Мультимедиа
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
- oversize
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
Re: Мультимедиа
узнавайте отличия в магнитоле, и в акустике - поймете что менятьWhatta Man писал(а):у меня другой
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport 3
Re: Мультимедиа
Друзья помогите советом..
Имеется Pajero Sport 3, комплектация предтоповая, установил голову Dasaita 9" после этого появились странности в работе климата, иногда на секунду выключается климат и гаснет подсветка приборов, через секунду все проходит, проблема повторяется постоянно при поездках по нескольку раз, сталкивался кто с таким?
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: МПС III 2.4 DI-D Intense 2017
Re: Мультимедиа
Столкнулся с таким же поведением климат-контроля. Аналогичная вроде бы ситуация, но есть отличия.
1. Головное устройство установил в августе, а проблема проявилась спустя полтора месяца, т.е. прямой связи вроде бы нет.
2. Есть подозрение, что проблема начала проявляться после того, как внешняя температура упала ниже 20 и салон начал отапливаться, а не охлаждаться...
3. Проблема с климатом проявляется не всегда. Очень часто в процессе прогрева салона, причем не сразу после запуска автомобиля, а спустя минут 5-10. Когда двигатель прогревается достаточно и начинается интенсивный прогрев салона, частота проявления проблемы максимальная. По мере прогрева, климат постепенно приходит в норму и практически перестает перегружаться
4. Я с этой проблемой обратился к оф. дилеру. Они пару дней пытались проблему "поймать", после чего предположили, что дело в новой магнитоле. Магнитолу отключили полностью и я уже неделю так езжу. Так вот, на поведение блока климат-контроля это не повлияло никак. Т.е. он по прежнему продолжает перегружаться во время прогрева автомобиля.
Проблему пока не решил - в конце недели планирую отдавать машину дилеру для дальнейших исследований.
Re: Мультимедиа
Если это ответ мне то на соседнем форуме OUT-club пришли к выводу что дело в блоке управление магнитолой красная такая коробулька которая идет в комплекте с магнитолой..
- Двигатель:: 2.4 DI-D
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport3
Re: Мультимедиа
Вот тут тоже писали про данный косяк в магазине и способе решения - почитайте в отзывах может быть поможет. https://ru.aliexpress.com/item/PX5-Andr ... dc5cjCsQE2amixam писал(а):Столкнулся с таким же поведением климат-контроля. Аналогичная вроде бы ситуация, но есть отличия.
- Двигатель:: 4N15
Re: Мультимедиа
Мини-отчет.
У меня комплектация Intense, замена головы однозначно нужна. Магнитолу взял на чипе rockchip PX5. Продавцов в Китае много, есть несколько более-менее надежных. Я брал такое:
https://ru.aliexpress.com/item/Dasaita- ... 33ed01qiGU
На 4pda есть тема про эти магнитолы со всякими полезностями:
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=883219
Кроме того, была куплена камера заднего хода с установкой вместо штатного фонаря подсветки (лампочка сохраняется). Камеру брал такую:
https://ru.aliexpress.com/item/HD-CCD-N ... 33ed4KF2e4
Для интернета взял USB-роутер huawei e8372, который подключен к магнитоле и раздает интернет по wi-fi, в том числе и самой магнитоле.
Магнитолу ставил сам - все разъемы подходят, ничего колхозить не надо. Единственная сложность - вытащить из панели магнитолу. Сидит на клипсах, но довольно плотно - нужен пластиковый съемник. Камеру заднего хода поставили в АТЦ Барс4х4 и протянули провод к голове.
В результате все работает, как и ожидалось - магнитола играет музыку, показывает карты и пробки, звонит, лазит в интернет и т.д. - в общем Андроид наше все. В машине есть wi-fi - любой пассажир может воспользоваться халявным интернетом. Проблема с отсутствием парктроника/камеры в моей комплектации решена - камера выведена на магнитолу.
Минусы:
1. В комплектации с магнитолой идет can-bus декодер (дополнительная маленькая коробочка), который по идее должен брать какую-то информацию от машины и передавать ее в магнитолу. Почему-то установка этого декодера плохо влияет на работу блока управления климат-контролем (см. на пару сообщений выше). В моем случае помогло простое удаление этого декодера - все заработало, как надо. Возможно, в максимальной комплектации будут какие-то особенности работы с круговым обзором.
2. Иногда отпадают USB-флэшки. Возможно связано с работой USB-роутера, который при плохом качестве приема начинает увеличивать мощность сигнала и, соответственно, потребление тока. А т.к. USB устройства сидят на одном хабе, то остальным может не хватать. Косвенно это подтверждается тем, что в городе все стабильно, а проблемы начинаются на трассе... Хотя может быть просто перегрев. Буду еще наблюдать.
