И какое это время? Как понять что лучше поменять в поле или доехать до дому?SNOOPER писал(а): Здесь важно не расстояние а время.
Если оставить эмульсию в коробке на долго, то пофиг какая, любая помрёт.
Преодоление брода. Что для этого нужно?
Re: Преодоление брода. Что для этого нужно?
- Жипер
- Двигатель:: 4d56, 4m40, 5vz
Чем меньше тем лучше.PolarExpress писал(а):И какое это время? Как понять что лучше поменять в поле или доехать до дому?SNOOPER писал(а): Здесь важно не расстояние а время.
У меня максимум было 2.5 суток - при наборе воды 3-4 литра.
Без последствий.
При этом желательно заводить машину и прогонять жижу, чтоб не дать ей расслоиться на воду и масло.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
Спасибо большое ребят!
В общем ничего криминального я не вижу в езде через брод с акпп, буду теперь спокоен.
Удачи!
Удачи!
- МШУ
Дык 1 метр или 1.5?PolarExpress писал(а): есть необходимость преодоление бродов (глубина 1-1.5 метра,
Это две большие разницы.
Скажу по другому: у меня вейдерсы 135 см от пола.....если идешь по броду на носках,дабы не черпануть воды через край,то всё,харошь! Авта ,без должной гидроизоляции на такой подвиг не способна.Преды,мозги,всё на потолок.
Опять таки,при 1.5 метра,авта тупо сперва поплывёт.....придется затапливать салон выше тоорпедо.....Вай вай,может рыбацкие рассказы понизим до 1метра
Сейчас прикинул х к носу: у меня на гражданской бричке капот на урове 1.5 метра...в холке,что то около 2.30....т.е ппц какая этажерка. Соответственно щуп акпп будет на уровне 135-140 см.
Т.е. через него однозначно затечет,....если тока не чопик в трубку вбить
И,в оконцовке- при броде в 1.5 метра,ты будешь ехать по сиськи в воде. К этому привыкнуть ооочень сложно,а пойти на это -ещё сложнее.
Если уплотнители дверей айс и салон не заполнен водой,то тупо авта всплывает.
Резюмирую: 1 метр=лехко! 1.5-без серьёзной подготовки,я бы не стал.
- МШУ
Юра,ау! Ты как объём воды определил?Жипер писал(а): Чем меньше тем лучше.
Без последствий.
Опять таки,сколько АТФ у тя в коробас по мануалу на сухую?
Я к тому,что если 4 литра добавить,то коробка не поедет по определению.
И гонять жижу можно до бесконечности- с фильтрующего элемента эмульсия прокачкой не вымывается,только заменой.
По хорошему,нужно сразу в поддон и бублик сливные пробки мастырить
- dvm99
- Двигатель:: 6G72, 12клап.,
Если дренажи в порогах не заткнуты и не забиты, то при достаточно длительном затоплении вода хлынет через них и через среднюю стойку. В ней есть дыры ремней безопасности. Это к слову, если даже уплотнитель дверей удержит.МШУ писал(а):Дык 1 метр или 1.5?PolarExpress писал(а): есть необходимость преодоление бродов (глубина 1-1.5 метра,
- МШУ
Дима,я не случайно написал "сперва" поплывет.dvm99 писал(а): Если дренажи в порогах не заткнуты и не забиты, то при достаточно длительном затоплении вода хлынет через них и через среднюю стойку. В ней есть дыры ремней безопасности. Это к слову, если даже уплотнитель дверей удержит.
Твоим макаром,авта будет плыть мин. 15....за это время авту 10 раз потоком унесет и 5 раз перевернёт.
И я тя уверяю,что кроме дырок от ремней,в центральном туннеле более готичные дупла
- dvm99
Нет, Сань, в центре , как раз-таки более-менее герметично... На уровне резинок, защищающих рычаги, при условии- если это МКПП. На АКПП всё более прозаично конечно...МШУ писал(а): в центральном туннеле более готичные дупла
Итак, резюмирую еще раз:МШУ писал(а):Дык 1 метр или 1.5?PolarExpress писал(а): есть необходимость преодоление бродов (глубина 1-1.5 метра,
1. Пажеры еще нет, только в планах, сейчас готовлюсь к поискам авто.
2. На ниве 1.5 метра проезжаю легко - по сиськи не заливает, так как не успевает, мозги на ниве вынесены в бордачек и туда же предохранители.
3. На уазе это вообще не проблема - там нечему тонуть ))) Разве что карб, но это уже другая история.
4. 1.5 метра глубины - это самая крайня точка (и самая короткая - нужно проехать всего то 4 метра - т.е. по факту понять не успеваешь), опять таки замеры сделаны на глаз, так как никакие вейдерсы не помогут померить, собственно замеры делались в плавках и с палкой в руках.
5. Речка не горная, вода стоячая - машину не уносит, лишь немного может менять направление - до момента как вода начнет заполнять салон.
Меня собственно и интересовала как поведет себя пажеро, сразу откиним в сторону электрику (дабы не разводить флуд), меня интересует именно акпп, так как ремонт этой штуки муторный судя по мануалу... А с мозгам я придумаю что делать )
Ну и собственно я так понял, что если акпп и наберет воду, то при своевременной замены атф мы не угробим фрикционы. А акпп воду набрать успеет.
