Моторное масло для 4N15
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Благодарил (а): 202 раза
Re: Моторное масло для 4N15
Сообщение krokodil594 » 20 апр 2018, 07:54
nick348 писал(а):
OXOTHuK_SNZ писал(а):Уважаемые, вот чего вычитал:
JASO DH-2
Масла для двигателей грузовиков, автобусов, работающих в условиях тяжелых нагрузок, оснащенных устройствами предварительной очистки отработанных газов, такими как дизельный сажевый фильтр (DPF) и каталитический нейтрализатор.
Масла JASO DH-2 могут применяться, если доля серы в используемом дизельном топливе ниже 0,005%.
JASO DL-1
Масла для легкового автотранспорта, работающего в условиях легких и умереных нагрузок, оснащенных устройствами предварительной очистки отработанных газов, такими как дизельный сажевый фильтр (DPF) и каталитический нейтрализатор.
Масла JASO DL-1 могут применяться, если доля серы в используемом дизельном топливе ниже 0,005%.
(http://oilday.ru/jaso/)
Следовательно, нам должно подойти масло с DH-2, например: ZIC X9000 10W-40
http://zicoil.ru/products/smazochnye-ma ... 0w-40.html
у него и зольность низкая, и щелочное высокое.
Кто что думает?
Или вот тоже DH-2
https://lukoil-shop.ru/catalog/kommerch ... oe_10w_40/
И цена привлекательной, и объем на две замены. Крепко задумался.
ПиЭс Тапки оставьте при себе)))
А почему именно 10W40?
У Mitsubishi об этом ни буковки.
Да и масло по эксплуатационным характеристикам не сильно нам подходящее, на полноценный Low SAPS никак не тянет.
Температура застывания - никакая.
Щелочное хорошее, с такой зольностью оно не может быть другим.
Про кислотность ни слова не нашел.
http://lukoil-lubricants.promodev.ru/u/ ... 16_rus.pdf
Нет - нет, я не отговариваю, никаких тапок!
Только объясните, в чем смысл?
nick348
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: MPS3 17MY
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение nick348 » 20 апр 2018, 22:03
Смысл тут, несколькими постами выше. Могу ещё добавить то что это именно ДИЗЕЛЬНОЕ, а не универсальное, масло с соответствующим пакетом присадок, высокое щелочное число считаю плюсом при эксплуатации вне мегаполисов.и,наконец, бюджетная цена.
К ОД с таким маслом не поедешь, а для промежуточной замены - самое то.
Кстати, -35 "С, для средней полосы вполне нормально. Зольность немного выше, 1 против 0,5-0,8 у масел С3
Вязкость... тут личный опыт по замене W30 на W40 показывает что двигатель начинает работать тише на слух, без высоких тонов. Думаю, не секрет что повсеместный переход на W30, саязан с ужесточением экологических норм.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Сообщение krokodil594 » 21 апр 2018, 08:39
nick348 писал(а):Смысл тут, несколькими постами выше. Могу ещё добавить то что это именно ДИЗЕЛЬНОЕ, а не универсальное, масло с соответствующим пакетом присадок, высокое щелочное число считаю плюсом при эксплуатации вне мегаполисов.и,наконец, бюджетная цена.
Да нет проблем, ваша машина, ваш выбор.
Видимо производитель допуски прописывает исключительно в маркетинговых целях и в помощь злобным экологам. :)
bronilot
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Сообщение bronilot » 28 апр 2018, 11:43
Айда Москвичи купим бочку Лукойла 5W30?
Цена на масло будет в 2 раза дешевле! =)
Mitsubishi Pajero Sport III «Pudge», 2.4TD
Drive 2
fomoco21
Двигатель:: бензин?lдизель 4N15
Мой автомобиль(и):: Ниссан х трейл>Митсубиси Паджеро Спорт 2.4 S94
Сообщение fomoco21 » 28 апр 2018, 17:43
Addinol Mega Power MV 0538 C4, 5л Стопроцентно синтетическое моторное масло, самой распространенной вязкости (5W30), для современных двигателей, было разработано под дизельные двигатели концерна Renault, оснащенных системой доочистки выхлопных газов - продукт категории Low SAPS с пониженным содержанием сульфатных зол, фосфора и серы. Addinol Mega Power MV 0538 C4 рекомендуется для бензиновых и дизельных двигателей Euro IV и Euro V.
