Купил Митсубиши Паджеро Спорт 3
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
- Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Re: Купил Митсубиши Паджеро Спорт 3
Товарищи! А напомните, пожалуйста, какие родные гайки к штатным дискам вот таким? Конус или фланцевые?
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: нмпс 3
если диски штатные родные то гайка-шайбаnewbie писал(а):Товарищи! А напомните, пожалуйста, какие родные гайки к штатным дискам вот таким? Конус или фланцевые?
- Alligator
- Двигатель:: дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
На капоте такая же фигня.
Для себя решил что буду закатывать в лайн-х.
MMS
- Двигатель:: 6В31
- Мой автомобиль(и):: MITSUBISHI PAJERO SPORT 2016 MY
Коллеги, подскажите по бензинке. У меня, греется в пробках, с кондером. Вентилятор крутит, радиаторы-чистые. Стоит сетка (подарок дилера) и самостоятельно поставил москитную сетку, чтобы мошкой не забивать. Выезжаешь из пробки, температура нормализуется. Приходится, стоя в пробке, газовать, как на газели. У всех так или только мне повезло?
На предыдущих, даже бензиновых машинах, за исключением отечественных, температура не поднималась.
- Армеец
Снимай москитку, все нормализуется.
Не нормализуется.Армеец писал(а):Снимай москитку, все нормализуется.
Ибо сейчас в боксе не жарко, а кондей накачивает 15 кг в лёгкую.
А это давление нужно преодолеть, естественно мотору лишняя нагрузка с выделением тепла)))
- Армеец
То есть при отключенном кондиционере не будет греться??
- Двигатель:: бензин
- Мой автомобиль(и):: Pajero Sport 3
Здравствуйте.
Не могу понять, почему отсутствует ремень безопасности для второго ряда сидений, для пассажира сидящего в середине ? Место куда втыкать ремень есть, а самого ремня нет. Думал где то может где то между сиденьями, но все перерыл нету.
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: MPS3 17MY
И на потолке нет?)))Whatta Man писал(а):Здравствуйте.
Хорошо посмеялись. На самом деле почему отсутствует ?nick348 писал(а):И на потолке нет?)))Whatta Man писал(а):Здравствуйте.
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Да никто не смеялся! Ремень безопасности для центрального пассажира заднего дивана, находится именно на потолке.Whatta Man писал(а):Хорошо посмеялись. На самом деле почему отсутствует ?nick348 писал(а):И на потолке нет?)))Whatta Man писал(а):Здравствуйте.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Вот теперь и впрямь можно улыбаться! )))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Двигатель:: 4N15, дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport QX
Там и висит родимый!) Как можно его не заметить....?
Машины — как люди, поскольку сотворены по нашему подобию. Им присущи наши достоинства и недостатки — только в увеличенной форме.
— Роберт Хайнлайн.
— Роберт Хайнлайн.
Заметил такую особеность: на моем предыдущем авто мазда сх5, если коробка на D, допустим приехал я куда то, нажал на тормоз то снаружи багажник никто не мог открыть, только после перевода коробки на паркинг, а вот в митсу можно открыть если коробка на D
- Двигатель:: 4N15
Это можно настроить у од или умельцы могут.. У меня при 5 км/ч двери запираются и потом пока кнопку разблокировки не нажмешь ничего снаружи не откроешь. Есть и другии вариации настроек разблокировки жверей и багажника.Whatta Man писал(а):Заметил такую особеность: на моем предыдущем авто мазда сх5, если коробка на D, допустим приехал я куда то, нажал на тормоз то снаружи багажник никто не мог открыть, только после перевода коробки на паркинг, а вот в митсу можно открыть если коробка на D
- Двигатель:: 4M41 D-DI Common Rail
Мелочи жизни, у меня на а Ð ключ из замка зажигания вынимается - вот это напрягает... Блокировка замка зажигания появилась позже: на двигателях 4d56...Whatta Man писал(а):Заметил такую особеность: на моем предыдущем авто мазда сх5, если коробка на D, допустим приехал я куда то, нажал на тормоз то снаружи багажник никто не мог открыть, только после перевода коробки на паркинг, а вот в митсу можно открыть если коробка на D
Все равно недочет. Кстати еще очень туго переключается на паркинг, иногда со звуком у всех так ?
- Двигатель:: 4N15
НетWhatta Man писал(а):Все равно недочет. Кстати еще очень туго переключается на паркинг, иногда со звуком у всех так ?
Сделал полную обесшумку всех дверей. Вообще-то ничего не скрипело и никаких сверчков не наблюдалось. Просто сделал ради спортивного интереса.
Как видите на картинке, заводская дверь пролностью голая, то есть завод никакую орбесшумку не делал.
Я же сделал: первый слой STP, далее термо изоляция, далее опять STP и далее на обивку двери.
В итоге чувствуется как немного тяжелее стали двери, и закрываються как на премиум авто)))
Также улучшилась звучание с колонок.
