Преодоление брода. Что для этого нужно?
Для новичков и не очень. Что нужно знать и уметь.
Модераторы: Romik, Анубис
МШУ
Двигатель:: 6.2диз и 1.3бенз
Благодарил (а): 91 раз
Re: Преодоление брода. Что для этого нужно?
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Вот скажи, как бы автомат работал, если бы фильтр не пропускал эмульсию?
А раз пропускает, значит замечательно вымывается.
Ага,хрен там,я тоже так думал.
Лет пять назад Йухо провалился по лобаш на шпроте в лужу(не джиповал ни разу,так получилось). Пинаться начал где то через 15 км,но до дома доехал без галстука.
Пропусил где то литров 30 свежака атф-ки... один хрен на выходе эмульсия.
Пока не позвонил знакомому коробисту за консультацией и не поменяли фильтр.После этого всё норм,но осадок от 30 литров угандошеного декстрона остался.:)
Благодарил (а): 967 раз
Коробка V5A5*** после затопления на Кольском, возвращения своим ходом, смены масла, прошла 11-лет.
Померла только сейчас. Снимаю)))))
Жипер
Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Благодарил (а): 39 раз
Сообщение Жипер »
У шпрота мицевская коробка.
А я говорю про айсин.
И да - вода на работе вообще не сказалась.
Откатал весь этап и возглавил тумбочку. :)
О наличии воды узнал уже уже днем, после награждения - перед выездом домой решил уровень проверить. :)
На трассе так же - никаких изменений в работе.
ftsyuri1@mail.ru
Жипер
Сообщение Жипер »
SNOOPER писал(а):Коробка V5A5*** после затопления на Кольском, возвращения своим ходом, смены масла, прошла 11-лет.
Вот это удивительно.
Помню была тема от одной дамы на п4, как этот коробас перестал ехать просто после смены масла на немного не то.
Вроде про жижу от Тотоши было.
ftsyuri1@mail.ru
МШУ
Сообщение МШУ »
Юр,хрен его знает...Ваш Физишн по шлем топит и коробка без воды...А тот же Кролик( он у тябя валы на коробку выцыганить пытался) - что не выезд,то замена масла,ессно,если воды по 1.5 метра.При этом во все агрегаты давит избытком 0.15.
Сейчас на палке другую коляску допиливает. :)
Жипер
Сообщение Жипер »
МШУ писал(а):Юр,хрен его знает...Ваш Физишн по шлем топит и коробка без воды...А тот же Кролик( он у тябя валы на коробку выцыганить пытался) - что не выезд,то замена масла,ессно,если воды по 1.5 метра.При этом во все агрегаты давит избытком 0.15.
Врет.
При мне масла шкулял по поляне, когда авту утопил на той самой точке.
Т.е. туда сам, а обратно за меня - или на свой лебедке или вообще я вытаскивал.
Нужно будет штурмана спросить.
Я тогда отдал запасное масло квадратам, а мозги мотора - ФишКилеру.
Сам естественно уже не поехал. ::-[:
ftsyuri1@mail.ru
Да там у дамы всё мутно было.
МШУ
Сообщение МШУ »
Жипер писал(а): Врет.
Ага! ::-D: Я догадывался.
А то Колька Velind c ним списывается и хочет такую же коробку на джим прикрутить
У него щаз g16 cо своей коробкой засвапен. Типа мотор не валит и нужно исчо одну РК расколоть ::-D:
Жипер
Сообщение Жипер »
Ну Антоха весьма своеобразный парень - может и насвистеть и сжульничать.
Как то за жульничество на трассе - поломался и ему посторонние з\ч на трассу привезли - ему дисквал влепили.
При чем это был далеко не первый случай у него.
Но при этом и ездить умеет и боец на трассе.
ftsyuri1@mail.ru
Вернуться в «Преодолеваем бездорожье»
