Готовимся к ТО
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: Готовимся к ТО
Шприцанул все крестовины, + точка на выдвигающемся переднем кардане, итого 5 точек смазки, истратил 400 мл смазки. Полез посмотреть масло в картере заднего диффа, и офигел, он почти сухой, добавил туда почти 2 литра трансмиссионного масла... В раздатке и переднем диффе времени не было посмотреть, но боюсь там та же картина "маслом", только без масла. Так что проверяйте, мой пробег 12 тысяч.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Готовимся к ТО
3 крестовины - 3 точки, это понятно. Расскажи поподробней где находятся еще 2? Мне шприцевали только 3 точки на ТО.OXOTHuK_SNZ писал(а):Шприцанул все крестовины, + точка на выдвигающемся переднем кардане, итого 5 точек смазки, истратил 400 мл смазки. Полез посмотреть масло в картере заднего диффа, и офигел, он почти сухой, добавил туда почти 2 литра трансмиссионного масла... В раздатке и переднем диффе времени не было посмотреть, но боюсь там та же картина "маслом", только без масла. Так что проверяйте, мой пробег 12 тысяч.
- oversize
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
Re: Готовимся к ТО
куда четвертая делась?krokodil594 писал(а):3 крестовины - 3 точки, это понятно. Расскажи поподробней где находятся еще 2? Мне шприцевали только 3 точки на ТО.OXOTHuK_SNZ писал(а):Шприцанул все крестовины, + точка на выдвигающемся переднем кардане, итого 5 точек смазки, истратил 400 мл смазки. Полез посмотреть масло в картере заднего диффа, и офигел, он почти сухой, добавил туда почти 2 литра трансмиссионного масла... В раздатке и переднем диффе времени не было посмотреть, но боюсь там та же картина "маслом", только без масла. Так что проверяйте, мой пробег 12 тысяч.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Готовимся к ТО
Четвертая, я что - то упустил? Честно сказать пока специально не смотрел и не искал, но глядя со стороны видел как механик мазал всего 3 точки.oversize писал(а):куда четвертая делась?krokodil594 писал(а):3 крестовины - 3 точки, это понятно. Расскажи поподробней где находятся еще 2? Мне шприцевали только 3 точки на ТО.OXOTHuK_SNZ писал(а):Шприцанул все крестовины, + точка на выдвигающемся переднем кардане, итого 5 точек смазки, истратил 400 мл смазки. Полез посмотреть масло в картере заднего диффа, и офигел, он почти сухой, добавил туда почти 2 литра трансмиссионного масла... В раздатке и переднем диффе времени не было посмотреть, но боюсь там та же картина "маслом", только без масла. Так что проверяйте, мой пробег 12 тысяч.
- oversize
- Двигатель:: 4N15
Re: Готовимся к ТО
2 кардана 4 крестовины + тавотница на переднем кардане шлицевой.
На заднем хочу разобрать смазать шлицы
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Готовимся к ТО
Спасибо, понял!oversize писал(а):2 кардана 4 крестовины + тавотница на переднем кардане шлицевой.
- DrMaltsev
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT Instyle, 2017
Re: Готовимся к ТО
Топливный фильтр.
При замене топливного фильтра предполагается отсоединить два штуцера на верхней части контейнера фильтрующего элемента.
Лучше этого не делать. Четыре пластиковых защелки можно одновременно отстегнуть только специальным оборудованием. Если последовательно отстегивать, то большой риск отломать тонкую защелку. Еще там легко выпадает резиновое уплотнительное кольцо и теряется в "дебрях" моторного отсека. Проще снять шланги со штуцеров, разжав и сместив металлические зажимы.
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
Re: Готовимся к ТО
сначало тоже начал голову ломать как его снять и поменять...в итоге открутил только 1 болт на 12 и раскрутил корпус- вынул старый(пробег был 16 тысяч) и поставил новый.прокачал лягухой и завёл погазовал. p/s щас новый регламент по т.о. фильтр меняется или в 30 или в 45 тысяч. не представляю что будет с ним если ездит весь этот пробег...DrMaltsev писал(а):Топливный фильтр.
- Двигатель:: Бенз
- Мой автомобиль(и):: МПС2016 3.0
Re: Готовимся к ТО
Екатеринбург ТО 45000 - 30660 руб.
