Странности в работе климат контроля
Модераторы: SNOOPER, Alex_SH, VAZ, Nbf, drcham, BAlex
- sergeych72
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport III 2.4D Ultimate
Добрый день коллеги.
Еще одна из странностей в работе климата - когда машина постоит на солнце и нагреется, при запуске двигателя вместо того чтобы вентиляторам включатся на полную и начинать проветривать машину они еле работают (два деления). Грешу на установку вэбасто, блок по запуску климата. У кого как?
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
- Мой автомобиль(и):: NMPS 2017, 2.4 DID, AT
Re: Странности в работе климат контроля
Не обращал внимания, проверю.sergeych72 писал(а):Добрый день коллеги.
- Двигатель:: Дизель
- Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero Sport - 3
У меня ни чего не установлено, а работает также. Приходится вручную температуру до минимума опускать.krokodil594 писал(а):Не обращал внимания, проверю.sergeych72 писал(а):Добрый день коллеги.
- Nbf
- Дикий Админ
- Двигатель:: 4D56t, 6B31
Долго? Если выждать минуту, все равно не запускается? Режим "авто"?
У меня на Ауте в такой ситуации запускается тоже на минимуме, но потом и рециркуляцию врубает и дует от души.
Да, не сразу разобрался с принудительным обдувом лобового: вот, допустим, запотело стекло и нужно его быстро "оттаять". Жму кнопку, климат как положено кондей врубает, даже если выключен. А дул еле еле. А я привык, что все машины при этом на все деньги дуют... Оказалось, нужно было один раз в этом режиме скорость вентилятора вручную выставить и климат это запомнил.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- sergeych72
- Двигатель:: 4N15
У меня если даже выждать все равно не запускается, режим - авто.Nbf писал(а):Долго? Если выждать минуту, все равно не запускается? Режим "авто"?
- Nbf
- Дикий Админ
Мнится мне, что предстоит тебе долгая дорога. К дилеру. Пусть разбираются.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- krokodil594
- Двигатель:: 4N15
Думаю нам все же сильно не хватает датчика солнечной активности. Сегодня завел машину, на климате было 21, стоял на солнце, в салоне достаточно тепло, но климат запустился на низкой скорости, как только установил на климате 18, тут же и рециркуляция запустилась и скорость на максимум вышла.sergeych72 писал(а):У меня если даже выждать все равно не запускается, режим - авто.Nbf писал(а):Долго? Если выждать минуту, все равно не запускается? Режим "авто"?
- Двигатель:: Дизель 2.4
- Мой автомобиль(и):: МПС3 2018г
krokodil594 писал(а):Думаю нам все же сильно не хватает датчика солнечной активности. Сегодня завел машину, на климате было 21, стоял на солнце, в салоне достаточно тепло, но климат запустился на низкой скорости, как только установил на климате 18, тут же и рециркуляция запустилась и скорость на максимум вышла.sergeych72 писал(а):У меня если даже выждать все равно не запускается, режим - авто.Nbf писал(а):Долго? Если выждать минуту, все равно не запускается? Режим "авто"?
Давайте все вместе подумаем как присобачить этот датчик, на аутклубе есть инфа, но у нас немного другой климат
- Двигатель:: 4N15
И еще вопрос по работе климата - на холостых оборотах при включенном климате у всех обороты плаваю?
- Nbf
- Дикий Админ
Кондей отключи - перестанут.AndreyDrju писал(а):И еще вопрос по работе климата - на холостых оборотах при включенном климате у всех обороты плаваю?
Да, а зачем ты пробовал БЕЗ климата? ))
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- Двигатель:: 4N15
Вы может не поняли вопрос - только при включении климат-контроля (нажать auto и загорится звездочка) - нормально, что обороты двигателя "плавают"; и это достаточно отчетливо чувствуется. Просто на предыдущих авто такого как-то не замечал.Nbf писал(а):Кондей отключи - перестанут.AndreyDrju писал(а):И еще вопрос по работе климата - на холостых оборотах при включенном климате у всех обороты плаваю?
- SNOOPER
- Мой автомобиль(и):: NewMPS
Нормальная работа.AndreyDrju писал(а):Вы может не поняли вопрос - только при включении климат-контроля (нажать auto и загорится звездочка) - нормально, что обороты двигателя "плавают"; и это достаточно отчетливо чувствуется. Просто на предыдущих авто такого как-то не замечал.Nbf писал(а):Кондей отключи - перестанут.AndreyDrju писал(а):И еще вопрос по работе климата - на холостых оборотах при включенном климате у всех обороты плаваю?
А на других не замечали, зависит каких других)))
- Nbf
- Дикий Админ
Теперь точно понял.
Смотри, климат не работает, только когда вообще все выключено кнопкой off.
Когда горит "auto", все работает полностью в автоматическом режиме. Если ты изменишь один любой параметр - именно этот параметр начнет работать в заданном тобой режиме, а остальные - так и будут работать в автоматическом режиме. То есть климат контроль как был включен, так и останется включен.
Поэтому я и задал уточняющий вопрос.
