Омыватели внешних камер
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- sergeych72
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III 2.4D Ultimate
У кого как быстро засираются камеры?
Передние и боковые шут с ним, но и задняя засирается достаточно быстро, у бывшего пафа такого не было.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Re: Новый Pajero Sport или взгляд Паджеровода)))
В моторном очень все плотно скомпановано, места меньше, чем в старом (не знаю почему). И если раньше Вебасто или Гидроник ставили за левую фару, то сейчас в бампер.
Камера засирается быстро и задняя дверь в отличии от боков тоже, но это свойственно всем подобным кузовам. Что на старом Спорте, что на ASX супруги, что на этом, примерно одинаково. В слякоть постоянно приходится протирать.
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Я на переднюю и на заднюю камеры установил форсунки через 2 недели после покупки авто . Форсунки устанавливал так, чтобы не попадали в обзор камер . Переднюю запитал через тройник омывателя лобового стекла, заднюю соответственно через тройник от омывателя заднего стекла. И спереди и сзади рядом с форсунками поставил обратные клапана, чтобы сразу очищались. У меня теперь омывающая жидкость на камеры подаётся быстрее чем на стекла . Теперь всегда чисто .
На камеры боковых зеркал тоже хотел поставить, но там возни много чтобы по" фэншую" сделать, да и не так они и пачкаются по сравнению с задней камерой. Короче решил на сделанном остановиться .
Последний раз редактировалось Фреди 14 дек 2017, 13:50, всего редактировалось 1 раз.
PAJERO SPORT II (2008г., Intense, 3,2L 4M41, 4ст.АКПП) был,
PAJERO SPORT III (2016г., Ultimate, 3,0L 6B31, 8ст.АКПП AISIN AW)
- Двигатель:: Дизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2017
Предлагаю вынести это пост в отдельную тему. И... Эта... Фотки в студию.Фреди писал(а):Я на переднюю и на заднюю камеры установил форсунки через 2 недели после покупки авто . Форсунки устанавливал так, чтобы не попадали в обзор камер . Переднюю запитал через тройник омывателя лобового стекла, заднюю соответственно через тройник от омывателя заднего стекла. И спереди и сзади рядом с форсунками поставил обратные клапана, чтобы сразу очищались. У меня теперь омывающая жидкость на камеры подаётся быстрее чем на стекла . Теперь всегда чисто .
- Фреди
Ладно, фотки будут через день-два (машины "под рукой" нет)sergmax писал(а):...Предлагаю вынести это пост в отдельную тему. И... Эта... Фотки в студию.
Тогда, уж, и пояснения: какие форсунки, два слова об эффективности.Фреди писал(а): Ладно, фотки будут через день-два (машины "под рукой" нет)
- Alligator
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Re: Омыватели внешних камер
И номера обратных клапанов, хочу на задний омыватель поставить а то усохнеш ждять пока сикнет.
И это ФОТКИ ДАВАЙ
И это ФОТКИ ДАВАЙ
MMS
- Фреди
85321-26020 клапан от Toyota, цена 90-100руб. ,Alligator писал(а):И номера обратных клапанов, хочу на задний омыватель поставить а то усохнеш ждять пока сикнет.
И это ФОТКИ ДАВАЙ
фотки будут, писал же:
Кстати у форсунки заднего стекла родной клапан стоит вроде :Фреди писал(а):...Ладно, фотки будут через день-два (машины "под рукой" нет)
Последний раз редактировалось Фреди 14 дек 2017, 16:36, всего редактировалось 4 раза.
- Фреди
Америку я не открывал, решение стандартное - самые маленькие форсунки от ВАЗ с резьбой и гайкой цена 10 руб.: На счёт эффективности - смывает даже засохшую грязь.sergmax писал(а):...Тогда, уж, и пояснения: какие форсунки, два слова об эффективности.
Последний раз редактировалось Фреди 14 дек 2017, 16:20, всего редактировалось 1 раз.
- sergeych72
- Двигатель:: 4N15
- Alligator
Я ставил.. эффекта ноль
Последний раз редактировалось Alligator 14 дек 2017, 16:36, всего редактировалось 1 раз.
MMS
- Фреди
Я тоже поставил, эффект один - законченный внешний вид авто .sergeych72 писал(а):А никто спойлер не ставил? может от него есть толк
Последний раз редактировалось Фреди 14 дек 2017, 16:41, всего редактировалось 1 раз.