-Замена фильтра салонного
-замена фильтра воздушного
-замена фильтра масляного
-развал-схождение
-антибактериальная обработка кондиционера
-замена масла в переднем мосту
-смазка передних и задних направляющих тормозных суппортов
-проверка мотор тестером, замеры и все-такое регламетное
предложена очистка "ужас как загрязненных" радиаторов за 8400 (снять/залить антифриз и все такое) - были мягко ненавязчиво посланы в светлое будущее.
-развал-схождение
Последний раз редактировалось Eldar66 03 окт 2018, 09:35, всего редактировалось 1 раз.
- Двигатель:: VVVVVVVVV
- Мой автомобиль(и):: VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVV
Re: Готовимся к ТО
А с завода никогда не доливают. На всех машинах недолив был. Когда взял крайнюю "четверку", поехал на нулевое ТО, мой постоянный слесарь был крайне удевлен, почему у меня в мостах и раздатке залито было под контрольное отверстие. Ответ он нашел сам быстро, сам уже говорит, долил?OXOTHuK_SNZ писал(а): Полез посмотреть масло в картере заднего диффа, и офигел, он почти сухой, добавил туда почти 2 литра трансмиссионного масла... В раздатке и переднем диффе времени не было посмотреть, но боюсь там та же картина "маслом", только без масла. Так что проверяйте, мой пробег 12 тысяч.
- Двигатель:: 3.0 бензин
- Мой автомобиль(и):: pajero sport 3
Re: Готовимся к ТО
сам проверил в тайском спорте уровень в заднем мосту - уровень ниже на 2 см заливного отверстия, все как в книжке. все жидкости на конвейерах заливаются по массе. думаю вот в сопртах нашей сборки могут и не долить.
- VAZ
- Двигатель:: 4N15 дизель
Re: Готовимся к ТО
По виду похож. Но, либо это не оригинал, либо это фильтр 1770А338. У нашего оригинального фильтра с номером 1770А337 пластмаска на которую надето резиновое кольцо бывает синего цвета. По крайней мере у всех на фото кто снимал с машины или покупал под оригинальным номером 1770А337 пластмасса синего цвета. Чем отличается 1770А338 от 1770А337 я х/з и интернет об этом тоже молчит, применяемости к автомобилю или двигателю я нигде не нашёл.
- VAZ
Re: Готовимся к ТО
Этот вроде к нашей машине подходит. По крайней мере в каталоге Экзиста среди аналогов нашего фильтра числится.OREH25 писал(а):Да, это не оригинал
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Re: Готовимся к ТО
Здравствуйте,
У меня бензиновый мотор, дилер сказал первое ТО в 1500 км так как там масло для обкатки. Есть такое дело ?
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: MPS3 17MY
Re: Готовимся к ТО
Нет такого 'масло для обкатки". Развод на деньги.Whatta Man писал(а):Здравствуйте,
Re: Готовимся к ТО
Странно, этот дилер также дилер мазды и хонды. Так вот у меня была мазда купленная у них же и первое ТО было 5000км. Почему тогда там не разводили на деньги ?nick348 писал(а):Нет такого 'масло для обкатки". Развод на деньги.Whatta Man писал(а):Здравствуйте,
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Re: Готовимся к ТО
ОД всегда рекомендуют первую замену масла сделать чуть раньше. Масло там конечно самое обычное, но поскольку на новом двигателе происходит некая обкатка - отсюда название.
При этом вот это вот все обросло некими легендами и люди всерьез обсуждают некое мифическое "обкаточное" масло, которое якобы залито на заводе. Но его и в самом деле не существует - заводам такой демарш не интересен и не выгоден.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- russan88
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
Re: Готовимся к ТО
На ТО пока только собрался,закупил масла в раздатку и мосты,пробег 11 000....решил сам проверить масло в заднем диффе. Них...ена достать до масла не смог!!!Верхняя пробка сухая!!!В мануал не заглянул сразу.В общем слил старую жижу,кстати не особо мутную,и залил Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90. Так влезло 3.5 литра масла!!! Это под пробку и когда машина не на подъёмнике.Пришел домой,глянул в мануал...а там 2.1 должно быть((( Теперь вот что то я как то очкую,не набокопорил ли я чего!!!??? Не повыдавливает сальники??? А то при откручивании верхней пробки что то там таки свистнуло...типа воздух вышел...ну или зашел(((( Кто что подскажет??? В предыдущем спорте то же типа как недолив был,так заливали по пробку верхнюю без подъёмника,отъездил так 130 тыс.,полёт нормальный.
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
