобиль(и):: МПС 2017
Сообщение Baro »
Bariton писал(а):Спасибо! Кто ещё что скажет?
На 6600 залил ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN, проблем нет, мотор работает отлично. Вчера пересек отметку 10 тысяч.
Кстати, прожига не было ни разу, по крайней мере не замечал. Но у меня пробег две трети по трассе, треть по городским окраинам, в пробках практически не стою.
МПС 3 2017 года, 4N15, обвес, чип, подвеска Ironman +25 мм, пары 4,272, лето CST SAHARA AT318 285/70R17LT, зима NOKIAN HAKKAPELIITTA LT 3 275/65 R18
bronilot
Прожиг будет скорее от плохого топлива, нежели от некачественного масла.
А масла Лукойловские нормальные. Не знаю, чего все бояться.
Chaman1969
Двигатель:: D 2.4
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III AT
Сообщение Chaman1969 »
ДВС! Менял масло после 3 тыс. , не у ОД, покупал оригинал МАСЛО МОТОРНОЕ,DL-1 5W30 4Л Mitsubishi, купил сразу 3-и четверки, так как не менял фильтр, влезло при замене только чуть меньше 2-х канистр.
Теперь вопрос если оставшееся масло замешать с Лукойловским GENESIS ARMORTECH A3/B4 5W30 в пополаме, что может случиться? или так делать низя? Не пинайте сильно...
За любой кипишь, окромя голодовки!
SKS
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 698 раз
Сообщение SKS »
Лучше не надо. Разные базы, компоненты. Одно, Лукойл, синтетика, второе, оригинал, полусинтетика. Долить можно, но постоянно на такой смеси лучше не ездить. Докупи вторую канистру оригинала, изезди его, потом, если захочешь, перейди на Лукойл.
Паджик-М
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Soprt III
Сообщение Паджик-М »
Залил RAVENOL FEL 5W-30. Единственное масло у которого нашёл подтверждение официальному допуску JASO DL-1.
https://www.oem-oil.com/media/wisybb/1533575662.jpeg
Показатели по зольности - 0,53. При этом высокотемпературная вязкость почти на границе ACEA C2 и C3. У С2 должно быть меньше 3,5 , а у С3 больше 3,5. У этого масла 3,48 да и низкотемпературные вязкости очень хороши. https://www.ravenol.su/produkt-ravenol/fel-sae-5w-30/20
В представительстве ответили, что масло на основе гидрокрекинга (третья группа), с небольшим добавлением ПАО (четвёртая группа) для улучшения низкотемпературных свойств. Пока пробег чуть более двух тысяч. Двигатель работает штатно. Планирую сдать на анализ отработку после 5 тыков.
Покупал в https://www.oem-oil.com/motornoe-maslo- ... 0-new.html со скидкой по акции 23 февраля.
Подтверждение официального допуску JASO DL-1. Стащил здесь https://www.oem-oil.com/forum/
Последний раз редактировалось Паджик-М 06 авг 2018, 20:43, всего редактировалось 1 раз.
Вернуться в «4N15 и его модификации»
