Укомплектовать новый авто.
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- ВалЖан
- Двигатель:: 4N15 Дизель
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2.4 2017 год
Re: Укомплектовать новый авто.
Когда на улице за - 40С то хочется тепла и для машинки и в связи с холодами у нас в Сибири давайте снова вернемся к подогревателя в частности к Webasto, отпишитесь коллеги кто, где, какой и ценник уже укомплектовал новый авто Вебастой и какие впечатления. Покурив темы про Вебасто понял нам подойдет Thermo Top Evo 5 - подогрев двигателя и салона или бюджетная Thermo Top E - подогрев двигателя или салона. Думаю к следующей зиме нужно установить у офицалов бюджетный вариант для движка, прикупив его возможно через интернет со всеми сертификатами и гарантией.
- Двигатель:: бензин?lдизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: Ниссан х трейл>Митсубиси Паджеро Спорт 2.4 S94
44. Защита радиатора (алюминий) 4 мм код ZKTCC00154 -3 524 ₽
Защита картера (алюминий) 4 мм код ZKTCC00047 -2 235 ₽
Защита КПП (алюминий) 4мм код ZKTCC00048 -3 407 ₽
Защита раздатки (алюминий) 4 мм код ZKTCC00049-2 821 ₽
я заказал вот эти ,все по кругу вышло примерно 12000 рублей
- oversize
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
алюминь 4мм мало, надо 6мм минимум, и дорого.
я сталь 3мм + бензобак =9000р
- andreyR
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: MPS-3 2017, Ultimate, 8AT, 2.4 DI-D s94, NMPS 2 2011 2.5 был
Можно фото установленной защиты глянуть? Я так понимаю вы Мотодор поставили? Фартук пластиковый снизу радиатора не снимали?oversize писал(а):алюминь 4мм мало, надо 6мм минимум, и дорого.
Нужно обязательно дунуть...., потому что если не дунуть - чудо не произойдет (с) Амаяк Акопян
- oversize
- Двигатель:: 4N15
пришла только бензобака ее и поставил, месяц жду 4 листаandreyR писал(а):Можно фото установленной защиты глянуть? Я так понимаю вы Мотодор поставили? Фартук пластиковый снизу радиатора не снимали?oversize писал(а):алюминь 4мм мало, надо 6мм минимум, и дорого.
фартук полезен, мне то как ставить?
https://www.motodor.pro/upload/PDF/11334.PDF
- andreyR
- Двигатель:: 4N15
В чем польза этого фартука прикрученного к радиатору, механики на сервисе ответить не смогли. Он прикручен к корпусу радиатора двумя болтами.oversize писал(а):пришла только бензобака ее и поставил, месяц жду 4 листаandreyR писал(а):Можно фото установленной защиты глянуть? Я так понимаю вы Мотодор поставили? Фартук пластиковый снизу радиатора не снимали?oversize писал(а):алюминь 4мм мало, надо 6мм минимум, и дорого.
- oversize
- Двигатель:: 4N15
Сейчас не знаю про что речь - ставить буду подумаю, мож соображу для чего или кто из форумчан ответит: воздухообдув, защита или крепление?andreyR писал(а): В чем польза этого фартука прикрученного к радиатору, механики на сервисе ответить не смогли. Он прикручен к корпусу радиатора двумя болтами.
Как поставлю отпишусь
- andreyR
- Двигатель:: 4N15
Хотя у вас возможно его нет, у вас же бензиновая версия.oversize писал(а):Сейчас не знаю про что речь - ставить буду подумаю, мож соображу для чего или кто из форумчан ответит: воздухообдув, защита или крепление?andreyR писал(а): В чем польза этого фартука прикрученного к радиатору, механики на сервисе ответить не смогли. Он прикручен к корпусу радиатора двумя болтами.
я еще не ставил ,как поставлю выложу, еще фаркоп заказал BALTEX MP102ANM-12652рубляandreyR писал(а):Можно фото установленной защиты глянуть? Я так понимаю вы Мотодор поставили? Фартук пластиковый снизу радиатора не снимали?oversize писал(а):алюминь 4мм мало, надо 6мм минимум, и дорого.
Я заказал не Матадор,а ТСС http://www.tcc-tuning.ru/mitsubishi/paj ... 6.html,жду все вместе поставлю,зимой в леса не езжу,поэтому и не тороплюсь,к весне все сделаю.
- sergeych72
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III 2.4D Ultimate
Webasto Comfort+ с запуском через GSM - 60 т.р. Вроде работает, всяко лучше в теплый салон садится и движку полегче. Без отопителя салона тот, что Start, у него комплектация другая, например нет глушителя))ВалЖан писал(а):Когда на улице за - 40С то хочется тепла и для машинки и в связи с холодами у нас в Сибири давайте снова вернемся к подогревателя в частности к Webasto, отпишитесь коллеги кто, где, какой и ценник уже укомплектовал новый авто Вебастой и какие впечатления. Покурив темы про Вебасто понял нам подойдет Thermo Top Evo 5 - подогрев двигателя и салона или бюджетная Thermo Top E - подогрев двигателя или салона. Думаю к следующей зиме нужно установить у офицалов бюджетный вариант для движка, прикупив его возможно через интернет со всеми сертификатами и гарантией.
