Это можно настроить у од или умельцы могут.. У меня при 5 км/ч двери запираются и потом пока кнопку разблокировки не нажмешь ничего снаружи не откроешь. Есть и другии вариации настроек разблокировки жверей и багажника.Whatta Man писал(а):Заметил такую особеность: на моем предыдущем авто мазда сх5, если коробка на D, допустим приехал я куда то, нажал на тормоз то снаружи багажник никто не мог открыть, только после перевода коробки на паркинг, а вот в митсу можно открыть если коробка на D
Купил Митсубиши Паджеро Спорт 3
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: MPS3 17MY
Re: Купил Митсубиши Паджеро Спорт 3
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Мелочи жизни, у меня на а Ð ключ из замка зажигания вынимается - вот это напрягает... Блокировка замка зажигания появилась позже: на двигателях 4d56...Whatta Man писал(а):Заметил такую особеность: на моем предыдущем авто мазда сх5, если коробка на D, допустим приехал я куда то, нажал на тормоз то снаружи багажник никто не мог открыть, только после перевода коробки на паркинг, а вот в митсу можно открыть если коробка на D
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Все равно недочет. Кстати еще очень туго переключается на паркинг, иногда со звуком у всех так ?
- Двигатель:: 4N15
НетWhatta Man писал(а):Все равно недочет. Кстати еще очень туго переключается на паркинг, иногда со звуком у всех так ?
Сделал полную обесшумку всех дверей. Вообще-то ничего не скрипело и никаких сверчков не наблюдалось. Просто сделал ради спортивного интереса.
Как видите на картинке, заводская дверь пролностью голая, то есть завод никакую орбесшумку не делал.
Я же сделал: первый слой STP, далее термо изоляция, далее опять STP и далее на обивку двери.
В итоге чувствуется как немного тяжелее стали двери, и закрываються как на премиум авто)))
Также улучшилась звучание с колонок.
Вопрос блондинки: как включить свет кнопочек кондиционера ? Или они вообще ночью не горят ? Просто вечером ничего не видно. При включении ближнего света горят лампочки кнопочек салона, но вот кнопки опции кондиционера не светяться и поэтому не видно куда тыкать. .
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Какая комплектация машины, может есть зависимость?Whatta Man писал(а):Вопрос блондинки: как включить свет кнопочек кондиционера ? Или они вообще ночью не горят ? Просто вечером ничего не видно. При включении ближнего света горят лампочки кнопочек салона, но вот кнопки опции кондиционера не светяться и поэтому не видно куда тыкать. .
У меня сразу все светилось, без дополнительных манипуляций.
Не топовая комлпектация. Могу ошибаться, но кажись вначале все горело. В любом случаи следуя логике кнопочки должны светиться потому как ничего не увидеш если не будут гореть
Крутил вертел ручку ближнего/дальнего света, бесполезно. Кнопки монитора там и другие кнопки в салоне светьяться, а вот кнопки кондея нет.
- russan88
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 3 Ultimate
Кнопочки однозначно должны светиться!!! Была точно такая же проблема сразу после покупки!!!Вернее обнаружил через пару дней. Приехал к диллеру. Электрик с час колдовал и не мог понять в чём дело.Пробовал ставить панель с другого авто...но результата не было.Поскольку был уже вечер записали меня на утро на поиск сей проблемы.В общем пока я ехал домой решил на светофорах поиграться с подсветкой приборной панели(ярче...тише) и...о чудо,вдруг всё заработало!!! Возможно конечно это совпадение просто,но всё светиться по сей день.Ботинком по панели не стучал(на случай если подозрение типа плохой контакт где то был)Whatta Man писал(а):Не топовая комлпектация. Могу ошибаться, но кажись вначале все горело. В любом случаи следуя логике кнопочки должны светиться потому как ничего не увидеш если не будут гореть
МПС2 2011(ушел в хорошие руки) НМПС-III декабрь 2017 Ultimate / General Tire Grabber AT3
У меня сейчас вот так. Кнопки кондея не светятся. Что прикажете делать ?
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
у вас полностью не горит приборка управления-такого не должно быть-ехайте к дилеру..Whatta Man писал(а):У меня сейчас вот так. Кнопки кондея не светятся. Что прикажете делать ?
- Двигатель:: 4N15
не думаю что отдельный предохранитель есть именно у этой приборки-не так уж мого энергии она берёт..Whatta Man писал(а):Мда уж. Интересно из за чего так стало ? Может предохранитель ?
а кнопочки блокировки дверей и стекол должны светиться ? У меня четыре кнопки стеклоподьемников водительской двери светятся в не зависимости включил я ближний или нет. Но вот кнопки блокировок дверей и стекол не светятся. Также не светиться кнопка регулировки боковых зеркал и сворачивания. Они должны светится ?
У меня отличная новость: как писал тут один юзер выше, потыкал кнопкой управления подсветкой кнопок и отчудл все включилось. Проблема в том, что можно как регулировать яркость так и полностью отключать именно свет кнопок кондея. Вот этот немного непонятно.
- Фреди
- Двигатель:: 6B31, 209 л.с.
- Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2016г.в., Ultimate
Кнопки блокировок дверей и стекол, кнопка регулировки боковых зеркал и сворачивания НЕ должны светится.Whatta Man писал(а):а кнопочки блокировки дверей и стекол должны светиться ? У меня четыре кнопки стеклоподьемников водительской двери светятся в не зависимости включил я ближний или нет. Но вот кнопки блокировок дверей и стекол не светятся. Также не светиться кнопка регулировки боковых зеркал и сворачивания. Они должны светится ?
- Alligator
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
А у митцу вообще логики в некоторых фунциях нет. Неполная подсветка кнопок, датчики давления в шинах, место установки датчика температуры окружающего воздуха (а кто нить переносил его в другое место?)
MMS
- lesnik5000
- Двигатель:: 4D56U
Всё нормально с логикой. Подсвечено то, чем можно пользоваться на ходу. Зачем на ходу регулировать зекала? Или двери разблокировать? А если стоишь, то можно свет включить.Whatta Man писал(а):Ясно, просто ночью их не видно логика не понятна
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
А что не так с датчиками давления?Alligator писал(а):А у митцу вообще логики в некоторых фунциях нет. Неполная подсветка кнопок, датчики давления в шинах, место установки датчика температуры окружающего воздуха (а кто нить переносил его в другое место?)