Плотность при 15 °C, кг/л: 852
Вязкость при 100 °C, мм²/с: 11.7
Вязкость HTHS при 150С (302F), ASTM D4741: >3.5
Индекс вязкости: 170
Температура потери текучести, °C: -40
Температура вспышки °C: 230 как эти показатели можно ли его лить в наш двигатель
цена вопроса 5 литров-2800
Класс вязкости: SAE 5W-30
coma01
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 2.4 Di-D Invite 6MT
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение coma01 » 03 май 2018, 14:21
Вот про Лукойл пишут, а у него два масла. Какое предпочтительней И почему. Самому не разобраться.
ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH-https://lukoil-shop.ru/catalog/legkovye ... koe_5w_30/
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN-https://lukoil-shop.ru/catalog/legkovye ... sti_5w_30/
Вроде оба для сажевых
oversize
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
Благодарил (а): 33 раза
Сообщение oversize » 03 май 2018, 14:28
coma01 писал(а):Вот про Лукойл пишут, а у него два масла. Какое предпочтительней И почему. Самому не разобраться.
отдел техподдержки Лукойл ответили:
Наилучший выбор для Вашего а/м – ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30 (ACEA C3).
При его недоступности можете использовать ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 (ACEA C3).
я выбрал Шелл
coma01
Двигатель:: 4N15
Сообщение coma01 » 03 май 2018, 15:01
oversize писал(а):
coma01 писал(а):
я выбрал Шелл
Shell Helix Ultra ECT 0W30 C2/C3 -это? Оно же 0 на 30
oversize
Двигатель:: 4N15
Сообщение oversize » 03 май 2018, 15:43
coma01 писал(а): Shell Helix Ultra ECT 0W30 C2/C3 -это? Оно же 0 на 30
Да Shell Helix Ultra ECT C2/C3 0W-30
Вот странно что везде вижу берут Лукойл, но никто Шелл
админ ойлклаба:
вот именно его и бери идеальное масло, жары не бойся - все нормально с ним в жару. 0W-30 ведет себя прекрасно в жару. Зимой до -35С тоже ничего страшного не будет.
техподдержка Шелл:
Вам отлично подойдет Shell Helix Ultra ECT C2 C3 0W-30. Это масло всесезонное, подойдет как для морозов вплоть до -35 оС, так и для жары.
Bariton
Двигатель:: 4N15, дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport QX
Сообщение Bariton » 03 май 2018, 15:47
А Тотал никто не рассматривает?
Машины — как люди, поскольку сотворены по нашему подобию. Им присущи наши достоинства и недостатки — только в увеличенной форме.
— Роберт Хайнлайн.
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Сообщение krokodil594 » 03 май 2018, 16:14
админ ойлклаба:
техподдержка Шелл:
Вот уже 7 тык на Лукойле GENESIS SPECIAL C3 5W-30, полет отличный, заказал его же к следующему ТО.
Если нет разницы, зачем платить больше?
У лукойла 5W30, температура застывания -49С, а у Шелл 0W30 -35C и кто из них более синтетический?
К тому же если я не ошибаюсь, Шелл льется в России, да и поймать подделку шансов больше.
oversize
Двигатель:: 4N15
Сообщение oversize » 03 май 2018, 16:23
krokodil594 писал(а):...
Не собираюсь отстаивать или склоняться к другому...
-35 это эксплуатация, температура потери текучести - 51
https://www.shell-distributor.ru/common ... S-rus).pdf
Я беру у официалов, есть наклейка индивидуального номера оригинала на крышки для проверки
uhkus
Двигатель:: 4D56T
Мой автомобиль(и):: Pajero 2,V44W
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение uhkus » 03 май 2018, 16:25
Все что не лукойл - синтек м8гэ.