- ВалЖан
[/quote]
Webasto Comfort+ с запуском через GSM - 60 т.р. Вроде работает, всяко лучше в теплый салон садится и движку полегче. Без отопителя салона тот, что Start, у него комплектация другая, например нет глушителя))[/quote]
Где ставил - салон или офицалы Вебасто и сколько установка? Хочу установить Старт у ней ценник 25 т.р. в комплекте и + установка в салоне или офицалы Вебасто примерно 15 т.р. и интересно в салоне есть выбор "старт, комфорт", комфорт хорошо но напрягает разряд аккумов, а в морозы нужно завестись!
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Поставил "Комфорт", но отпление салона не подключал.
Включаю котел, грею, а потом автозапуском завожу машину с включенным климатом и в салоне тепло и аккумуляторы в порядке. Про "Старт" думал, но он без глушителя, а если доукомплектовать глушителем - то не сильно дешевле "Комфорта" получается.
А если вдруг все же захочется подключить салон - то такая возможность есть.
- sergeych72
- Двигатель:: 4N15
Не салон и не официалы, просто сертифицированные вэбасто установщики. Старт поставляется без глушителя, без него я как-то не представляю установку. А Комфорт идет с полным комплектом установки, работу салонного отопителя можно в любой момент отключить. Блок управления (он докупается отдельно от комплекта установки вэбасто), который интегрируется в салонный отопитель, контролирует бортовое напряжение и при напряжении ниже 11.4 отключается.ВалЖан писал(а): Где ставил - салон или офицалы Вебасто и сколько установка? Хочу установить Старт у ней ценник 25 т.р. в комплекте и + установка в салоне или офицалы Вебасто примерно 15 т.р. и интересно в салоне есть выбор "старт, комфорт", комфорт хорошо но напрягает разряд аккумов, а в морозы нужно завестись!
- ВалЖан
А как утром воздух в гараже после ночной работы вебасто? Глушитель помогает не только снизить шум но и выхлоп? Ценник его каков? Диз. топливо зимнее вонючее, прогреваешь в гараже при открытой двери (все пропахло диз. топливом), с бензом было как то проще. Тут уже дней 10 морозы под и за 40 но машинка молодец выручает и не подводит, на следующую зиму нужно помочь ей вебастой!sergeych72 писал(а):[Не салон и не официалы, просто сертифицированные вэбасто установщики. Старт поставляется без глушителя, без него я как-то не представляю установку. А Комфорт идет с полным комплектом установки, работу салонного отопителя можно в любой момент отключить. Блок управления (он докупается отдельно от комплекта установки вэбасто), который интегрируется в салонный отопитель, контролирует бортовое напряжение и при напряжении ниже 11.4 отключается.]
- oasys
Гораздо лучше, чем после заведенного мотора.ВалЖан писал(а): А как утром воздух в гараже после ночной работы вебасто?
- ВалЖан
Подскажите где можно приобрести сетку (защита радиатора от москитов) на наш МПС и какая у машины грузоподъёмность?
- oversize
- Двигатель:: 4N15
сетку лучше поискать в хозмагах прочную, а не то что продают готовое, чтоб защита и от веток, камней.ВалЖан писал(а):Подскажите где можно приобрести сетку (защита радиатора от москитов) на наш МПС и какая у машины грузоподъёмность?
Характеристики есть в книжке, есть в интернете
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
По грузоподъёмности смотри "Руководство по эксплуатации" раздел 11-6, там всё написано. Для автомобиля с дизельным двигателем на механике получается 635 кг, на автомате 615 кг.ВалЖан писал(а):Подскажите где можно приобрести сетку (защита радиатора от москитов) на наш МПС и какая у машины грузоподъёмность?
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
вообщем х.з. в какую тему писать..а создавать из этого новую тему не вижу смысла! в кратце вчера ставил чехлы с паджеро спорт 2 на паджеро спорт 3 установились 1 в 1 исключение отверстия под подголовники размах мм 3 -5 в чехлах. кстати родные сидушки от спорта 2 намного качественнее материал чем у спорта 3 за исключение что боковая поддержка побольше у спорта 3, далее сделал проставки под крепления сидений и установил.обзорность намного лучьше стала! сидиш как на камазе аш передние ручки дверей видно -а главное теперь видно нижнию часть автомобиля когда паркуешся задним ходом а также боьше отдыха будет если ехать на длит расстояние(тажа болезнь что и на спорте 2,,)
