Как и для чего снижать давление в шинах?
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
igor1
Двигатель:: 6g72 12кл
Мой автомобиль(и):: pajero2
Re: Как и для чего снижать давление в шинах?
Сообщение igor1 »
Den-djan писал(а):
igor1 писал(а):Даже 1,3 ,в некоторых случаях, много. При загрузке в 5 чел и шмурдяк в габажнике у Санта фе, шоссейная кумха при 2,0 заметно плющилась.
да ну на!, на 2.0 плющится а 1,3 много???, а что делать когда на 0,5 только только ехать начинает?
Тарагой товартсч у Вас пузотерка есть? Если есть, посадите в неё трёх гоблинов, кг по 80, и обратите внимание на профиль покрышки :*VICTORY*:
Мне бы в небо мне бы в небо
Здесь я был, а там я не был
8 (905) 474 шесть шесть шесть 5
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
VITcool писал(а):
мах578 писал(а): посмотри урок вспредыдущем сособщении. НЕТ ОДНОЗНАЧНОЙ ВЕЛИЧИНЫ ПО ДАВЛЕНИЮ машины разные по весу все, резина разная, грунты, моторы,опыт,стиль езды,ВСЕ ИНДИВИДУАЛЬНО.
Да понял я. :)
Говорю ж смотрел вчера видео. Но даже при условии что ВСЕ машины разные, есть какой то порог, испускание выше которого большого смысла не имеет. Об этом как раз и говорится на видео, что в начале все спустили так как считали нужным (1,3 примерно) и толку было ноль. А вот ниже этого (какого то) порога уже смысл будет, но оптима все равно у каждого будет своя...
Бинго!!!
И еще учти - любое снижение давление это плюс к проходимости (в основном), просто это плюс может быть малюсеньким,
а может огромным.
И кстати, снижение до 0.5 запросто может стать и минусом - все зависит от конкретных условий.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):
VITcool писал(а):..... Но даже при условии что ВСЕ машины разные, есть какой то порог, испускание выше которого большого смысла не имеет. ...
Поэтому всё индивидуально- некоторые ,особенно талантливые,умудряются разуться и при 0.8...
Разулся как то на 1.2
Налетев "на скорости" на камень.
ftsyuri1@mail.ru
VITcool
Мой автомобиль(и):: Паджеро 2
Сообщение VITcool »
МШУ писал(а): Тут ,,кмк,самый правильный алгоритм: сдуть до "0",посмотреть,как продавилась шинка( бывает,что и ваще не продавилась)))))Затем накачивать компрессором,периодически измеряя проверенным манометром( я вот никуя не верю манометру на беркуте- врет безбожно).
Так и планирую сделать, чтоб уже на конкретной машине и конкретной резине посмотреть что да как... :)
Pajero II, 1997г, Европеец, 6G72, АКПП, SS, R/D Lock, бодик 50-10, 33", лебедь 12000, демпфер ...
Нужно бояться не большого расхода, а маленького дохода...
Опыт растет прямо пропорционально количеству оборудования, выведенного из строя.
VITcool
Сообщение VITcool »
Жипер писал(а):любое снижение давление это плюс к проходимости (в основном), просто это плюс может быть малюсеньким, а может огромным.
Это я уже понял... :)
Правда пока только в теории. При случае на практике проверю...
VITcool
Сообщение VITcool »
Друзья, а сам по себе факт разувания это очень страшно? Ну не считая самого факта сбора колёса (его сложно самому обратно собрать в полевых условиях?). Резина при этом не повреждается?
Владимир Михайлович
Благодарил (а): 66 раз
степень страха факта разувания сильно зависит от окружающих условий. Если это на каких то соревнованиях, где рядом техничка и помощь - одно, а когда ты один в чистом поле - это другое. И вот в этой, другой ситуации надо ооочень вдумчиво подходить к выбору пути и способам его прохождения.
oasys
Мой автомобиль(и):: Pajero 4
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение oasys »
Если не покатался на разутом колесе, не повреждается. Но без хайджека его назад вряд ли забортируешь (ну и потом по приезду домой надо будет снова разбирать колесо и мыть, т.к. там внутри грязи будет много.
Сам процесс выглядит примерно так пшикается в колесо легко горючая жидкость типа эфира, который для легкого запуска зимой и поджигается: ну или аксакалы пишут, что беркут 20-24 может забортировать и сам.
Вот тут хорошо показан процесс, начиная с 3 минут примерно со всем геморроем и начиная с 4:50 само обувание.
https://yadi.sk/d/gMC6E0zFmpdPE/pereslavl.avi
Смайлик
Двигатель:: 3,5 MPI и 3,5 GDI
Благодарил (а): 205 раз
Сообщение Смайлик »
Эфир не панацея ::-D:
8(9О3)156 ТРИ ВОСЭМ 65
Жипер
Сообщение Жипер »
Смайлик писал(а):Эфир не панацея ::-D:
Силён. ::-D:
А как так умудрился то?
ftsyuri1@mail.ru
Смайлик
Сообщение Смайлик »
::-D: а ты по синьке ни когда не ездил????? ::-D:
Жипер
Сообщение Жипер »
ftsyuri1@mail.ru
Den-djan
Двигатель:: TD42T
Благодарил (а): 55 раз
Сообщение Den-djan »
igor1 писал(а): Тарагой товартсч у Вас пузотерка есть? Если есть, посадите в неё трёх гоблинов, кг по 80, и обратите внимание на профиль покрышки :*VICTORY*:
тока то что в подписи), а при чем тут пузотерки вообще????
кузовной ремонт
igor1
Сообщение igor1 »
Ну, дык, я пример приводил на шоссейной резине для кроссовера :*PARDON*:
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 293 раза
Сообщение Санчес75 »
0.7 сзади 0.8 перед Тверская обл. Без лебедки не вылез бы.
Трактор там не пройдет. Колеса в подписи. Самоочищаемость? Тапку в пол давал. :)
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Саня,судя по пейзажу-это ковровое болото....было бы лето- ты там и на лебедке не выехал :)
kyzya11
Благодарил (а): 391 раз
Сообщение kyzya11 »
МШУ писал(а):Саня,судя по пейзажу-это ковровое болото....было бы лето- ты там и на лебедке не выехал :)
обычное весеннее поле в этой полосе, плодородная глина))
сейчас когда подсохнет там как раз ездить будет без проблем вообще, и трава станет по яйца
Славик.
Санчес75
Двигатель:: дизель
На болото не похоже. Летом там не бываю. Может верховка и дожди дали такой глинозем.
Одно радует - лебедку вовремя обслужил. И по теме: другие машины, кто не сдувался вообще до леса не доехали. :*VICTORY*:
VITcool
Сообщение VITcool »
kyzya11 писал(а): обычное весеннее поле в этой полосе, плодородная глина))
Во во... И у меня один в один. :)
Хотели в выходные ехать, но что то даже самые отмороженные опасаются. Один точно не рискну... :*NO*:
VITcool
Сообщение VITcool »
Санчес75 писал(а):0.7 сзади 0.8 перед Тапку в пол давал.
Судя по фото после тебя колея не слабая. Тапку в пол на таком давлении не страшно было?
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