И снова на счёт оборотов - при включенном именно кондиционере (снежинка) плавающие обороты для Мицубиси с нынешним климатом - это, увы, нормально. Я сам этому был не мало удивлен, когда столкнулся.
Да, в автоматическом режиме климат умеет работать и без кондея: держишь кнопку 7 (вроде) секунд и при включении кнопки "auto" снежинка перестанет загораться, а кондей включаться. Я этим зимой пользуюсь - летом мне удобнее, чтобы кондей всё же автоматом включался.
И ещё. На счёт "Вы". На этом форуме принято обращаться на "ты" даже к категорически не знакомым людям, не зависимо от статуса и возраста. Тут это нормально, а вот на "Вы" - наоборот не принято.
Павел.
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
______________
тел. (Ч95)6Ч2ЗО92
- pasha700
- Двигатель:: K15B
- Мой автомобиль(и):: Suzuki Jimny
На улице +26.sergeych72 писал(а):...У кого как?
Климат на режиме "auto", температура выставлена на +21.
При запуске двигателя вентилятор включается на полную. Кнопка рециркуляции загорается автоматически через минуту(или около того).
Работает так около 3-4 минут, затем постепенно количество делений снижается и меняется направление обдува.
Не раскрылся парашют - больше не прыгай.
- sergeych72
- Двигатель:: 4N15
Когда стало жарче, то заработало как надо. Все равно странно, т.е. когда пекло тогда работает как надо, когда просто жарко, то дует посредственно. Короче климат-контроль здесь полная туфта, про двух зонность я вообще молчу.pasha700 писал(а):На улице +26.sergeych72 писал(а):...У кого как?
- sn1
- Двигатель:: 4D56+
Короче, те же яшки, только в профиль(относительно МПС2). Погламурнее чутка, но и денех как за атомную бомбу просят.
Всем привет. Найдено решение по установке датчика солнечной активности для кондея благодаря нашему одноклубнику Алексею «ZYGARD”. Установил и подключил за 15 минут,датчик у меня был. Кондей заработал как надо. Теперь конкретней: нужен сам датчик, время и желание. Просто подключить фишку как на предыдущем спорте не получается, нужно запитываться к блоку и подключать MUT для проверки. Алексей всё сделал пока всё норм работает. На солнце закрывал рукой датчик вент убавляет, убираеш прибавляет. Где то в недрах авто как сказал Алексей есть родной разъём под датчик, но мы его не нашли. Zygard, уважуха и респект.
- Двигатель:: Бензин
- Мой автомобиль(и):: LEXUS LS
А можно пожалуйста подробнее- номерок датчика и куда его вкорячивать?OREH25 писал(а):Всем привет. Найдено решение по установке датчика солнечной активности для кондея благодаря нашему одноклубнику Алексею «ZYGARD”. Установил и подключил за 15 минут,датчик у меня был. Кондей заработал как надо. Теперь конкретней: нужен сам датчик, время и желание. Просто подключить фишку как на предыдущем спорте не получается, нужно запитываться к блоку и подключать MUT для проверки. Алексей всё сделал пока всё норм работает. На солнце закрывал рукой датчик вент убавляет, убираеш прибавляет. Где то в недрах авто как сказал Алексей есть родной разъём под датчик, но мы его не нашли. Zygard, уважуха и респект.
Vadim Spb писал(а):А можно пожалуйста подробнее- номерок датчика и куда его вкорячивать?OREH25 писал(а):Всем привет. Найдено решение по установке датчика солнечной активности для кондея благодаря нашему одноклубнику Алексею «ZYGARD”. Установил и подключил за 15 минут,датчик у меня был. Кондей заработал как надо. Теперь конкретней: нужен сам датчик, время и желание. Просто подключить фишку как на предыдущем спорте не получается, нужно запитываться к блоку и подключать MUT для проверки. Алексей всё сделал пока всё норм работает. На солнце закрывал рукой датчик вент убавляет, убираеш прибавляет. Где то в недрах авто как сказал Алексей есть родной разъём под датчик, но мы его не нашли. Zygard, уважуха и респект.
Датчик у меня был от предыдущего спорта, я его врезал в штатную заглушку, всё остальное сделал Алексей, подцеплялся в проводку. Ставят датчик от аута в родное место, номерочек не подскажу. По установке спишитесь с Алексеем, думаю он всё расскажет
Спасибо.OREH25 писал(а):Vadim Spb писал(а):А можно пожалуйста подробнее- номерок датчика и куда его вкорячивать?OREH25 писал(а):Всем привет. Найдено решение по установке датчика солнечной активности для кондея благодаря нашему одноклубнику Алексею «ZYGARD”. Установил и подключил за 15 минут,датчик у меня был. Кондей заработал как надо. Теперь конкретней: нужен сам датчик, время и желание. Просто подключить фишку как на предыдущем спорте не получается, нужно запитываться к блоку и подключать MUT для проверки. Алексей всё сделал пока всё норм работает. На солнце закрывал рукой датчик вент убавляет, убираеш прибавляет. Где то в недрах авто как сказал Алексей есть родной разъём под датчик, но мы его не нашли. Zygard, уважуха и респект.