- oversize
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
так вроде завершенее смотрится, получу спорта -определюсьsergeych72 писал(а):А никто спойлер не ставил? может от него есть толк
- Фреди
При установке форсунок попутно решил проблему плохого обзора передней камеры. Для этого была снята накладка под российский гос.номер:
Под гос.номер использовал такую рамку: Установил форсунки и рамку так: Установил две форсунки для симметрии. При таком расположении форсунки не попадают в объектив камеры, но чтобы струя воды попадала на камеру пришлось подпелить немного углы около камеры так(указано стрелками): Пропилов на машине не видно пока не наклонишься снизу посмотреть на камеру.
Обзор с передней камеры получился такой (обратите внимание, где расположена красная линия относительно края рамки гос.номера): от бампера машины до красной линии 50 см. (замерял рулеткой), зона видимости теперь ограничивается 4-5см от вертикали условно установленной к переднему бамперу. И эти 4-5 см рамка гос.номера "RCS" перекрывает. ТЕПЕРЬ ВИДНО ВСЁ, ДАЖЕ ВПРИТЫК К БАМПЕРУ.
Шланг подсоединял под капотом , ни чего не резал, просто в штатном месте соединения установил тройник (указан стрелкой): Ну и ещё пару фоток: Форсунка омывателя задней камеры:
которая крепится на 4-х саморезах и двух длинных защёлках (одну из них видно на фото слева). Саморезы я открутил со стороны радиатора, но у меня бензин и поэтому нет интеркуллера турбины, который перекроет доступ к этим саморезам. Кстати для информации - нижняя решётка съёмная, но я её отдельно от бампера снять не смог(боялся поломать, зимой дело было). А вот защёлки накладки под российский гос.номер я задолбался отстёгивать (может у меня руки кудрявые, может что-то не так делал )Под гос.номер использовал такую рамку: Установил форсунки и рамку так: Установил две форсунки для симметрии. При таком расположении форсунки не попадают в объектив камеры, но чтобы струя воды попадала на камеру пришлось подпелить немного углы около камеры так(указано стрелками): Пропилов на машине не видно пока не наклонишься снизу посмотреть на камеру.
Последний раз редактировалось Фреди 27 дек 2017, 11:09, всего редактировалось 1 раз.
- SKS
- Двигатель:: 4N15
Не совсем понял по передней рамке: саму площадку ниже переставил что ли, или какую проставку использовал? А просто рамку под номер ниже перевесить эффекта не будет? И что за рамка под номер такая стильная, можно ссылку, а то дилерская такое г...?
- Фреди
Площадку с первой фотографии (я её назвал в предыдущем своём посте - "накладка под российский гос.номер") долой совсем, как раз она и съедает большую часть обзора. Я специально выложил фото с монитора где включена передняя камера, сравни со своей , для ориентира "зазор" на изображении между красной линией и рамкой номера .SKS писал(а):Не совсем понял по передней рамке: саму площадку ниже переставил что ли, или какую проставку использовал? А просто рамку под номер ниже перевесить эффекта не будет? И что за рамка под номер такая стильная, можно ссылку, а то дилерская такое г...?
Рамку под гос.номер купил в автомагазине, каталожного номера не нашёл, поэтому и выложил фото. Она бывает разных цветов, на фото серая, а на машине чёрного цвета. Цену точно не помню, примерно 1200р. Рамка классная, основа - жёсткая металлическая пластина, на которую надет силиконовый чехол с "кантом", который закрывает по периметру гос.номер.
- GolosOFF
- Мой автомобиль(и):: TLC Prado 150 2.8D, ВАЗ-2102 1974
У жены такая стоит. Железка внушает уважение, подтверждаю. И сделано аккуратно, включая крепёж. С ней одна неприятность — силиконовый кант уже через год несколько подистрепался. И спереди, и сзади.Фреди писал(а):Рамка классная, основа - жёсткая металлическая пластина, на которую надет силиконовый чехол с "кантом", который закрывает по периметру гос.номер.
Pajero Sport II 2.5D был.
- svg-nn
- Двигатель:: 6B31
- Мой автомобиль(и):: MPS (3Gen)
[emoji1303][emoji1303][emoji1303]
[emoji1319][emoji1319][emoji1319][emoji1319][emoji1319]
Молодец, оч подробно расписано.
Пошёл думу думать...
Всем добра.
