Готовимся к ТО
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport - 3
Re: Готовимся к ТО
А какое туда масло?Земляк 52 писал(а):Не забываем крестовины ребяты шприцевать. С завода практически пустые.
- Двигатель:: Дизель 2.5 4D56
- Мой автомобиль(и):: МПС 2014 г. в.
Re: Готовимся к ТО
Туда специальная пластическая смазка для крестовин карданных валов.
АКПП, Wrangler MT/R 265/70R17
- Мой автомобиль(и):: МПС 3 2018
Re: Готовимся к ТО
И сколько ушло масла на замену?krokodil594 писал(а):Менял на 7,5 тык масло в мостах и раздатке, слилось относительно грязное, мутное и со стружкой.
На мой взгляд не стоит катать на заводском масле до плановой замены.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Готовимся к ТО
Примерно 6 л., может немного больше, точно не высчитывал.Алексей.К писал(а):И сколько ушло масла на замену?krokodil594 писал(а):Менял на 7,5 тык масло в мостах и раздатке, слилось относительно грязное, мутное и со стружкой.
В мурзилке есть данные по объемам.
Re: Готовимся к ТО
Спасибо.krokodil594 писал(а):Примерно 6 л., может немного больше, точно не высчитывал.Алексей.К писал(а):И сколько ушло масла на замену?krokodil594 писал(а):Менял на 7,5 тык масло в мостах и раздатке, слилось относительно грязное, мутное и со стружкой.
Просто мурзилка в бибике, а бибика на антикоре.
Re: Готовимся к ТО
И сколько ушло масла на замену?[/quote]
В мурзилке есть данные по объемам.[/quote]
Спасибо.
Просто мурзилка в бибике, а бибика на антикоре.[/quote]
Что то данного масла в мелкотаре не нашел, только по 20 л, и бочки. Где брали если не секрет?
Спасибо.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Готовимся к ТО
У этого масла минимальная тара 20 л, мы его обычно берем на троихАлексей.К писал(а):Что то данного масла в мелкотаре не нашел, только по 20 л, и бочки. Где брали если не секрет?
Re: Готовимся к ТО
Спасибо.krokodil594 писал(а):У этого масла минимальная тара 20 л, мы его обычно берем на троихАлексей.К писал(а):Что то данного масла в мелкотаре не нашел, только по 20 л, и бочки. Где брали если не секрет?
Будем пробовать, сколачивать свою троицу
- oversize
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
Re: Готовимся к ТО
я в акпп купил у дилера в свою тару, хоть 100 граммАлексей.К писал(а):Спасибо.krokodil594 писал(а):У этого масла минимальная тара 20 л, мы его обычно берем на троихАлексей.К писал(а):Что то данного масла в мелкотаре не нашел, только по 20 л, и бочки. Где брали если не секрет?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Готовимся к ТО
Ну если удастся найти такое масло в розлив - то прекрасно, но я пока не встречал.oversize писал(а):я в акпп купил у дилера в свою тару, хоть 100 грамм
Re: Готовимся к ТО
Будем пробовать, сколачивать свою троицу [/quote]
я в акпп купил у дилера в свою тару, хоть 100 грамм[/quote]
Пароли, явки.
Пароли, явки.
- oversize
- Двигатель:: 4N15
Re: Готовимся к ТО
оба дилера не в Московской обл, к другим не обращалсяАлексей.К писал(а): Пароли, явки.
Re: Готовимся к ТО
oversize писал(а):оба дилера не в Московской обл, к другим не обращалсяАлексей.К писал(а): Пароли, явки.
Тайна?
- oversize
- Двигатель:: 4N15
Re: Готовимся к ТО
САР-МОТОРС и ЭЛВИС MITSUBISHIАлексей.К писал(а):oversize писал(а):оба дилера не в Московской обл, к другим не обращалсяАлексей.К писал(а): Пароли, явки.
Тайна?
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport III
Re: Готовимся к ТО
Шприцанул все крестовины, + точка на выдвигающемся переднем кардане, итого 5 точек смазки, истратил 400 мл смазки. Полез посмотреть масло в картере заднего диффа, и офигел, он почти сухой, добавил туда почти 2 литра трансмиссионного масла... В раздатке и переднем диффе времени не было посмотреть, но боюсь там та же картина "маслом", только без масла. Так что проверяйте, мой пробег 12 тысяч.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Готовимся к ТО
3 крестовины - 3 точки, это понятно. Расскажи поподробней где находятся еще 2? Мне шприцевали только 3 точки на ТО.OXOTHuK_SNZ писал(а):Шприцанул все крестовины, + точка на выдвигающемся переднем кардане, итого 5 точек смазки, истратил 400 мл смазки. Полез посмотреть масло в картере заднего диффа, и офигел, он почти сухой, добавил туда почти 2 литра трансмиссионного масла... В раздатке и переднем диффе времени не было посмотреть, но боюсь там та же картина "маслом", только без масла. Так что проверяйте, мой пробег 12 тысяч.
- oversize
- Двигатель:: 4N15
Re: Готовимся к ТО
куда четвертая делась?krokodil594 писал(а):3 крестовины - 3 точки, это понятно. Расскажи поподробней где находятся еще 2? Мне шприцевали только 3 точки на ТО.OXOTHuK_SNZ писал(а):Шприцанул все крестовины, + точка на выдвигающемся переднем кардане, итого 5 точек смазки, истратил 400 мл смазки. Полез посмотреть масло в картере заднего диффа, и офигел, он почти сухой, добавил туда почти 2 литра трансмиссионного масла... В раздатке и переднем диффе времени не было посмотреть, но боюсь там та же картина "маслом", только без масла. Так что проверяйте, мой пробег 12 тысяч.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Re: Готовимся к ТО
Четвертая, я что - то упустил? Честно сказать пока специально не смотрел и не искал, но глядя со стороны видел как механик мазал всего 3 точки.oversize писал(а):куда четвертая делась?krokodil594 писал(а):3 крестовины - 3 точки, это понятно. Расскажи поподробней где находятся еще 2? Мне шприцевали только 3 точки на ТО.OXOTHuK_SNZ писал(а):Шприцанул все крестовины, + точка на выдвигающемся переднем кардане, итого 5 точек смазки, истратил 400 мл смазки. Полез посмотреть масло в картере заднего диффа, и офигел, он почти сухой, добавил туда почти 2 литра трансмиссионного масла... В раздатке и переднем диффе времени не было посмотреть, но боюсь там та же картина "маслом", только без масла. Так что проверяйте, мой пробег 12 тысяч.
- oversize
- Двигатель:: 4N15
Re: Готовимся к ТО
2 кардана 4 крестовины + тавотница на переднем кардане шлицевой.
На заднем хочу разобрать смазать шлицы