Пара фоток для отчета... Извините, машина грязная
Минусы:
- VVVOVA
- Двигатель:: дизель
Re: Мультимедиа
кан бас декодер- в мусорку сразуamixam писал(а):Мини-отчет.
rockchip PX5.
Минусы:
1. В комплектации с магнитолой идет can-bus декодер плохо влияет на работу блока управления климат-контролем
я
чтобы УСБ не отваливалась перепрошей..
у меня уже Андроид8.. прошивка с 4ПДА с 6 на 8 от Малайск
Re: Мультимедиа
[youtube][/youtube]
Можете мордой ткнуть.. Смотрел эту тему на 4пда но так и не понял что ставить.. И ещё вопрос я смотрел вы хотели магнитолу продавать.. Передумали?? .. Можно в лс..VVVOVA писал(а):кан бас декодер- в мусорку сразуamixam писал(а):Мини-отчет.
rockchip PX5.
Минусы:
я
- VVVOVA
Re: Мультимедиа
в личку написал по прошивкамMegaPon писал(а):[youtube][/youtube]VVVOVA писал(а):amixam писал(а):Мини-отчет.
rockchip PX5.
. музыка в продаже. я буду возле машины через некоторое время
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Мультимедиа
Проблему решил. Внедрили Дасаита 9" на машину с МТ. ИМХО получилось вполне симпатично и технологично, но дорого цуко. Однако у кого время есть и руки растут откуда надо, дерзайте, технология вся налицо https://www.drive2.ru/l/520943937389593247/. По этой ссылке речь конкретно о том, как внедрить ГУ с монитором 9" на комплектацию с МТ. Описывать функционал, ценник и место покупки самой магнитолы смысла не вижу, ИМХО это всё до меня уже давно описано.VAZ писал(а):Комрады, кто ставил Dasaita с экраном 9" на МПС 3 с механикой. Панель которая в прикладе не такая как на механике. Нижней перемычки на механике нет
Вот между кнопкой аварийной сигнализации, аэрбеками и панелькой, где тумблеры включения обогрева, включения блокировки и прикуриватель на купленной панели планка имеется, а на машине её нет и места под неё тоже нет Чё то колхозить надо, толи нижнюю часть отпиливать. Либо может в нашей штатной панели аккуратно распилить посадочное место под 9". Или может у китайцев на Али есть эти панели под нашу комплектацию?
- DiMaZzz
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero sport 3
Re: Мультимедиа
Всем привет, может конечно не в эту тему пишу, но нужной не нашел
вопрос к владельцам версии instyle у вас на дисплее на камере заднего вида динамические направляющие или нет?
Если да, то может есть способ эту функцию активировать?
- oversize
- Двигатель:: 4N15
Re: Мультимедиа
у меня статичныеDiMaZzz писал(а):Всем привет, может конечно не в эту тему пишу, но нужной не нашел
- DiMaZzz
- Двигатель:: 4N15
Re: Мультимедиа
звонил манагеру он утверждает что это можно активировать явившись в сервис, он только их сервис этого не делает , в общем непонятноoversize писал(а):у меня статичныеDiMaZzz писал(а):Всем привет, может конечно не в эту тему пишу, но нужной не нашел
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Мультимедиа
Ох уж эти супер манагеры! Мозг ему в башке надо активировать для начала!DiMaZzz писал(а):звонил манагеру он утверждает что это можно активировать явившись в сервис, он только их сервис этого не делает , в общем непонятноoversize писал(а):у меня статичныеDiMaZzz писал(а):Всем привет, может конечно не в эту тему пишу, но нужной не нашел
- DiMaZzz
- Двигатель:: 4N15
Re: Мультимедиа
то есть надежды нет на динамические линии а так хотелось, ну ничего привыкнем и такkrokodil594 писал(а):Ох уж эти супер манагеры! Мозг ему в башке надо активировать для начала!
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Мультимедиа
Ну почему нет?DiMaZzz писал(а):то есть надежды нет на динамические линии а так хотелось, ну ничего привыкнем и такkrokodil594 писал(а):Ох уж эти супер манагеры! Мозг ему в башке надо активировать для начала!
Может ММС выпустит какую - нибудь новую прошивку для ГУ и там будут динамические линии.
Это все конечно из области фантастики, но теоретически возможно .
- Valendron
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: Мультимедиа
Народ, штатную голову под камеру никто случаем не продает или продавать не собирается?
- Алтай_сан
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 3
Re: Мультимедиа
Здравствуйте!Штатная магнитола на МПС 3 передает звук на задние динамики процентов 20 от передних. Это только у меня такое ГУ или лечится заменой его на обсуждаемые выше устройства? Фото скопировано здесь- спасибо автору.
