У кого что успело сломаться на МПС3.
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
Dimasis777
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: Паджеро спорт 3
Re: У кого что успело сломаться на МПС3.
Сообщение Dimasis777 »
alexis24rus писал(а):
Dimasis777 писал(а):Всем доброго времени суток.
Черкану сюда,может в неисправность выльется данная проблема,или это так и должно быть,но вроде раньше такого не замечал!!
Появилась вибрация по салону ,небольшая на прогреве посильней,в движении еле заметная и то когда нога на педале газа??
Кто что скажет,уважаемые господа товарищи или у всех так!???
У меня заметная вибрация появляется при оборотах от 2,5 тыс.
Езжу спокойно,100-110,на разгоне тоже стараюсь не жать на гашетку,так что больше 2000 оборотов редко кручу.
Вебрация не значительная ,ощутима только когда нога на педале газа и на светофоре на тормозе тоже ощущается!
Заметил ещё такую фигню,вентилятор крутит и на полном прогреве и на холодную!???
newbie
Двигатель:: 2.4 дизель 4N15
Мой автомобиль(и):: ANMPS 2017 Тайланд QX 2.4 DI-D Ultimate
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение newbie »
Не совсем уверен, успело ли это сломаться, или так и было... :*DONT_KNOW*:
Почему на заднем левом продольном рычаге подвески подозрительно низко проведен какой-то шланг (отмечен стрелочкой на обоих фотах)?
Похожий шланг на правом заднем рычаге проведен, имхо, гораздо гуманнее (отмечен кружочком на фото с левого борта)..
Так и надо, или я уже что-то где-то успел сломать-оторвать?
И что это за шланг вообще?
Фото с правого борта
Фото с левого борта
Фото с левого борта
ANMPS 2017 QX Таиланд 2.4 DI-D 8AT Ultimate BFG AT KO2 в стоковом типоразмере
oversize
Двигатель:: 4N15
Мой автомобиль(и):: PAJERO SPORT III, 2.4 DI-D 8AT
Благодарил (а): 44 раза
Сообщение oversize »
[youtube][/youtube]
newbie писал(а):Не совсем уверен, успело ли это сломаться, или так и было... :*DONT_KNOW*:
у меня тоже ниже клюшки висел, так пальцами легко крепление подогнул повыше
Alex5024
Двигатель:: Дизель 4м41
Мой автомобиль(и):: Паджеро Спорт 2
Благодарил (а): 161 раз
Сообщение Alex5024 »
Провод Абс
Pajero Sport New 3.2 4M41 CR, МКПП, Separ 2000/5/50/Н с подогревом, EGR OFF, подвеска Lovells Suspension Я на драйве
newbie
Сообщение newbie »
oversize писал(а): у меня тоже ниже клюшки висел, так пальцами легко крепление подогнул повыше
Но так же высоко, как справа - не получилось?
lesnik5000
Двигатель:: 4D56U
Благодарил (а): 377 раз
Сообщение lesnik5000 »
Открутите кронштейн этот, разогните скрепки, которыми он держит провода и т.д. Переверните кронштейн кверх ногами, чтобы всё тряхомудие шло по верху рычага и закрепите обратно. И не будет никогда у вас обрывов в этих местах.
pashking
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport - 3
Сообщение pashking »
Перестали включаться понижайка и БЗД. Совсем перестали. 20 минут пробовал по разному. В итоге побежал искать кто дернет. Маркетолухи блин. Вот вам и легендарная проходимость...
oversize
Двигатель:: 4N15
pashking писал(а):Перестали включаться понижайка и БЗД. Совсем перестали. 20 минут пробовал по разному. В итоге побежал искать кто дернет. Маркетолухи блин. Вот вам и легендарная проходимость...
по инструкции? на мониторе пишет что делать - нейтраль, тормоз, руль прямо
вот именно что легенды, ни одна стандартная машина не едет
Благодарил (а): 967 раз
Съезжая с асфальта, прежде чем включишь 4WD, включи голову. (с) ::-D:
VAZ
Двигатель:: 4N15 дизель
Благодарил (а): 10 раз
Сообщение VAZ »
Когда вытащили и машина была уже на ходу пытался снова попробовать включить понижайку и БЗД?
pashking
Я инструкции не читаю. Я их наизусть учу :). Я инженер, еще советской школы.
Ни чего из того, что вы перечислили не привело к положительному результату.
pashking
Пытался. На экране мигает картинка с изображением трансмиссии но ни понижайка ни БЗД, БЦД не включаются. Работает только 2H и 4H.
Учить, не значит понимать, увы. ))))))
VAZ
Сообщение VAZ »
Ну если после освобождения из плена машины попытался, катаясь вперёд, назад включить БЦД, понижайку и БЗД и не получается, тогда ИМХО однозначно к дилеру.
Piter
Двигатель:: 4n15
Мой автомобиль(и):: pajero sport 2017
Сообщение Piter »
сегодня сутра сломалась музыка
хрипит и сипит, похоже что усилитель пробило на массу
записался в гарантийку, будем посмотреть
Alligator
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi L200
Сообщение Alligator »
У меня была подобная тема. Вкл-выкл голосового набора и все прошло.
MMS
Piter
Двигатель:: 4n15
Сообщение Piter »
Alligator писал(а):У меня была подобная тема. Вкл-выкл голосового набора и все прошло.
Вечером как раз по телефону говорил перед тем как заглушил.
Каким образом его включить выключить? Зажать подъем трубки?
Alligator
Двигатель:: дизель
Кнопка на руле, где морда нарисована
MMS
newbie
Сообщение newbie »
VAZ писал(а): Ну если после освобождения из плена машины попытался, катаясь вперёд, назад включить БЦД, понижайку и БЗД и не получается, тогда ИМХО однозначно к дилеру.
Кстати, лично у меня сложилось впечатление от инструкции, что кататься взад-вперед можно только при включении БЗД (единственное понятное место, где написано "попробуйте тронуться взад-вперед") и, возможно, при выключении БЗД (написано "поверните руль прямо и несколько раз нажмите газ", в какую сторону при этом можно ехать - непонятно).
Про БЦД вроде написано - включать либо на N (про обязательность тормоза не сказано), либо на D (без газа). Вариант "взад" не упоминается.
Понижайку - написано без вариантов, на N с тормозом.
Как-то пробовал в бетонном гаражном комплексе, по-старинке, включить или выключить БЦД, катаясь взад вперед по прямой открытым окном. Какие-то сомнительные звуки при этом снизу раздавались при движении задом, отражаясь от стены.
newbie
Сообщение newbie »
Ниппеля штатные на штатных дисках никто еще не ломал, не отрывал? Больно длинные они какие-то..
Вернуться в «Паджеро-Спорт 2016-...»