Наклеют что хочешь и номер напишут))
Bariton
Сообщение Bariton » 03 май 2018, 19:52
Сделал запрос на Лукойл по моторному маслу для 4N15,
....Здравствуйте. Так как нет возможности самостоятельно подобрать моторное масло в связи отсутствием информации на вашем сайте по автомобилю Mitsubishi Pajero Sport QX 2017, дизель, 2.4., прошу порекомендовать моторное масло для данного автомобиля.
..вот что ответили...
Добрый день!
Рекомендуем ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30.
Также можно использовать ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30.
С уважением,
Сатымов Евгений
Отдел технической поддержки
ООО "ЛЛК-Интернешнл" (LUKOIL Lubricants Co)
Тел.: +7 (495) 981 70 40
Моб.: +7 (985) 725 73 47
E-mail: Evgeniy.Satymov@lukoil.com
Web: http://www.lukoil-masla.ru
...вот так как то)
— Роберт Хайнлайн.
Bariton
Сообщение Bariton » 03 май 2018, 20:00
Bariton писал(а):А Тотал никто не рассматривает?
...На прошлой машине дизель Peugeot 3008 рекомендованное масло Тотал, малозольное, стоит не дорого, пять лет его лил...полёт отличный)
— Роберт Хайнлайн.
bronilot
Сообщение bronilot » 05 май 2018, 00:26
ЛУКОЙЛ GENESIS ARMORTECH VN 5W-30 — пока нет тестов отработки.
ЛУКОЙЛ GENESIS CLARITECH 5W-30 — тесты лучше чем у штатного масла (оригинального MMC).
На ойл-клубе гуглил. Я залью ARMORTECH VN 5W-30 через 1.5 к км., если собрать денежек на экспертизу отработки,
то результаты с новой машины будут самые сочные и точные. =)
Кстати, у этого масла похоже нет тары 1 л https://lukoil-shop.ru/catalog/legkovye ... sti_5w_30/
А ведь для замены нужно 8.4 литра. Значит придется покупать 12 литров, хм..
Drive 2
Bariton
Сообщение Bariton » 05 май 2018, 07:17
Ну как это нет? Всё есть) Ну по крайней мере фасовка такая есть. Тем более 1 литр. http://lukoil-masla.ru/ru/Products/Prod ... roduct=983
— Роберт Хайнлайн.
Vadim Spb
Мой автомобиль(и):: LEXUS LS
Сообщение Vadim Spb » 06 май 2018, 11:06
Вот вы мне объясните, как можно говорить о масле, без анализов этого масла в лаборатории? Ну смешно просто читать такие отзывы- проехал 7т км, полет нормальный.)) Просто детский сад.))))
Получается, что если двигатель не стуканул после заливки масла-оно хорошее.))))
bronilot
Сообщение bronilot » 06 май 2018, 11:44
Bariton писал(а):Ну как это нет? Всё есть) Ну по крайней мере фасовка такая есть. Тем более 1 литр. http://lukoil-masla.ru/ru/Products/Prod ... roduct=983
Но в продаже пока не видел.
Drive 2
krokodil594
Двигатель:: 4N15
Сообщение krokodil594 » 06 май 2018, 19:47
Vadim Spb писал(а):Вот вы мне объясните, как можно говорить о масле, без анализов этого масла в лаборатории? Ну смешно просто читать такие отзывы- проехал 7т км, полет нормальный.)) Просто детский сад.))))
И что смешного? Вы любое масло покупаете и заливаете только после того как увидите анализ?
Если это так- то мне еще смешней))
Это только машина и ее мотор и ездить на ней до скончания века я не собираюсь.
Всего лишь смотрю на производителя, спецификацию, допуски и если меня все устраивает, беру и заливаю. Слушаю как работает мотор, слежу за расходом масла, вовремя меняю и не вышибаю себе мозг анализами из лаборатории.
Анализ на ойлклабе кстати тоже есть (посмотрел ради интереса). Масло вполне себе неуступающее, а кое в чем и превосходящее более дорогие аналоги.
Мой друг использует на Спорте лукойловское масло уже не первый год и никаких проблем не наблюдает))
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
