Укомплектовать новый авто.
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Re: Укомплектовать новый авто.
Всё уже сделано до нас, подробности с фото здесь: https://www.drive2.ru/l/455582644042727443/
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
По этой ссылке, там где место для реле с обозначением R3 - это Rear A/C, у нас его нет.Фреди писал(а):Всё уже сделано до нас, подробности с фото здесь: https://www.drive2.ru/l/455582644042727443/
- Фреди
у меня было в наличии два запасных реле, я тупо оба воткнул и всё заработало , теперь благодаря тебе знаю какое реле лишнееkrokodil594 писал(а):По этой ссылке, там где место для реле с обозначением R3 - это Rear A/C, у нас его нет.Фреди писал(а):Всё уже сделано до нас, подробности с фото здесь: https://www.drive2.ru/l/455582644042727443/
Ручка VAG 3B9 867 799 B B41.
Pajero sport 2005 99 л.с. не могу расстаться
- russan88
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
Всё установил!!! Так же там уже был установлен предохранитель для этого вентилятора.В этом же блоке под номером 21.Фреди писал(а):Всё уже сделано до нас, подробности с фото здесь: https://www.drive2.ru/l/455582644042727443/
Странные ребята - предохранитель есть...,а реле с вентилятором нет))) Правда пока холодно наверное не запустится этот девайс,так что проверить работоспособность данной системы пока нет возможности.
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
- russan88
- Двигатель:: 4N15
И ещё! Это только у меня нет подсветки кнопок на климат контроле??? Или они всё же как то включаются? Как то неудобно ночью при включённых габаритах не иметь возможности пользоваться климатом(((
- russan88
- Двигатель:: 4N15
Был у офф диллера....будут разбираться.Говорят возможно программно отключено.На машинах в салоне всё работает.Выходные...(((russan88 писал(а):И ещё! Это только у меня нет подсветки кнопок на климат контроле??? Или они всё же как то включаются? Как то неудобно ночью при включённых габаритах не иметь возможности пользоваться климатом(((
- rovermao
- Двигатель:: МПС3 QX, 2.4
- Мой автомобиль(и):: Митсубиши - МПС3
Всем доброго дня!
Вчера прокатился по мкаду вечером, в мокрый снег и метель. Два раза останавливался чистил зеркала и стёкла, засирались моментом. Поэтому дефлекторы точно нужны. Позвонил в "Мир Допов", дефлекторы под заказ, через неделю. Спросил про мотодоровскую защиту днища 3мм "Защита радиатора, картера, переднего дифференциала, КПП и РК (сталь) Motodor Mitsubishi Pajero Sport (16-)" менеджер Николай начал смотреть, озадачился и выдал вердикт, что эта мотодорзащита подходит на бензиновую трёшку, но не подходит на 2.4 дизель. Вот такая незадача. А ривалевская защита не 2, а 1.8мм. Тонковата! Вопрос теперь, что брать на 2.4?
Улыбайся чаще и чаща улыбнётся тебе!)
- oasys
Не надо мотодор, говнище жуткое.rovermao писал(а): Спросил про мотодоровскую защиту днища 3мм
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... 5#p2248354
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &p=2271739
- oversize
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
бензобак Motodor 11335 сталь 3мм Емекс поставщик TRIO 2155р.
4 листа Патриот PT.449 + PT.448 сталь 3мм на их сайте 5600р+400р доставка, я намерил 3мм но это с краской с 2-ух сторон.
защиту бензобака пришлось болгарить чтоб не задевала за стаб на всякий случай, звенит иногда об штатную защиту.
и уже не помню пилил уголок крепления листа раздатки, откручивал кожух на раме чтоб прикрутить уголок.
теперь сомнения в прочности штатного крепления и болтов м8
лист акпп нужно усилить чтоб висеть безболезненно
- rovermao
http://pajero4x4.ru/bbs/phpBB2/viewtopi ... &p=2271739[/quote]
Спасибо за информацию!
Понятно, что мой офигос, не первый и всё хреново уже давно.
Есть реальная альтернатива?
Или опять всё в дядювасю упирается?
- rovermao
И можно ещё вопрос?
Подозреваю, что интересный всем новоприобретателям.
А насколько важна защита на бак?
У меня на бехе Х3, такой вопрос даже и не возникал ни разу.
- oversize
- Двигатель:: 4N15
на фото моих смотрите на каком уровне бак, и как где вы ездите.rovermao писал(а):И можно ещё вопрос?
в первый съезд с дороги я висел на насте им.
защита прочная, крепление штатного мало, можно по месту на поперечину усилить
- oasys
Я в итоге первый самый проблемный лист поменял на автощит, остальное оставил как есть.rovermao писал(а): Есть реальная альтернатива?
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Skoda Superb Combi и Pajero Sport III
А что скажите за защиту Rival?
И нужны ли подкрылки при гражданской эксплуатации без особого экстремизма?
С4 -> Mazda6 -> Superb Combi -> Forester SJ -> MPS III
- oversize
- Двигатель:: 4N15
я не смог найти в наличии Ривал сталь 3мм, на заказ сделают, цена в 2 раза вышеKrugloKot писал(а):А что скажите за защиту Rival?
Сталь 3 мм 12745 рублей
Алюминий 6 мм 34360 рублей
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
При экстримальной эксплуатации подкрылки тем более будут лишними, чем больше пластикка, тем больше гемороя. Шины большого диаметра цепляют, при оффроуде больше шансов оставить подкрылки в колее. Сейчас антикоры хрошие, с новья качественно обработать и потом следить. А если ещё и "жидкие подкрылки" 4-6мм сделать, то это в добавок и шумка будет. Ривал 3мм тоже не нашёл, поставил 2 мм. Встала, как влитая, нигде ничего не пилили не подгоняли. Там запчастей и закладных в комплекте на все случаи жизни, на АКПП и МТ, наверное и дизель, бензин тоже отличаются. Короче, я на механику поставил, так ещё металлолома килограммов 5 осталось. Трёшка конечно не помешала бы, но если с разбегу на камни не бросаться, то и эта выживет. Если в снегу или в г...не на чем то твердом, типа того же камня брюхом повиснешь, ну прогнется до коробки или картера, но пробить думаю не пробьещьKrugloKot писал(а):А что скажите за защиту Rival?
И чем антикорить?
- VAZ
Новую, ну или в течении первого года точно лучше всего Динитролом.KrugloKot писал(а):И чем антикорить?
