Если толкаешься по городу в пробках, очень даже нужен.pashking писал(а):Если вы исключительно по городу ездите, то он и не нужен. А если бывает на пониженной гребёте продираясь куда то, так без него бывает грустно очень...Baro писал(а):вопрос ко всем обладателям вебасто.
куда ставите котёл?
и я слышал, что в калужской сборке в некоторых стоит прямо с завода. где?
Укомплектовать новый авто.
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Укомплектовать новый авто.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Вот-вот, на пониженной, да по жаре, основного вентиля с лихвой хватает.lesnik5000 писал(а):На оборот, на пониженной обороты мотора большие, основной вентиль на вискомуфте всё выдувает. А вот при топтании в пробке на жаре например, всё остывает плохо, как написал ,,крокодил,,pashking писал(а):
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Машину в пленку лучше закатай тогда. И дополнительную сеточку перед радиком поставь. А то после полей радики семечками от травы забиваются, и их оттуда оч плохо вымывать, т.к. разбухают.Baro писал(а): По лесу ездить собираюсь часто, для этого машина и покупалась, но пока больше думал об установке дополнительного радиатора автомата. Ну теперь подумаю и насчет этого.
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: LEXUS LS
Тоже хотел под капот, но посмотрел вашу сылку- тоже задумался...krokodil594 писал(а):Вот есть пример установки под капот, но там очень мало места, все в притирку, мне так не нравится.pasha700 писал(а):Спасибо. Смотрел этот ролик. Думал может кто кардинально по другому подошел к решению вопроса. Встречал тут, люди устанавливали на раму или за крыло....
Я так понимаю у нас под капотом для котла места нет совсем?
До этого одни бензинки эксплуатировал, поэтому про вебасто только слышал.
https://baza.drom.ru/sankt-peterburg/se ... 55148.html
У меня вот так установлено.
Как вы установили-хороший вариант!
И можно каталожный номер доп. Вентилятора на кондиционер. И какие есть варианты.
И действительно он так необходим в нашем случае? Хотя на всех машинах у меня стоял доп. Вентиляторах Кондея.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Вентилятор: MN123607Vadim Spb писал(а):И можно каталожный номер доп. Вентилятора на кондиционер. И какие есть варианты.
Реле: 8627А030
На сколько он необходим каждый сам для себя решает.
По опыту эксплуатации НМПС 2, я для себя сделал вывод, что он нужен.
Соответственно ставить его на новый Спорт или нет, вопрос не стоял.
- Двигатель:: 4n15
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
При покупке машины переставил вентилятор со старого спорта на новый.
Ни одного срабатывания за прошлое лето не было. Хотя на старом все функционировало.
В чем дело не понял, но снимать не стал. Возможно надо в мозгах поправить что-то.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Реле установлено?Piter писал(а):При покупке машины переставил вентилятор со старого спорта на новый.
В правильном месте?
- Двигатель:: 4n15
Конечно установлено.krokodil594 писал(а):Реле установлено?
В правильном месте?
Даже пробовал по всем пустым местам релюху переключать.
Толку 0.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Т.е. включаешь кондей, загорается "снежинка", а вентиль молчит?Piter писал(а):Конечно установлено.krokodil594 писал(а):Реле установлено?
В правильном месте?
Толку 0.
Реле правильное, сюда установлено?
Спасибо. А разве должен вентилятор на радиаторе кондея сразу включаться? Он же там по-моему не постоянно работает.krokodil594 писал(а):Вентилятор: MN123607Vadim Spb писал(а):И можно каталожный номер доп. Вентилятора на кондиционер. И какие есть варианты.
Реле: 8627А030
- Двигатель:: 4n15
Посмотрю вечером, почти год прошел, уже не помню точное место релюхи.
На старом спорте вентилятор включался сразу при включении кондея.
Но там был именно кондей кнопкой, а не климат.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Включение кондея или климата в режим охлаждения, всегда осуществляется отдельной кнопкой.Piter писал(а):Посмотрю вечером, почти год прошел, уже не помню точное место релюхи.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
У него 2 режима:Vadim Spb писал(а):Спасибо. А разве должен вентилятор на радиаторе кондея сразу включаться? Он же там по-моему не постоянно работает.krokodil594 писал(а):Вентилятор: MN123607Vadim Spb писал(а):И можно каталожный номер доп. Вентилятора на кондиционер. И какие есть варианты.
Реле: 8627А030
1. Когда включен кондей, он помогает ему
2. При достижении мотором определенной температуры, он включается
в помощь мотору, независимо от того, включен кондей или нет
Спасибо-теперь понятно. Прочитал на Драйве, что ещё какой то датчик УФ нужен. Человек писал,что нужно устанавливать вместе с вентилятором. И ещё есть корейские и китайские аналоги, с небольшой доработкой встают.
- Двигатель:: 4n15
Проверил. Реле стоит в том самом месте. Вентилятор не включается. За год ничего не поменялосьkrokodil594 писал(а): Реле правильное, сюда установлено?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Да, можно допилить вентилятор от КИА и он прекрасно встает, разъем ровно такой же.Vadim Spb писал(а):Спасибо-теперь понятно. Прочитал на Драйве, что ещё какой то датчик УФ нужен. Человек писал,что нужно устанавливать вместе с вентилятором. И ещё есть корейские и китайские аналоги, с небольшой доработкой встают.
На прошлом спорте он у меня стоял.
УФ датчик тоже стоял, но на новый Спорт я этого датчика не нашел ни в одной из комплектаций на разные рынки (может плохо искал), хотя место под него есть.
Работать вентилятор должен и без этого датчика. Датчик корректирует работу не допвентилятора, а климата в целом.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Странно, а реле - то правильное?Piter писал(а):Проверил. Реле стоит в том самом месте. Вентилятор не включается. За год ничего не поменялосьkrokodil594 писал(а): Реле правильное, сюда установлено?
- Двигатель:: 4n15
Реле левое от гранты или какого-то тазика. На старом спорте 5 лет отработало без сбоев.krokodil594 писал(а): Странно, а реле - то правильное?
Замена на оригинальную соседнюю релюху тоже ничего не давало.
Может этот датчик тоже надо поставить и он не идёт с машиной? А разъём под датчик - есть? Или он уже где то стоит... Народ ещё какие то вентиляторы допиливал- там вообще какая то смешная цена в пару тысяч.krokodil594 писал(а):Да, можно допилить вентилятор от КИА и он прекрасно встает, разъем ровно такой же.Vadim Spb писал(а):Спасибо-теперь понятно. Прочитал на Драйве, что ещё какой то датчик УФ нужен. Человек писал,что нужно устанавливать вместе с вентилятором. И ещё есть корейские и китайские аналоги, с небольшой доработкой встают.
