Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
alkorh
Мой автомобиль(и):: Mitsubishi Pajero II 5D, Mitsubishi Pajero II 3D
Re: Тонкости эксплуатации Паджер на бездоре.
Сообщение alkorh »
SELENGER писал(а):То же задумываюсь о джеке . Подскажите какой лучше выбрать , чтобы в багажник коротыша помещался ?!
Брать только Hi-lift. Жабу задушить. Все остальное, что видел, гнется, клинит и т.д.
Длина максимальная 152. Бывает и её может не хватить. Если сложить задние сиденья, то по диагонали входит.
Площадка не нужна. Как МШУ писал, жалко её будет в торфе оставить. Для начала доски, затем сандтрак отдельный заиметь. В реальном п...е бывает и он на метр уходит. Бывает, что и два крест-на крест надо ставить.
Подъём за колесо для городского авто. В бездоре только силовые бампера. Если не висит запаска, и сзади кольцо, а не фаркоп, можно за него поднимать, но стекло в зоне риска. Спереди штатный бампер условно держит, но вид будет не товарный.
Сразу после покупки верхний "зацеп" (не знаю как правильно) вертикально разверни, а то в горизонтальном положении обязательно за кузов заденешь.
PII 5D,93,4D56,АКПП,ComeUp12,5,GT Radial MT 33",путешествия
PII 3D,92,6G74,АКПП,WARN 8274,Silverstone eXtreme MT-117 33",спорт
MII 5D,93,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",работа
PII 5D,96,6G74,АКПП,Yokohama AT 31",остальное
PIV 5D,08,4M41,АКПП,Yokohama AT 31",у жены
Санчес75
Двигатель:: дизель
Мой автомобиль(и):: NEW MPS
Благодарил (а): 289 раз
Сообщение Санчес75 »
МШУ писал(а):
Polimetil писал(а):
SELENGER писал(а):Понял . спасибо за информацию) Буду брать красный 120й с родной приблудой.
А ещё базу нужно, а-то без неё Джек будет все ниже и ниже))
Если ты про красную пластмассувую хрень от хай-лифта=нафиг не нужна!
Она легко в торф на пол метра погружается- оставить жалко,бо денег стоит,а выкапывать -пол часа ::-D: Сендтрак или "буратино" в помощь.
Модный подпятник под домкрат кто то делает на крузаках- круг из алю,крепящийся в диск запасного колеса.
Я эту плстмасску снабдил веревкой длинной пол метра. Родная хрень денег стоит.
Где-то писал, что можно пользовать старую совдеповскую табуретку, только ножки выкрутить.
А так, да у кукурузеров лучшее решение. :*THUMBS UP*:
НМПС 2,5TD AT, OME, Nitto MT 285/75/16, Nokian LT2 285/70/17.
Санчес75
Двигатель:: дизель
А зачем он верхний зацеп нужен? Я его сразу снял. Только если машину вскрывать..
alkorh
Сообщение alkorh »
На случай крайнего п...ца. Когда хайджек в качестве ручной лебедки использовать. К нему удобно трос крепить. На рейке отверстия маленькие.
Можно отдельно возить.
мах578
Двигатель:: бензин 6G74
Мой автомобиль(и):: gw deer3, pajero2 3,5 SOHC 1998г.рест.
Благодарил (а): 43 раза
Сообщение мах578 »
Джек придуман как универсальный спасательный инструмент( пожарные и т.д.), машину подымать нафиг ненужен.
Санчес75
Двигатель:: дизель
alkorh писал(а): На случай крайнего п...ца. Когда хайджек в качестве ручной лебедки использовать. К нему удобно трос крепить. На рейке отверстия маленькие.
Да, можно и так. :*VICTORY*:
PII3d6G72
Мой автомобиль(и):: PII 1998
Благодарил (а): 21 раз
Сообщение PII3d6G72 »
Подъем за колесо вполне эффективный метод. В ряде ситуаций экономит кучу времени, позволяет 120-й хайджек, не имеет никакого отношения к городскому авто.
Использование хайджека в качестве лебедки это полнейшая глупость. В качестве резерва электролебедки следует возить МТМ.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Зачем машину поднимать за колесо? Для использования домкрата в качестве лебедки нужно пользоваться цепями.
мах578
Сообщение мах578 »
Санчес75 писал(а):Зачем машину поднимать за колесо? Для использования домкрата в качестве лебедки нужно пользоваться цепями.
чтоб не выбирать ход подвески. джек=лебедь- имхо анонизм.
PII3d6G72
https://youtu.be/ikmvh-lg8Xw
Передний бампер воткнут в край канавы, передние колеса висят в воздухе. Домкратим поочередно за колеса и засыпаем канаву под ними.
Санчес75
Двигатель:: дизель
Да, как вариант :*THANK*:
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Сообщение МШУ »
Уууу,Парни!Об эту пердулу ахренительно пиво открывается! Об пустую рейку- никак! Угол среза не тот ::-D: :*VICTORY*:
Санчес75
Двигатель:: дизель
МШУ писал(а): Уууу,Парни!Об эту пердулу ахренительно пиво открывается! Об пустую рейку- никак! Угол среза не тот ::-D: :*VICTORY*:
Пойду проверю :*DRINK*:
alkorh
Сообщение alkorh »
Ну ты динозавр! Сейчас нормальное или с отвинчивающимеся крыжками или в банках. ).
А так можно и об нижнюю ). Ну и силовик опять же зачем? ;-)
МШУ
Сообщение МШУ »
PII3d6G72 писал(а):Подъем за колесо вполне эффективный метод. В ряде ситуаций экономит кучу времени, позволяет 120-й хайджек, не имеет никакого отношения к городскому авто.
Ты реально "не там ездишь"- при норм колее,бруствер снаружи у тебя будет в лучшем случае выше ступицы,в худшем- выше протектора....
Расскажи ка,как и кудой ты будешь домкрат ставить,если у тебя чача по ступицу?
Мля,такие вы потешные!
Да не поднимешь ты авту лифт мейтом в колее,выше ступицы- геометрия ,сцуко!
Polimetil
Мой автомобиль(и):: Pajero 1 европеец, коротыш. R25 baccara.
Благодарил (а): 22 раза
Сообщение Polimetil »
Нет, ну, что без дерева мы никуда, это давно известный факт))
Начинающий джипер.
P1 европеец, коротыш. 6g72. Передаточные 4,625.
Экспедиционник, но только начало.
МШУ
Сообщение МШУ »
alkorh писал(а): Ну ты динозавр!
Тебя,этта,в сбт,в бронниццах лицезреть будет? :*VICTORY*:
alkorh
Сообщение alkorh »
Нет. Ввиду отсутствия развития в ТР-0, мало соревнований, решили в ТР-1 переходить. Сейчас по РАФ готовлюсь. Каркас готов, вертикалка то же. Первый год будем по местным ездить. Одно дело с лебедкой туристическое, другое - соревнования. Будем тренироваться.
PII3d6G72
Никак и никудой, см. выше.
Приблуда компактная, "лучше иметь и не нуждаться, чем нуждаться, но не иметь". Пример использования с канавой я выше привел.
МШУ
Сообщение МШУ »
После подобных перлов.ОЧЕНЬ ХОЧЕТСЯ покинуть форум.
....Наверное и правильно!!
Нах вертуальность!
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