PS: и да, плавали по шею в воде - ощущения не приятные, но весело )))
- Жипер
Предположил, что +10 см к верхней метке щупа даст примерно столько литров.МШУ писал(а): Юра,ау! Ты как объём воды определил?
Но ты можешь перемерить на 30-43 и выдать точную цифру.
У меня немножко нестандартный авто: самый глубокий поддон(сильно глубже штатного тоетовского) + доп радиатор.МШУ писал(а): Опять таки,сколько АТФ у тя в коробас по мануалу на сухую?
Думаю больше 10 литров.
Это ты щас не вставая с дивана придумал?МШУ писал(а): Я к тому,что если 4 литра добавить,то коробка не поедет по определению.
Ты опять споришь о вкусе устриц, с теми кто их ел.
Именно эта коробка едет, по определению.
Я там выше писал, что этот автомат и на соляре едет - ибо были прецеденты сорванных шлангов охлаждения
и ухода жижы. После ремонта, в отсутствии жижы, заливалась соляра и машина доезжала до дома.
Очередные диванные измышлизмы?МШУ писал(а): И гонять жижу можно до бесконечности- с фильтрующего элемента эмульсия прокачкой не вымывается,только заменой.
Вот скажи, как бы автомат работал, если бы фильтр не пропускал эмульсию?
А раз пропускает, значит замечательно вымывается.
Ну что-то мне помнится, что в этих автоматах фильтром является металлическая сетка.
Если так, то о её непромываемости говорить просто смешно.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Посмотрел про фильтр - так и есть:
https://www.transakpp.ru/232/main/toyota/a340.html
авто со штатным фильтром из металлической сетки
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Дима, если не останавливаться, то любые разумные броды проезжаются в сухую.dvm99 писал(а): Если дренажи в порогах не заткнуты и не забиты, то при достаточно длительном затоплении вода хлынет через них и через среднюю стойку. В ней есть дыры ремней безопасности. Это к слову, если даже уплотнитель дверей удержит.
Даже в мое, совершенно дырявое спортоведро, вода практически не поступает во время движения в бродах выше метра.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- dvm99
Да я согласен на счёт разумных... Тем более автор пишет всего про 4 метра, так что и заморачиваться не о чём...Жипер писал(а):Дима, если не останавливаться, то любые разумные броды проезжаются в сухую.
Это не заслуга именно этой АКПП.Жипер писал(а): Именно эта коробка едет, по определению.
Любая коробка доедет до дома, хоть "на воде".
Главное чтобы была жидкость.
Эмульсия вполне себе будет работать как смазка, в ограниченный период времени.
Ну а чтоб АКПП не ехала от повышенного уровня, я не встречал.
От низкого запросто не едет.
- МШУ
А я несколько раз встречал: атф начинает пениться с пробуксовкой фриков.SNOOPER писал(а): Ну а чтоб АКПП не ехала от повышенного уровня, я не встречал.
( пару лишних литров).
Уже при линем литре,гидромеханика не адекватно переключается.
Электронная вполне может и переключать норм, но там другой алгоритм.
- МШУ
Ага,хрен там,я тоже так думал.Жипер писал(а): Вот скажи, как бы автомат работал, если бы фильтр не пропускал эмульсию?
Лет пять назад Йухо провалился по лобаш на шпроте в лужу(не джиповал ни разу,так получилось). Пинаться начал где то через 15 км,но до дома доехал без галстука.
Пропусил где то литров 30 свежака атф-ки... один хрен на выходе эмульсия.
Пока не позвонил знакомому коробисту за консультацией и не поменяли фильтр.После этого всё норм,но осадок от 30 литров угандошеного декстрона остался.
Коробка V5A5*** после затопления на Кольском, возвращения своим ходом, смены масла, прошла 11-лет.
Померла только сейчас. Снимаю)))))
- Жипер
У шпрота мицевская коробка.МШУ писал(а):Ага,хрен там,я тоже так думал.Жипер писал(а): Вот скажи, как бы автомат работал, если бы фильтр не пропускал эмульсию?
А я говорю про айсин.
И да - вода на работе вообще не сказалась.
Откатал весь этап и возглавил тумбочку.
О наличии воды узнал уже уже днем, после награждения - перед выездом домой решил уровень проверить.
На трассе так же - никаких изменений в работе.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- Жипер
Вот это удивительно.SNOOPER писал(а):Коробка V5A5*** после затопления на Кольском, возвращения своим ходом, смены масла, прошла 11-лет.
Помню была тема от одной дамы на п4, как этот коробас перестал ехать просто после смены масла на немного не то.
Вроде про жижу от Тотоши было.
ftsyuri1@mail.ru
ftsyuri1@mail.ru
- МШУ
Юр,хрен его знает...Ваш Физишн по шлем топит и коробка без воды...А тот же Кролик( он у тябя валы на коробку выцыганить пытался) - что не выезд,то замена масла,ессно,если воды по 1.5 метра.При этом во все агрегаты давит избытком 0.15.
Сейчас на палке другую коляску допиливает.
